robos2234 03.07.2018 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2018 (edytowane) Witam jakiej średnicy powinny być rurki w systemie rozdzielaczowym do instalacji wodnej ? i jakie rury stosować do takiej instalacji a jakie nie ? Edytowane 3 Lipca 2018 przez robos2234 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239535-woda-system-rozdzielaczowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jochimm 03.07.2018 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2018 Ja zrobiłem cała wodę w PP. 20 do wszystkich podjeść, 25 pojechałem zasilanie do trójnika Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239535-woda-system-rozdzielaczowy/#findComment-7551222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robos2234 03.07.2018 20:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2018 ja piszę o systemie rozdzielaczowym a nie trójnikowym Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239535-woda-system-rozdzielaczowy/#findComment-7551274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek88 04.07.2018 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2018 Ja Ci odpowiedzi dokładnej nie podam, jak chcesz dokładną, to trzeba by pewnie więcej informacji podać. Jakie rurki ... a ile jest do kuchni od rozdzielacza albo do lazienki? Wszystko sie da obliczyc, ale rownie dobrze mozna zrobic na oko - rozsądnie Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239535-woda-system-rozdzielaczowy/#findComment-7551640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robos2234 05.07.2018 04:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2018 od rozdzielacza z 5 m do najdalszego punktu Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239535-woda-system-rozdzielaczowy/#findComment-7551706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duży Boban 05.07.2018 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2018 Czyli alupex? 16 mm z rozdzielacza do punktu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239535-woda-system-rozdzielaczowy/#findComment-7551885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robos2234 05.07.2018 15:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2018 Sigma li pert/al./pert Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239535-woda-system-rozdzielaczowy/#findComment-7551944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek88 05.07.2018 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2018 czyli zgrzewany pex tak? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239535-woda-system-rozdzielaczowy/#findComment-7551956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robos2234 05.07.2018 16:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2018 czyli zgrzewany pex tak? tak a to źle ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239535-woda-system-rozdzielaczowy/#findComment-7551957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 05.07.2018 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2018 Jak bardzo można zejść ze średnicą przekroju rurki? Chodzi mi o wariant bez cyrkulacji. Odległość do 7m. Z rozdzielnika idzie rurka do samego punktu poboru czy do np. łazienki a później jest dzielona. Mam 3 łazienki na 2 poziomach i dwie kuchnie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239535-woda-system-rozdzielaczowy/#findComment-7551965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robos2234 05.07.2018 16:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2018 u mnie będzie jeden rozdzielacz na dół po środku kuchnia łazienkaa drugi na górze w łazience Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239535-woda-system-rozdzielaczowy/#findComment-7551967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duży Boban 06.07.2018 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2018 Pex i pert to prawie to samo. I tego się nie zgrzewa. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239535-woda-system-rozdzielaczowy/#findComment-7552130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robos2234 06.07.2018 16:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2018 ok mniejsza o to ja tego nie będę robił chciałęm tylko za pytać czy taka rura 16m da radę do wody pitnej Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239535-woda-system-rozdzielaczowy/#findComment-7552332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek88 06.07.2018 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2018 są rury takie jak pex co mozna tez zgrzewac, nie wiem czy wlasnie nie sa te pert ale moglem pokrecic to sory Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239535-woda-system-rozdzielaczowy/#findComment-7552446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jabolek 16.09.2018 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2018 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239535-woda-system-rozdzielaczowy/#findComment-7576186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 16.09.2018 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2018 są rury takie jak pex co mozna tez zgrzewac, nie wiem czy wlasnie nie sa te pert ale moglem pokrecic to sory pierwsze słyszę aby jakiekolwiek rury PE-RT były zgrzewalne. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239535-woda-system-rozdzielaczowy/#findComment-7576212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek88 16.09.2018 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2018 chodziło mi o ten system sigmy modern, moglem zle napisac nazwe rury choc wygladaja identycznie praktycznie Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239535-woda-system-rozdzielaczowy/#findComment-7576242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
