Franek_Posypka 05.07.2018 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2018 Witam, mam problem z pojawiającą się wilgocią na ścianie w pokojach na poddaszu użytkowym. Na załączonym schemacie przedstawiłem warstwy poszycia dachowego. Od strony pokoju po kolei warstwy: - podbitka drewniania - folia (chyba paroprzepuszczalna) - 5 cm wełny szklanej pomiędzy krokwiami - 5 cm wolnej przestrzeni powietrznej - pełne deskowanie dachu - papa asfaltowa + na tym warstwa gontu bitumicznego. Wilgoć wykrapla mi się na ścianie w miejscu oznaczonym niebieską linią. Problem ten jest zauważalny latem, szczególnie w upalne i słoneczne dni. Nie zauważyłem tego problemu w zimie. Dodatkowo wyczuwalny jest zapach tak jakby stęchlizny. A deskowanie pod papą w górnej części dachu chyba gnije (widać zapadnięte miejsca w połaci dachu). Dodam jeszcze, że wilgoć pojawia się dopiero po południu ( dach jest skierowany na południowy-zachód). Nocą i w innych porach dnia jest sucho. Czytając to forum doszedłem do wniosku, że brakuje wentylacji pomiędzy warstwą wełny a deskowaniem. Czy można doraźnie taki problem rozwiązać? Czy możliwie jest w ogóle wykonanie wentylacji w takim rodzaju dachu (gdzie szczyt połaci dachu kończy się na ścianie nośnej)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239580-wilgo%C4%87-latem-na-poddaszu-u%C5%BCytkowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 05.07.2018 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2018 Wywietrzniki połaciowe i wlot przy okapie. Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239580-wilgo%C4%87-latem-na-poddaszu-u%C5%BCytkowym/#findComment-7552021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ironsmith 05.07.2018 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2018 ale wilgoć latem przecież latem tam nie będzie nic chłodnego żeby się kondensowało, może to coś innego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239580-wilgo%C4%87-latem-na-poddaszu-u%C5%BCytkowym/#findComment-7552034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 06.07.2018 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2018 ale wilgoć latem przecież latem tam nie będzie nic chłodnego żeby się kondensowało, może to coś innego? Teraz było w nocy 10 st. W domu było pewnie 20. I już się skrapla. Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239580-wilgo%C4%87-latem-na-poddaszu-u%C5%BCytkowym/#findComment-7552267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Franek_Posypka 06.07.2018 17:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2018 Właśnie też mnie to zastanawia, że wilgoć pojawia się latem a nie zimą. Pomieszczenia staram się wietrzyć ale niewiele to pomaga. Będę wymieniał zbutwiałe deskowanie na długości ok, 1,5m na całej szerokości dachu i mocował w tym miejscu nowe gonty. Który rodzaj wywietrznika połaciowego będzie w takim razie lepiej założyć? Taki: lub taki: Ile ich ma być? Krokwie mam ułożone co 1m (dach ma 10m), czyli na każdą powierzchnię między krokwiami jeden wywietrznik? Jeśli chodzi o wlot przy okapie, jakiej ma być wielkości? Wystarczy np. 5x30cm bezpośrednio pod deskowaniem pomiędzy wszystkimi krokwiami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239580-wilgo%C4%87-latem-na-poddaszu-u%C5%BCytkowym/#findComment-7552362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 15.07.2018 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2018 Brak wentylacji to nieunikniona śmierć tego dachu. Co to za izolacja 5 cm wełny??! Do tego nie wiadomo jaka folia? Latem nagrzany dach ma znacznie wyższą temperaturę od temperatury w pomieszczeniu i stąd wykraplanie pary wodnej na chłodniejszej ścianie. Przy tak wykonanym suficie w najwyższym punkcie występuje nasycenie powietrza parą wodną i nadmiar się wykrapla. Można przypuszczać, że deski zaczęły już butwieć. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239580-wilgo%C4%87-latem-na-poddaszu-u%C5%BCytkowym/#findComment-7555279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
