maro74 03.10.2004 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2004 Ile powinno się wziąść za zrobienie remontu łazienki 2x2m w bloku Zakres remontu to: 1.Skucie płytek scian i podłogi2. wyrównanie ścian dosyć krzywych (jedna płytą GK ze względu na likwidację krzywizny kąta) z izolacją .3. Sufit z płyt GK plus malowanie4. Wyprowadzenie nowych instalacji wod-kan z pionu do wanny i umywalki (dużo kombinacji tj wkuwania się w scianę ze względu na montaż baterii wannowej w ścianie oraz pochowanie pozostałych rur od umywalki w ścianie żeby nie było ich ja wcześniej na wierzchu i można było zamontowac półpostument 5. przeróbki inst elektr.6 montaż umywalki7.montaż wanny z obudową z płytek na płycie GK8. Oczywiści glazura i terakota bez wzorków.9 Wkomponowanie lustra w płytki , lustro wykonane w postaci ramy z dekorów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23958-koszt-remontu-%C5%82azienki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maro74 28.10.2004 22:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2004 Już po sprawie wyszło 1500. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23958-koszt-remontu-%C5%82azienki/#findComment-449388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kksia 28.10.2004 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2004 Maro, to zdradź jeszcze, jeśłi masz ochotę, ile kosztowały materiały (rząd wielkości) i czy wymieniałaś też muszlę ( nie ma na Twojej liście).Ile trwał ten remont (czas pracy fachowca)?Będę wdzięczna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23958-koszt-remontu-%C5%82azienki/#findComment-449402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agniesia 29.10.2004 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2004 Mozesz podac wykonawce, czy bylo na rachunek (po kwocie wyglada ze nie), czy jestes zadowolony i go polecasz?Moze byc na priv. Aga Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23958-koszt-remontu-%C5%82azienki/#findComment-449548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maro74 29.10.2004 12:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2004 Maro, to zdradź jeszcze, jeśłi masz ochotę, ile kosztowały materiały (rząd wielkości) i czy wymieniałaś też muszlę ( nie ma na Twojej liście). Ile trwał ten remont (czas pracy fachowca)? Będę wdzięczna. O muszli nie pisałem bo kibelek jest osobno ale też była wymieniana na geberita duofix na stelażu z zabudową z GK. Za kibelek wyszło 800 zł Jeżeli chodzi o materiały na łazienkę to z grubsza. poszło coś około 4500 zł ale można było taniej, trochę za drogo aramatura wyszła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23958-koszt-remontu-%C5%82azienki/#findComment-450115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maro74 29.10.2004 12:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2004 Mozesz podac wykonawce, czy bylo na rachunek (po kwocie wyglada ze nie), czy jestes zadowolony i go polecasz? Moze byc na priv. Aga Łazienka i kebelek wyszły bardzo ładnie, usługa oczywiście bez rachunku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23958-koszt-remontu-%C5%82azienki/#findComment-450118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maro74 29.10.2004 12:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2004 Maro, to zdradź jeszcze, jeśłi masz ochotę, ile kosztowały materiały (rząd wielkości) i czy wymieniałaś też muszlę ( nie ma na Twojej liście). Ile trwał ten remont (czas pracy fachowca)? Będę wdzięczna. Czas pracy to były popołudnia od 16 do 21.30 i soboty przez 2 i pół tygodnia ale tylko dwa dni nie było wanny i zlewu więc było ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23958-koszt-remontu-%C5%82azienki/#findComment-450128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
broker 19.08.2009 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2009 Proszę o wycenę remontu łazienki (wymiary ok. 2m x 1,5m)- wymontowanie wanny (wiąże się z rozkuciem drzwi) - wymiana drzwi- montaż brodzika z kabiną- dostosowanie punktu wod-kan- położenie na ścianach płytek dookoła kabiny- skucie płytek na podłodze i położenie nowych- przeniesienie grzejnika na dół (teraz znajduje się nad wanną przy suficie) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23958-koszt-remontu-%C5%82azienki/#findComment-3492741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
broker 28.09.2009 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2009 Czy mógłby ktoś pomóc? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23958-koszt-remontu-%C5%82azienki/#findComment-3580261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
