grunz 02.07.2018 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2018 Na wstępie chciałbym wszystkich przywitać... Na działce stoi sobie domek 5x6 metrów. Ściany są murowane, dach drewniany pokryty papą. Od jakiegoś czasu przecieka więc postanowiłem go uszczelnić. Jak na niego wlazłem to niewiele brakowało a spadłbym na cztery litery. Okazało się, że dwie belki praktycznie całe zgniły a pozostałe ledwo żyją...Zdecydowałem samemu zrobić nowy dach i w związku z tym mam kilka pytań...1. Dach na spad w jedną stronę (na sześciu metrach 0,5 metra) Jakie grube i jak gęsto powinny być główne belki (obecne to 10x10 co metr)Mam trochę drewna i płyt sklejki i to chciałem wykorzystać. Dach chcę wypełnić wełną i "odeskować". 2 Czy na wełnę, pod deski (sklejkę) trzeba dawać folię? 3. Czy sklejka o grubości 9 mm wystarczy?Na górę chcę dać papę podkładową Wernera 3mm i na nią "gruby Werner" 5,2mmPapę kłaść równolegle czy prostopadle do rynny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239504-domek-na-rodos/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 03.07.2018 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2018 Krokwie 8x20 cm w rozstawie co 80 cm. Sklejka grubości minimum 18 mm lub deski 25 mm. Najlepiej styropapę a jak wełnę to poziomo. Należy pamiętać o zwentylowaniu przestrzeni pomiędzy wełną a poszyciem. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239504-domek-na-rodos/#findComment-7551269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grunz 11.07.2018 07:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2018 Należy pamiętać o zwentylowaniu przestrzeni pomiędzy wełną a poszyciem. Pozdrawiam. Czyli co? wystarczy, że wstawię małe kratki wentylacyjne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239504-domek-na-rodos/#findComment-7553909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 12.07.2018 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2018 Zechciej trochę poczytać bo ile razy można o tym pisać? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239504-domek-na-rodos/#findComment-7554380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
