Witam Wszystkich.
Temat ten jest dedykowany nowemu sterownikowi występującemu w pompie ciepła ThermaV 3 generacji. Jego ustawienią, optymalizacji pracy, rozwiązywaniem problemów etc....
Wymiana doświadczeń, sugestie i każda pomoc mile widziana :)
https://forum.murator.pl/topic/239474-lg-therma-v-3-gen-sterownik/
  • Odpowiedzi 40
  • 2 months później...
  • 4 months później...
Czy ktoś mógłby podpowiedzieć w jaki sposób podłączyć SALUS rt310i do Therma V ? Chciałbym mieć możliwość sterowania za pomocą aplikacji w smartfonie
i jak? podłączyłeś Salusa? Też chciałbym to zrobić a nie bardzo wiem jak się do tego zabrać :)
https://forum.murator.pl/topic/239474-lg-therma-v-3-gen-sterownik/#findComment-7671427
  • 5 months później...
Witajcie,
mam pewien problem i bardzo proszę o pomoc. Mam w domu pompę 16 kW, która została niedawno zainstalowana. Niestety nie działa tak jak oczekiwałem. Stąd moje pierwsze pytanie czy macie w domu tylko sterownik od LG, czy używacie jeszcze jakiegoś drugiego sterownika do podawania ciepła z zasobnika na grzejniki? Serwisant powiedział, że sterownik LG nie jest od tego, a jedynie od grzania zasobnika. Jakoś mu nie wierzę.
Kolejną rzeczą o którą chciałem zapytać to czy ktoś wie jak w takim razie ustawić sterownik, żeby uruchamiał również pompkę obiegową. Obecnie mam ją w domu podpiętą do gniazdka i włączam ją ręcznie kiedy potrzebuję.
Ostatnia rzecz to z jakich ustawień sterownika korzystacie? Z trybu automatycznego czy macie ręcznie poustawiane wszystko? Jeśli ręcznie to proszę o jakieś wskazówki jak to poustawiać. Dodam, że mam w domu klasyczne grzejniki, a nie podłogówkę.
Edytowane przez ziomek027
https://forum.murator.pl/topic/239474-lg-therma-v-3-gen-sterownik/#findComment-7720341
Witajcie,
W pompie ciepła jest wbudowana pompa obiegowa i tak naprawdę w prostej instalacji grzewczej nie ma potrzeby instalacji żadnej dodatkowej pompy obiegowej.
Pompa (sterownik) wysyła sygnał do zewnatrzego zaworu trójdrożnego który przełącza obieg na grzanie wody w bojkerze albo grzanie wody w ogrzewaniu.
Od ogrzewanie nie potrzeba żadnego dodatkowwego sterownika .
Jak masz pompę i grzejniki to musisz mieć zdemontowane z grzejników termostaty a jeśli chcesz mieć termostaty to wtedy musisz mieć jeszcze w instalacji bufor aby był zapewniony staly przepływ wody w instalacji grzewczej.
I tyle ..
Jak coś nie działa to uderz do instalatora . Przecież musiał wykonać rozruch i pokazać jak się to obsługuje ..
https://forum.murator.pl/topic/239474-lg-therma-v-3-gen-sterownik/#findComment-7720408
Przy rozruchu pompa się włączyła i nagrzała bufor 300 L ciepłej wody, ale pompka na wyjściu nie włączyła się i grzejniki były zimne. Ona powinna uruchomić się w momencie startu jednostki na zewnątrz, ale nie uruchamiała się. Dlatego pytam o to. Instalator ani serwisant nie wiedzą, jak to ma być poprawnie. Instalator twierdzi, że trzeba coś ustawić na sterowniku. Serwisant wymyślił, że trzeba drugi sterownik do tej pompki obiegowej...
Co do zaworu trójdrożnego:To mam go podpiętego pod zbiornik z CWU. Czy po podłączeniu zaworu trzeba coś na sterowniku ustawić?
https://forum.murator.pl/topic/239474-lg-therma-v-3-gen-sterownik/#findComment-7720460
Skoro masz tak zrobiona instalacje i grzeje Ci ten 300l bufor z którego woda idzie na c.o i przelacza sie i grzeje zbiornik cwu to na tym etapie masz wszystko dobrze.
Pytanie gdzie fachowcy podlaczyli pompke obiegu wtórnego bo jesli ona ma sie zalączać tylko wtedy kiedy chodzi jednostka zewnetrzna to jak dla mnie bez sensu.
Ale to zasranym obowiazkiem instalatora jest Ci to uruchomic a jak nie wie jak to niech sie dowie Ty skladaj reklamacje albo niech to robi albo niech oddaje kase i se zabiera ta pompę.
A jak uruchamiał to nie pokazał Ci że grzeje na grzejniki????
Czy moze bylo dobrze ale się zepsuło??
https://forum.murator.pl/topic/239474-lg-therma-v-3-gen-sterownik/#findComment-7720526
Dziękuję za zainteresowanie.
Instalator podłączył cytat: "zgodnie z instrukcją". Powiedział, że on nigdy tej pompy nie uruchamiał dotychczas. Pierwsze uruchomienie nastąpiło pod okiem serwisanta (bez instalatora), ale wtedy jak już wspomniałem nagrzało tylko bufor. Wtedy jeszcze nie było założonego zaworu trójdrogowego i CWU było odłączone. Zawór został później założony i podłączony. Co do przełączania między CO i CWU to właśnie o to mi chodzi, że nie wiem jak to się przełącza i na razie jest tylko przełączone na grzejniki. CWU nie było jeszcze grzane przez pompę i chciałbym wiedzieć jak to zrobić.
Co do pompki to może źle się wyraziłem. Chodzi o to, że ona w ogóle się nie włącza kiedy jest podpięta do jednostki na zewnątrz, a przecież jak mam nagrzany bufor to chciałbym puścić tą wodę na grzejniki i nie wiem gdzie taka opcja jest. Czy trzeba coś ustawić?
Nic się nie zepsuło, ale na razie pompka działa tylko kiedy ręcznie ją włączę do gniazdka, a chciałbym ją mieć na automacie.
https://forum.murator.pl/topic/239474-lg-therma-v-3-gen-sterownik/#findComment-7720540
  • 1 month później...
Panowie jak macie ustawiony harmonogram w PC w taryfie G12W(Tauron)?
Czy w wyjatkach się daje np. Żeby cały weekend grzało bo wtedy jest strefa tańsza?
Czy opłaca się taki harmonogram ustawiać jeśli nie mam wydawanego termometra, termostatu pokojowego?
https://forum.murator.pl/topic/239474-lg-therma-v-3-gen-sterownik/#findComment-7741590
Ja mam czujnik temperatury pomieszczeń i grzeję pomieszczenia tak samo 24h/dobę przez siedem dni w tygodniu. Natomiast CWU grzeję w taniej taryfie.
https://forum.murator.pl/topic/239474-lg-therma-v-3-gen-sterownik/#findComment-7741617
Jakiej firmy masz czujnik temp? Łatwy, szybki montaż czy trzeba serwisanta zawołać?
Serwisant go montował przy uruchomieniu pompy. Nie wiem jakiej firmy. Wygląda tak jak ten w aukcji poniżej:
https://allegro.pl/oferta/czujnik-temperatury-ntc-10k-wodoodporny-200cm-2m-7685918620
https://forum.murator.pl/topic/239474-lg-therma-v-3-gen-sterownik/#findComment-7742989
Koleżanki i koledzy, co oznacza TH on/off ogrzewanie woda ? Poprawcie mnie jeśli się myle na przykładzie Typ 3: sprężarka załącza grzanie jak temperatura wody spadnie o jeden stopień i podbija temperature o jeden stopień ?
Mam ustawione typ 3 i jeśli mam racje co do powyższego to chyba to nie jest zbyt dobre ustawienie. Przy aktualnych temperaturach w trybie Auto sprężarka wyłączała i załączała grzanie co kilka minut w sposób następujący:
od 27/27 do 28/31 stopni lub 27/26 do 27/30 stopni...
Coś trzeba zmienić?
Jak macie u siebie?
Może gdzieś indziej należy coś zmienić aby ograniczyć starty sprężarki: żeby załóżmy dogrzało do określonej temperatury i tak jak w przypadk CWU gdy temp. wody spadnie do określonej to dopiero załącza grzanie...
A jak rozumieć TH on/off ogrzewanie powietrze? Tutaj nie mam pomysłu...
Ktoś się wypowie? Coś doradzi?
https://forum.murator.pl/topic/239474-lg-therma-v-3-gen-sterownik/#findComment-7743017
  • 3 weeks później...
Witam !
Wie może ktoś, jak uaktywnić ikonkę regulacji temperatury CWU.
Skończyły mi się pomysły.
Zainstalowany zbiornik CWU, bufor, pomiędzy nimi zawór trójdrożny z napędem, przęłączone dip-y, czujniki temperatury w zbiorniku CWU i buforze zainstalowane, . Jednostka wewnętrzna je widzi, pokazuje prawidłowo temperatury, na tych zbiornikach.
Zawór trójdrożny cały czas w położeniu na grzanie bufora.
Moje oczekiwania: CWU w priorytecie, po osiągnięciu zadanej temperatury zawór przełącza wyjście na bufor, z którego to pompka sterowana termostatem wyciąga ciepło na ogrzewanie.. Po wykryciu spadku temperatury w zbiorniku CWU o powiedzmy 3-4 st od wartości zadanej. zawór przechodzi w położenie na grzanie wody użytkowej.
Wszystko podpięte zgodnie z instrukcją, sprawdzone jeszcze raz, a nie działa ikonka regulacji CWU, podświetlona na szaro, nie aktywna.
Ma ktoś jakiś pomysł ?
https://forum.murator.pl/topic/239474-lg-therma-v-3-gen-sterownik/#findComment-7752060
