Witam !
Mam pytanie odnośnie tynku Knauf mp 75 na ściany z BK.Czy jest opcja wygładzenia nierównosci cienką warstwą na ścianach z betonu komórkowego tym tynkiem bez zacierania filcem bo z tego co wiem mp 75 daje się minimalnie 8 mm (chodzi o to żeby tynk się nie rozwarstwiał).Chciałbym wyrównać BK cienką warstwą bez zacierania a potem dwa razy gips.
Czy ktoś próbował tą metodą i czy po pewnym czasie z racji cienkiej warstwy nie zrobi się pajęczyna na ścianach.Dziękuje i pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/239583-cienka-warstwa-tynk-knauf-mp-75-na-sciany-z-bk/
Mam tynk w kotłowni/buforowni na BK zrobiony z kleju i siatki. Najpierw wklejona siatka, a następnie druga warstwa zatarta na gładko i pomalowana. Wygląda rewelacyjnie, tak że resztę ścian wykonam tą metodą.
Zbyt długo mieszkam z gładkimi ścianami gipsowymi i zapragnąłem w nowym domu ścian z lekkim piaskiem.
Cezary
https://forum.murator.pl/topic/239583-cienka-warstwa-tynk-knauf-mp-75-na-sciany-z-bk/#findComment-7552006
Ja tez szukam metody na cienki tynk do pomieszczen. Sciany rowne i szkoda nakladac 10mm materialu.
Znalazlem tynk KNAUF BLAUBAND cienkowarstwowy ale nigdzie nie jest dostepny... chyba go wycofali. Co mozna zastosowac na sciany aby sie trzymalo przy grubosci 1-3mm ?
Edytowane przez firepunch
https://forum.murator.pl/topic/239583-cienka-warstwa-tynk-knauf-mp-75-na-sciany-z-bk/#findComment-7552277
Znalazłem jeszcze cienkowarstowy tynk do bk ATLAS KB-TYNK jak podają jest on od 2 do 8 mm stosowany do gazobetonu może ktoś sie wypowie na ten temat
http://www.pcmb.net.pl/produkty/atlas-kb-tynk,kkgbdatg.html
https://forum.murator.pl/topic/239583-cienka-warstwa-tynk-knauf-mp-75-na-sciany-z-bk/#findComment-7552314
