mogrty 06.07.2018 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2018 Witam.Stoimy przed wyborem pokrycia dachu na nowo budowanym domu z poddaszem użytkowym.Druga połowa chcę blachę ale ja obawiam się że w lecie w pomieszczeniach na poddaszu temperatura będzie nie do wytrzymania.Poproszę o poradę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239593-blacha-czy-dach%C3%B3wka-na-dom-z-poddaszem-u%C5%BCytkowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 06.07.2018 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2018 Temperatura to kwestia grubości ocieplenia oraz ilości okien w dachu , a nie samego pokrycia. Blachę słychać w czasie deszczu , przynajmniej te tańsze bez posypki i łatwiej chyba zrywa się przy wichurach . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239593-blacha-czy-dach%C3%B3wka-na-dom-z-poddaszem-u%C5%BCytkowym/#findComment-7552226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajprzeznet 09.07.2018 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2018 Mimo wszystko blacha szybciej łapie ciepło, i moim zdaniem każdy mostek termiczny będzie bardziej odczuwalny - ogólnie jest ryzyko że latem będzie cieplej, a zimą zimniej. Pytanie tylko o ile %. Bo przy słabej izolacji to i tak będzie gorąco.I fakt zwykłą blache słychać - każdy deszcz będzie odczuwalny - nie każdemu to przeszkadza, ale jednak.Inna sprawa to koszty, blacha jest tańsza i lżejsza. Przy nieużytkowym bym sie nie wahał i dawał blachę, przy użytkowym... zależy co tam ma być, ale przy dachówce będzie pewnie ciszej, bo reszte można zniwelować izolacją Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239593-blacha-czy-dach%C3%B3wka-na-dom-z-poddaszem-u%C5%BCytkowym/#findComment-7553098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 09.07.2018 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2018 Niezależnie co dasz i tak przy temperaturze pow 40 * , a tyle jest bardzo często na dachu latem ze słabą izolacją będzie bardzo gorąco.U mnie jet dachówka ceramiczna i również się nagrzewa, niema izolacji dachu tak więc nawet ranem jest gorąca bo dachówka bardzo akumuluje ciepło, natomiast najlepszym rozwiązaniem w celu zapewnienie optymalnej temperatury jes wykonanie starannie izolacji termicznej , i wentylacji.Przede wszystkim dobra jakościowo wełna mineralna , a dodatkowo jakaś folia paroizolacyjna z wkładką aluminiową, refleksyjną odbijającą promieniowanie cieplne w kierunku dachu.IKm izolacja będzie lepsza a jej sposób wykonania solidniejszy tym komfort cieplny będzie lepszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239593-blacha-czy-dach%C3%B3wka-na-dom-z-poddaszem-u%C5%BCytkowym/#findComment-7553103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 09.07.2018 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2018 Zależy jaki masz dach tzn jak skomplikowany. Jeśli jest to prosta dwuspadówka i niedużej powierzchni to dachówka ceramiczna albo betonowa. Jeśli masz skomplikowany dach, kopertowy, z lukarnami i dużej powierzchni to niestety blacha ze względu na koszty. Ceramika jest droższa i w zakupie i robociznie, przy dużym dachu pochłonie kupę kasy. Najdroższe są elementy dodatkowe takie jak gąsiory, szczytówki, denka, wentylacyjne, koszowe i narożne ... czasem kilkadziesiąt takich elementów kosztuje tyle co kilka tysięcy dachówki podstawowej. Teraz można kupić dobrą blachę, tą z posypką, trzyma się nieźle. Chociaż w mojej okolicy dużo jest nowych dachów z blachy ... to już widać blaknięcie i matowość, a te z ceramiki jak nowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239593-blacha-czy-dach%C3%B3wka-na-dom-z-poddaszem-u%C5%BCytkowym/#findComment-7553271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tkaczor123 09.07.2018 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2018 (edytowane) Tak jak pisali przedmówcy liczy się izolacja, przy blasze jak będzie padać to będzie słychać, przy dachówce mniej. Za blachę dasz pewnie z 30zł za metr przy dachówce z 45zł. Najdroższe są wykończenia(skrajne dachówki, gąsiory). Pomieszczenie nagrzeje się od okien dachowych jak nie masz zalużji, rolet ( u mnie w marcu/kwietniu pomieszczenie nagrzewa się od słońca), teraz to muszę mieć cały czas opuszczone bo jak nie to klima. Na dachu mam 40cm wełny ursy 0,32 i 0,35. Tu masz zrzut temperatur poddasza Na skosach 30cm, temperatura na sterowniku 20,5 na parterze, w późniejszym okresie zwiększona o 1st. Grzanie wyłączone pod koniec kwietnia. Edytowane 9 Lipca 2018 przez tkaczor123 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239593-blacha-czy-dach%C3%B3wka-na-dom-z-poddaszem-u%C5%BCytkowym/#findComment-7553301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 15.07.2018 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2018 Rodzaj pokrycia nie ma żadnego wpływu na temperaturę na użytkowym poddaszu przy poprawnie wykonanej i o odpowiedniej grubości izolacji cieplnej. Dach powinien być zwentylowany. Lekkość pokrycia to wada a nie zaleta. Na nowy dach tylko oryginał czyli dachówka a nie żadna imitacja (blachodachówka). Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239593-blacha-czy-dach%C3%B3wka-na-dom-z-poddaszem-u%C5%BCytkowym/#findComment-7555270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
