Adrs 30.06.2018 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2018 Dzień dobry. Ciągnę linię PP/PE fi=32mm przez 25metrów. Gdzieś na tym przebiegu w 2 krótkich 1m odcinkach zwężam na fi=25mm, (przejścia przez ściany 60cm) ale przywracając potem przekrój 32mm. Czy bardzo wpłynie to na spadek ciśnienia? Oprócz oczywiście wynikającego ze zwężenia i tym samym odcinkowego wzrostu prędkości przepływu + oporu hydraulicznego około 3-krotnie w tych krótkich odcinkach? Wiem, że są jeszcze straty z powodu wywołania turbulentnego przepływu na redukcjach. I tu wchodzi właśnie praktyka... Czy sens stosowania 32mm jest przez te zwężenia w tym wypadku wątpliwy (w zasadzie jak wpłyną te 4 zmiany średnicy czy badzo źle)?Dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239488-wp%C5%82yw-odcinkowych-zw%C4%99%C5%BCe%C5%84-rur-322532/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzymonKc 01.07.2018 01:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2018 Nie ma dramatu, jak po zsumowaniu dadzą z 10% więcej oporu to wszystko, choć liczyć mi się nie chcę i mam za mało danych. Z drugiej strony te zwężki i dodatkowe kształtki, zgrzanie ich, mogą kosztować więcej niż rozwiercenie ściany. Jak koszty są zbliżone to raczej bym rozwiercił. Ale jak tego nie zrobisz to też woda popłynie i będzie OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239488-wp%C5%82yw-odcinkowych-zw%C4%99%C5%BCe%C5%84-rur-322532/#findComment-7550530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 01.07.2018 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2018 Pozostaje jeszcze kwestia hałasu - czy takie zwężenia nie spowodują jego wzrostu (chyba, ze to nie jest istotne)? Ja też bym raczej wolał rozwiercić ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239488-wp%C5%82yw-odcinkowych-zw%C4%99%C5%BCe%C5%84-rur-322532/#findComment-7550580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adrs 11.07.2018 13:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2018 Dziękuję za porady rozwierciłem w końcu do 32x600mm chińskim wiertłem sds plus za 35zł... W końcu między 25 a 32 to aż 3x mniejsze opory hydrauliczne i mniejsza strata ciśnienia. A propos prowadzenia kabli do elektrozaworów.Mało jest w internecie informacji na temat stosowania przewodów ekranowanych, za to dużo informacji o tym jak komuś sterownik zakończył żywot po burzy. Od razu pomyślałem, że prawdopodobnie jest to w związku z niekranowanymi przewodami do sterowników i możliwości indukowania dużych napięć w trakcie wyładowań na tych przewodach z uwagi na to, że czasami przewód nie jest aż tak głęboko w ziemi żeby dawało to ochronę?Jakie macie doświadczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239488-wp%C5%82yw-odcinkowych-zw%C4%99%C5%BCe%C5%84-rur-322532/#findComment-7554020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 11.07.2018 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2018 To chyba raczej pytanie na nowy wątek - do elektryków a więc najlepiej w dziale elektrycznym. Chyba, że przez przypadek ktoś tu zajrzy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239488-wp%C5%82yw-odcinkowych-zw%C4%99%C5%BCe%C5%84-rur-322532/#findComment-7554046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
