wodzugbw 03.07.2018 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2018 (edytowane) Tak jak w tytule teraz chcę szykować sobie piętro w domu i jest mnóstwo spękań . Dodam że są tregle i ponoć to "normalne" i niczym nie da się tego zrobić . Ma ktos pomysł czym to zalepić ? Krok po kroku ? Patrzyłem są takie gotowe masy naprawcze, ale czy to zda egzamin ? Siatka była kładzona pęka. Z tego co widziałem ojciec próbował silikonem i najmniej było widać pęknięcia . Słyszałem również jakiś sposób z wtapianiem flizeliny . Na czym to polega ? Proszę o pomoc dodaję zdjęcia z mojej dłubaniny i przygotowań do ogarnięcia tego Edytowane 3 Lipca 2018 przez wodzugbw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239524-spory-problem-z-p%C4%99kaj%C4%85cymi-%C5%9Bcianami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 03.07.2018 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2018 (edytowane) Nieciekawie to wygląda ! Chyba powinien specjalista zerknąć na to . Naprawia się podobne rzeczy , sam robiłem coś na wzór http://www.helifix.pl/index.php?go=standardy/pekniecia/pekniecia http://www.helifix.pl/index.php?go=realizacje/gorzow/gorzow Edytowane 3 Lipca 2018 przez cuuube Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239524-spory-problem-z-p%C4%99kaj%C4%85cymi-%C5%9Bcianami/#findComment-7551080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 03.07.2018 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2018 Że nie boisz się tam chodzić.Aby zlikwidować problem pęknięć ścian to jakieś 400-500 zł za mb obwodu domu plus ściany nośne w środku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239524-spory-problem-z-p%C4%99kaj%C4%85cymi-%C5%9Bcianami/#findComment-7551122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 03.07.2018 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2018 Tak jak w tytule teraz chcę szykować sobie piętro w domu i jest mnóstwo spękań . Dodam że są tregle i ponoć to "normalne" i niczym nie da się tego zrobić . Ma ktos pomysł czym to zalepić ? Krok po kroku ? Patrzyłem są takie gotowe masy naprawcze, ale czy to zda egzamin ? Siatka była kładzona pęka. Z tego co widziałem ojciec próbował silikonem i najmniej było widać pęknięcia . Słyszałem również jakiś sposób z wtapianiem flizeliny . Na czym to polega ? Proszę o pomoc dodaję zdjęcia z mojej dłubaniny i przygotowań do ogarnięcia tego To co pokazujesz to nie jest normalna praca budynku. Wygląda jakby nie było wieńca, lub jest żle wykonany i budynek się rozjeżdża. Zadne fizeliny taśmy czy slikony nie pomogą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239524-spory-problem-z-p%C4%99kaj%C4%85cymi-%C5%9Bcianami/#findComment-7551139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wodzugbw 03.07.2018 13:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2018 Moje podejrzenie jest takie, że balkon jest na całej długości i ciagnie dom i stąd to tak pęka bo waży to trochę . Dodam że dom ma 30 lat na mokrym terenie i każda chałupa tutajj jest popękana . A na treglach co nie pytam to mówią norma bo oddziela się jakaś reakcja chemiczna . Dodam też, że ja to już przygotowałem te spękania do łatania no i oczywiście najważniejsze mam tam na piętrze strop zalany a posadzek brak i myślę, że to też ma wpływ, a za tydzień będą mi zalewać właśnie posadzki i zaczynam działać z tymi pęknięciami . Niech sie dzieje wola nieba, ale fakt faktem sąsiad zrobił ładnie, pięknie siatką w kuchni wzmocnił i pęka na treglu tak samo . Mam nadzieję, że moja teoria z tym balkonem ma sens, że ciaży bo właśnie też gość co będzie robił mi posadzki mówi że od strony balkonu to mało będą lać posadzki żeby okno otworzyć, i wiadomo planuje panele bo z tego co widzę są tregle z balkonu wsadzone w chalupe i druty zbrojeniowe tak do właśnie tego momentu gdzie pęknięcia są tragiczne i cały dom tak na pół pękł . Moja teoria ma sens ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239524-spory-problem-z-p%C4%99kaj%C4%85cymi-%C5%9Bcianami/#findComment-7551164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 03.07.2018 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2018 popękany strop jest mało istotny. Ściany masz popękane i tutaj fizelina nic nie da. Jakbyś wezwał nadzór budowlany to dostałbyś nakaz opuszczenia budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239524-spory-problem-z-p%C4%99kaj%C4%85cymi-%C5%9Bcianami/#findComment-7551176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 03.07.2018 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2018 (edytowane) Otworzyłem sobie teraz fotki na kompie ... te pierwsze dwie fotki to totalna tragedia , rzeczywiście nadzór budowlany kazałby zburzyć . Z tym balkonem to pewnie dobry trop , pozbądź się go najlepiej , albo podeprzyj chociaż w 3 ,4 miejscach słupami na zewnętrznej krawędzi by nie ciągnął . Resztę zrób metodą helifixa , bo jak zrobisz tym co piszesz to za chwilę wyjdzie znowu . Jak pisałem , ja tak zrobiłem zaczynając remont w 2010 (ale dałem też wieniec bo miałem tak rozbebeszone wszystko) wszystko pokryłem siatka do styro z goldbandem. Mieszkam od 2011 r i nic nie pęka . Z czego masz ściany gazobeton , czy jest też cegła ? Jak wyglądają fundamenty ? Z czego są zrobione i jakie głębokie na ten podmokły teren ? Edytowane 3 Lipca 2018 przez cuuube Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239524-spory-problem-z-p%C4%99kaj%C4%85cymi-%C5%9Bcianami/#findComment-7551179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 03.07.2018 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2018 Czy ciągnie balkon , czy rozpiera dach jakby mało istotne, trzeba te siły "zebrać" wieńcem lub opaską. Nie rób wylewek przez zabezpieczeniem budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239524-spory-problem-z-p%C4%99kaj%C4%85cymi-%C5%9Bcianami/#findComment-7551288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wodzugbw 04.07.2018 09:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2018 Otworzyłem sobie teraz fotki na kompie ... te pierwsze dwie fotki to totalna tragedia , rzeczywiście nadzór budowlany kazałby zburzyć . Z tym balkonem to pewnie dobry trop , pozbądź się go najlepiej , albo podeprzyj chociaż w 3 ,4 miejscach słupami na zewnętrznej krawędzi by nie ciągnął . Resztę zrób metodą helifixa , bo jak zrobisz tym co piszesz to za chwilę wyjdzie znowu . Jak pisałem , ja tak zrobiłem zaczynając remont w 2010 (ale dałem też wieniec bo miałem tak rozbebeszone wszystko) wszystko pokryłem siatka do styro z goldbandem. Mieszkam od 2011 r i nic nie pęka . Z czego masz ściany gazobeton , czy jest też cegła ? Jak wyglądają fundamenty ? Z czego są zrobione i jakie głębokie na ten podmokły teren ? Tam gdzie powinien być wieniec są cegły i pewnie w środku ten wieniec . Dom jest z dwóch pustaków zewnętrzne ściany a wewnętrzne z jednego Ojciec mówi że jak lali fundamenty to pompy chodziły non stop i wodę pompowały, a na jakiej głębokości to nie wiem . Przymierzam sie odkopać i zobaczyć z myślą o izolacji pianą pur, i wtedy się okaże . Jednak podłoże jest trudne bo glina a na 3 m jest ił wiec wody nie przepuszcza . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239524-spory-problem-z-p%C4%99kaj%C4%85cymi-%C5%9Bcianami/#findComment-7551434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 04.07.2018 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2018 Pokazujesz popękane fotki piętra, jeżeli parter nie pęka to nie szukałbym winy w fundamencie. Jeżeli parter też jest spękany to trop z fundamentem jest właściwy. Nie bardzo rozumiem co piszesz o celge w miejscu wieńca, może cegła stanowiła szalunek dla betonu? Cegła gr.6,5 cm? Pokaż jakięś foto ściany z zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239524-spory-problem-z-p%C4%99kaj%C4%85cymi-%C5%9Bcianami/#findComment-7551484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 04.07.2018 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2018 (edytowane) Chałupę trza do kupy skręcić ankrami. Tak ja pisali przedpiścy, najpierw trzeba to zabezpieczyć solidnie nie pudrować siateczkami czy fizeliną. W poprzek tych pęknięć na strychu trzeba chałupę skręcić do kupy. Balkon ciągnie, może dach rozpiera. Solidne pręty na poziomie stropu wypuszczasz na zewnątrz. Tam dajesz płyty kwadratowe z solidnej blachy z otworami na te pręty. Pręty wcześniej zakończyć trzeba śrubami. No i skręcasz do kupy przeciwległe ściany. Ile dasz tych ściągaczy zależy od potrzeb. Trzeba tam być aby coś doradzić konkretnego. To tyle. Edytowane 4 Lipca 2018 przez Stermaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239524-spory-problem-z-p%C4%99kaj%C4%85cymi-%C5%9Bcianami/#findComment-7551508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wodzugbw 04.07.2018 13:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2018 tak to wygląda w łazience i kuchni płytkę wymieniliśmy tam gdzie pękła ale za jakiś tydzień dwa to samo no i w kuchni ładnie było zrobione i po roku odpada Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239524-spory-problem-z-p%C4%99kaj%C4%85cymi-%C5%9Bcianami/#findComment-7551527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 04.07.2018 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2018 (edytowane) Skoro tak szybko pęka , to budynek nieźle pracuje . Szybko musisz coś z tym zrobić , by nie skończyło się to źle . Poszukaj fachowca , jeśli brak środków , to chociaż budowlańca wśród znajomych , zaprzęgnij brata , szwagra czy kogo tam masz i zrób to porządnie - nie silikonami i taśmami - jak sam widzisz to leczenie syfa pudrem . Z zewnątrz z tej perspektywy zdjęcia nie widać nic . Edytowane 4 Lipca 2018 przez cuuube Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239524-spory-problem-z-p%C4%99kaj%C4%85cymi-%C5%9Bcianami/#findComment-7551570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 04.07.2018 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2018 Możliwe że "siadają" fundamenty.Zmieniły się stosunki wodne i może dlatego siada nierównomiernie.Spękania stropów nad piętrem są duże.Balkon jest w poziomie podłogi więc nie powinny pękać stropy powyżej.Może działa termika ale to by pękało od dawna. Trzeba wezwać fachowca od konstrukcji (z uprawnieniami).Spękania mogą zagrażać życiu i itp ....Łatanie flizeliną nic nie daję.Pewnie trzeba dać stalowe wzmocnienia (w spoinach lub na zewnątrz). Budynek ma 30 lat a kiedy pojawiły się te pęknięcia ścian i stropów ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239524-spory-problem-z-p%C4%99kaj%C4%85cymi-%C5%9Bcianami/#findComment-7551609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wodzugbw 05.07.2018 06:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2018 Możliwe że "siadają" fundamenty. Zmieniły się stosunki wodne i może dlatego siada nierównomiernie. Spękania stropów nad piętrem są duże. Balkon jest w poziomie podłogi więc nie powinny pękać stropy powyżej. Może działa termika ale to by pękało od dawna. Trzeba wezwać fachowca od konstrukcji (z uprawnieniami). Spękania mogą zagrażać życiu i itp .... Łatanie flizeliną nic nie daję. Pewnie trzeba dać stalowe wzmocnienia (w spoinach lub na zewnątrz). Budynek ma 30 lat a kiedy pojawiły się te pęknięcia ścian i stropów ? Z tego co mama mówi pękło od samego początku jak postawili . Pan napisał że działa termika jeśli pęka od dawna . Co to znaczy ? Zrobiłem zdjęcie z zewnatrz nie widać pęknięcia a balkon przez całą szerokość domu jest trochę pochylony w dół . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239524-spory-problem-z-p%C4%99kaj%C4%85cymi-%C5%9Bcianami/#findComment-7551740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 05.07.2018 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2018 Żaden pan, wszyscy jesteśmy na ty Pierwsze pytanie - zdjęcia wnętrza są z piętra a balkon jest w poziomie stropu nad parterem. Od termiki lub innych działań balkonu głównie powinny być pęknięcia stropów nad parterem a ty chyba pokazujesz pęknięcia w stropie nad piętrem. Może być termika stropodachu lub osiadanie fundamentów. Ale to powinno być widoczne z zewnątrz na ścianach Strop nad parterem i nad piętrem jest wykonany jako żelbetowa płyta na stalowych dźwigarach dwuteowych? Pękają ściany i stropodach na całym piętrze czy tylko w określonym narożniku budynku? Podaj rzut budynku i miejsca pęknięć ścian i stropu. Przez forum trudno jest jednoznacznie ocenić przyczynę ale sądzę, że jest to termika lub osiadanie fundamentów. Balkon jest tych na tych samych belkach co strop w budynku (pewnie są wspornikami) więc nie powinno być zagrożenia dla balkonu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239524-spory-problem-z-p%C4%99kaj%C4%85cymi-%C5%9Bcianami/#findComment-7551758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slyder 05.07.2018 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2018 Ściany czasem nie są dwuwarstwowe z pustką w środku jak to kiedyś robiono.? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239524-spory-problem-z-p%C4%99kaj%C4%85cymi-%C5%9Bcianami/#findComment-7551809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wodzugbw 05.07.2018 10:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2018 Te wszystkei piękniecia są na ścianach wewnętrznych pęka dom w miejscu gdzie jest pierwszy tregiel dalej owszem pęka ale sufit w miejsach gdzie są tregle i nie tylko . Jeśli chodzi o to że z dwóch pustaków tak pytałem mamuśki i mówi że był pustak pustka w środku i drugi pustak mówię tu o ścianach zewnętrznych bo dom w środku jest z jednego. To może mieć wpływ ? Dodaje fotki że dom pęka w połowie na ścianach wewnętrznych jeśli chodzi o parter zewnętrzne nie widzę jakichś szczelin większych natomiast piętro pęka jedna ściana zewnętrzna i wszystkie wewnetrzne właśnie tak samo na tym miejscu gdzie są tregle i ich łączenia . Dodam tylko że na strychu mam watę szklaną zalaną cementem podejrzewam ze to też troche waży w przyszłym roku zamierzam tam wejść i tego się pozbyć, ale najpierw chce rozwiazać ten problem . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239524-spory-problem-z-p%C4%99kaj%C4%85cymi-%C5%9Bcianami/#findComment-7551851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gambit565 05.07.2018 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2018 Chlopie, zamiast produkowac posty chwycilbys za telefon i umowil sie z osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane. Nikt ci nie poda przyczyny ani nie zaproponuje sposobu naprawy na odleglosc. Masz duzy problem grozacy nawet katastrofa wiec zacznij dzialac a nie gdybac o fizelinach, ciagnacych balkonach i termikach. Wszystko da sie naprawic tylko trzeba znac przyczyne i miec za co naprawiac.Ale zawsze mozesz tez pytac na forach co zrobic tylko nie zdziw sie jak chatka ci sie na glowe zawali albo komus z twoich bliskich. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239524-spory-problem-z-p%C4%99kaj%C4%85cymi-%C5%9Bcianami/#findComment-7551942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 05.07.2018 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2018 Dosyć ważne pytanie padło - potrzebna jest odpowiedź autora: Jak wyglądają ściany parteru? Są widoczne spękania w pionie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239524-spory-problem-z-p%C4%99kaj%C4%85cymi-%C5%9Bcianami/#findComment-7551949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
