opat88 02.07.2018 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2018 Hej, chciałbym się poradzić w jaki sposób najlepiej zamocować uchwyt do tv. (tv 65cali waga ok 22kg, uchwyt na krótkim ramieniu).Ściana do, której chce zamocować uchwyt jest wykonana z cegły ceramicznej (porotherm) a na tej ścianie jest zabudowa karton-gips (grubość ok 10/15cm) z wypełnieniem z wełny mineralnej. Jakie kołki kotwy polecacie? Wystarczą zwykłe kołki rozporowe 25cm? Ma ktoś może doświadczenie z takim montażem?Dodam, że uchwyt jest mocowany na 6 otworów w ścianie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239497-pytanie-jak-zamontowa%C4%87-uchwyt-na-%C5%9Bcianie-karton-gips-a-za-ni%C4%85-%C5%9Bciana-z-pustaka-ceram/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 02.07.2018 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2018 Hej, chciałbym się poradzić w jaki sposób najlepiej zamocować uchwyt do tv. (tv 65cali waga ok 22kg, uchwyt na krótkim ramieniu). Ściana do, której chce zamocować uchwyt jest wykonana z cegły ceramicznej (porotherm) a na tej ścianie jest zabudowa karton-gips (grubość ok 10/15cm) z wypełnieniem z wełny mineralnej. Jakie kołki kotwy polecacie? Wystarczą zwykłe kołki rozporowe 25cm? Ma ktoś może doświadczenie z takim montażem? Dodam, że uchwyt jest mocowany na 6 otworów w ścianie. Kołki rozporowe wykluczone (co będą rozpierać wełnę) tylko dedykowane do porothermu, a jakie to sobie wygooglaj. No dobra :https://wienerberger.pl/informacje/montaż-w-ścianach-porotherm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239497-pytanie-jak-zamontowa%C4%87-uchwyt-na-%C5%9Bcianie-karton-gips-a-za-ni%C4%85-%C5%9Bciana-z-pustaka-ceram/#findComment-7550873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_to_mozliwe 02.07.2018 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2018 Kołki rozporowe wykluczone (co będą rozpierać wełnę) tylko dedykowane do porothermu, a jakie to sobie wygooglaj. No dobra :https://wienerberger.pl/informacje/montaż-w-ścianach-porotherm To nie da rady, skoro ceramikę dzieli wełna i KG o grubości w sumie 10/15 cm. Najlepiej wiedzieć gdzie leci stelaż i zamontować się do niego. Ewentualnie kołki dedykowane do takich płyt - MarioBudowlaniec testował takie kołki, z resztą takich filmików jest więcej: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239497-pytanie-jak-zamontowa%C4%87-uchwyt-na-%C5%9Bcianie-karton-gips-a-za-ni%C4%85-%C5%9Bciana-z-pustaka-ceram/#findComment-7550910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
opat88 02.07.2018 20:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2018 (edytowane) To nie da rady, skoro ceramikę dzieli wełna i KG o grubości w sumie 10/15 cm. Najlepiej wiedzieć gdzie leci stelaż i zamontować się do niego. Ewentualnie kołki dedykowane do takich płyt - MarioBudowlaniec testował takie kołki, z resztą takich filmików jest więcej: A jakby zamocować np taki kołek http://allegro.pl/kolek-kolki-rozporowe-dybel-arl-10x260-ramowy-i7244480437.html 26cm z czego ok 15 będzie siedzieć w porothermie? (sam uchwyt ma mocowanie na 6 śrub, więc siły powinny się trochę rozejść. A może kotwy chemiczne? Co sądzicie? Edytowane 2 Lipca 2018 przez opat88 dodatkowa treść Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239497-pytanie-jak-zamontowa%C4%87-uchwyt-na-%C5%9Bcianie-karton-gips-a-za-ni%C4%85-%C5%9Bciana-z-pustaka-ceram/#findComment-7550960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_to_mozliwe 03.07.2018 04:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2018 Długość ok, ale poszukaj takiego długiego kołka dedykowanego do ceramiki (troszkę inna konstrukcja). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239497-pytanie-jak-zamontowa%C4%87-uchwyt-na-%C5%9Bcianie-karton-gips-a-za-ni%C4%85-%C5%9Bciana-z-pustaka-ceram/#findComment-7550997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fr3d3k 03.07.2018 05:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2018 U siebie wszystkie cięższe rzeczy tj szafki kuchenne, tv, szafki łazienkowe etc wieszam na kotwach molly. Płyty mam wszędzie praktycznie. Narazie nic nie spadło Jak sie trafi w słupek stelaża to jeszcze pewniej jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239497-pytanie-jak-zamontowa%C4%87-uchwyt-na-%C5%9Bcianie-karton-gips-a-za-ni%C4%85-%C5%9Bciana-z-pustaka-ceram/#findComment-7551006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 04.07.2018 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2018 Najpewniej to wyciąć kwadrat (prostokąt) o wymiarze uchwytu. Zamontować balik drewniany( gr 10 cm) na kołki i do niego przykręcić uchwyt. Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239497-pytanie-jak-zamontowa%C4%87-uchwyt-na-%C5%9Bcianie-karton-gips-a-za-ni%C4%85-%C5%9Bciana-z-pustaka-ceram/#findComment-7551369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
opat88 09.07.2018 06:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2018 Dzięki bardzo za wszystkie porady. Ostatecznie zamontowałem uchwyt na 6 kołków ramowych 10x260 (https://www.technoland.com.pl/produkt/10420/wkre-met-kolek-ramowy-rozporowy-z-wkretem-z-lbem-szesciokatnym-i-gniazdem-typu-torx-10-x-260-mm-7-0-x-265mm-kpr-fast-10x260k)16cm kołka siedzi w porothermie, 10cm jest w karton gipsie. TV na uchwycie wisi stabilnie, karton-gips się nie wgniata. Przy takim montażu kluczowe jest równomierne dociąganie śrub w kołkach, tak by nie przełamać kartno-gipsu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239497-pytanie-jak-zamontowa%C4%87-uchwyt-na-%C5%9Bcianie-karton-gips-a-za-ni%C4%85-%C5%9Bciana-z-pustaka-ceram/#findComment-7553049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
