azu 06.07.2018 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2018 Witam mam nietypowy dom i wiele pytań . Sledzę wątek od roku i chcę zamontować pompę ciepła LG 16 kw wysokotemperaturową . Dom ma 120 lat i jest z bala 25cm 5 cm wełna od środka i wykończenie ścian tynki. Okna dwuszybowe nowe szyby wstawione w zabytkowe ramy, Dom był przystosowany do ogrzewania piecem parowym poniemieckim takie grzanie to wyzwanie . Został zastąpiony piecem na ekogroszek z podajnikiem i zjada 4 tony wegla na sezon. Zużycie węgla jest niemiarodajne ponieważ dom nie jest zamieszkały na stałe .Dom ma 360 m2 powierzchni i grzejniki zostały wymienione na grzejniki panelowe 2 płytowe przewymiarowane. Na parterze jest 80 m2 ogrzewania podłogowego w systemie suchej podłogówki .Instalacja nowa w miedzi z zaworem trójdrogowym .Jestem w stanie zagrzać ten dom w mrozy wodą około 40 stopni. Dom położony w masywie Snieżnika wysoko w górach. . Ciepła woda zasobnik 300 litrow mała wężownicą . Dodatkowo w domu jest kominek i jest często uzywany bo i z żywym ogniem jest przyjemniej ,a prąd przez linie napowietrzne często wyłączany czasem na 3 dni. Dom jest użytkowany w łykendy i urlopy, czasami dłużej. Chciłbym zostawić piec na ekogroszek bo jego zasilanie agregatem rozwiązuje problem w przerwie prądu . Chciałbym zastosować prąd głównie w 2 taryfie G13 jeśli dom przetrzyma bez problemów godziny dzienne . W trakcie pobytu liczę się z korzystaniem z prądu w drogiej tez . Liczę sie z zamontowaniem bufora do pompy ze względu na rozwiązanie grzejniki i podłogówka. Mam dylemat czy podłączyć piec na ekogroszek poprzez dodatkową węzownicę w buforze z powodu możliwości zabrudzenia pompy ciepła osadami z instalacji co czy zastosowanie dodatkowych filtrów na instalacji takiego problemu nie generuje. .. Zasobnik cieplej wody to Atlantic z wężownicą ktróa raczej jest za mała do pompy ciepła .Widziałem jedną instalację jednego z forumowiczów więc pompę ciepła zamontuję na pewno jestem przekonany tylko proszę o pomoc w rozwiązaniu mojego problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239601-zabytkowy-dom-z-bali-z-grzejnikami-i-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
azu 11.07.2018 09:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2018 Witam ponownie nie wiem co robie zle skoro nikt nie chce mi nic odpowiedzieć ale próbuję ponownie , Moze ktoś wrócił. z wakacji. To moja pierwsza konwersacja na forum więc prosze o wyrozumiałośc.Ponawiam pytanie1 czy bufor podłaczyc z piecem co na ekogroszek przez wymienik węzownicę czy bezposrednio ? chodzi o zanieczyszczenia z pieca vs pompa2 czy CWU mozna podłaczyć przez węzownicę z nierdzewki przepływowo 5,7 m2 czy lepiej prze wezownice w zasobniku 1,8m2 .3. Jaki zawór trójdrogowy jest potrzebny do pompy LG 16 kw 4. Instalacja z pompy wychodzi cal do bufora cal nakrętny czy cal wystarczy czy lepiej zrobić większe ?5 Pompa jest jednofazowa jaki kabel polecacie odc 15mb.6. Jaki najprostszy sterownik włacz wyłącz przez internet 7. Bufor 800 litrow Vitocell 333 . Nie zakladam duzych zapasów energii ale podlogówka pochodzi jeszcze kilka godzin.8 Jaki zawór trójdrozny zastosowac do podzialu co i cwu9 w jakim miejscu zamontować ciepłomierz by mierzyć cop prosze o propozycje gdzie i co?10 Mile widziane zdjęcia waszych rozdzielni elektrycznych do Pompy . Mam ochote to opomiarować i kontrolować .[ATTACH=CONFIG]416138[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239601-zabytkowy-dom-z-bali-z-grzejnikami-i-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-7553940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdaseb 11.07.2018 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2018 Wszystko robisz dobrze, ale może brak tu osób, które przy tak skomplikowanej instalacji doradziliby cokolwiek... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239601-zabytkowy-dom-z-bali-z-grzejnikami-i-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-7553957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 12.07.2018 03:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2018 (edytowane) 1. Ja bym dał przez wężownicę.5. Jaka moc? 3kW? To 3x2,5 wystarczy. Edytowane 12 Lipca 2018 przez JanWerbinski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239601-zabytkowy-dom-z-bali-z-grzejnikami-i-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-7554255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
azu 13.07.2018 06:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2018 Jesli ktoś ma bufor to jak rozwiązaliście sterowanie pompą obiegową . Czy podłączona pompa wtórna pod pompę ciepła wtedy z bufora ciepła nie wyciągnę . Jesli załączana osobno to sterownik musi być dodatkowy i sterować mierzeniem temperatury w zasilaniu wtórnym i pobierąc informację z temperatury bufora. Czy na tym forum ktoś to uzytkuje.i zechce się podzielić wiedzą Jak wtedy zmieniac temperaturę zasilania obiegu za buforem . Czy lepiej nic nie zmieniać sterując tylko temperaturą z pompy ciepła a nadmiar ciepła zamkną termostaty na grzejnikach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239601-zabytkowy-dom-z-bali-z-grzejnikami-i-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-7554649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 14.07.2018 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2018 Jesli ktoś ma bufor to jak rozwiązaliście sterowanie pompą obiegową . Czy podłączona pompa wtórna pod pompę ciepła wtedy z bufora ciepła nie wyciągnę . Jesli załączana osobno to sterownik musi być dodatkowy i sterować mierzeniem temperatury w zasilaniu wtórnym i pobierąc informację z temperatury bufora. Czy na tym forum ktoś to uzytkuje.i zechce się podzielić wiedzą Jak wtedy zmieniac temperaturę zasilania obiegu za buforem . Czy lepiej nic nie zmieniać sterując tylko temperaturą z pompy ciepła a nadmiar ciepła zamkną termostaty na grzejnikach. Witam, użytkuję dwa budynki z PC P/W na grzejnikach i buforze (40-50ltr). Bufor jest zastosowany ze względu na funkcję sprzęgła hydraulicznego-a trochę energii wykorzystuję w trybie CWU zimą (nie wychładzają się grzejniki) Sterowanie pompą wtórną mam zrobione na prostych sterownikach pomp z czujnikiem umieszczonym w buforze. Mam zadaną temp włączenia pompy np 38st, natomiast kiedy PC wyłączy się z termostatu , to jeszcze bufor oddaje troszkę ciepła -aż spadnie temp na sterowniczku wtórnej obiegówki. Kupiłem sterownik salus pc11 oraz jakiś chinol na alle za coś 70 pln. Wszystko śmiga jak należy. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239601-zabytkowy-dom-z-bali-z-grzejnikami-i-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-7554989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
azu 19.07.2018 06:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2018 czy naprawdęę na tym forum większośc postów to bicie piany ,zadaję myslę ze konkretne pytania potrzebuję pomocy ale tak malo pomocy to się nie spodziewałem. Czy moja instalacja jest tak skomplikowana ze większośc fachowców z tego forum przerasta to jak mam to wykonać sam nie będąc hydraulikiem? . Pompa dzięki lekturze tego forum juz kupiona bez montazu LG 16 kW HU i chcę wykonać wszystko sam poza instalacją freonową i na pomoc waszą dalej liczę . Wszyscy tu rozpisujecie się o szkodliwości węglowych piecy i dlatego chcę zmienić swoje ogrzewanie takze u siebie koszt zakupu sprzętu jest konkretny a w górach to nikt mi nie bedzie chciał mi tego tanio robić . Uznalem ze jak wykonam instalację sam to bede więcej o niej wiedzial i bedzie mi łatwiej to pozniej ogarnąć . pozdrawiam wzystkich mam nadzieję pomozecie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239601-zabytkowy-dom-z-bali-z-grzejnikami-i-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-7556716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
azu 21.07.2018 07:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2018 to se porozmawiam z sobą dalej jaki zawór czterodrogowy polecacie do pompy rura 1 cal gwint zewnętrzny w buforze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239601-zabytkowy-dom-z-bali-z-grzejnikami-i-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-7557610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jack3030 21.07.2018 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2018 (edytowane) Polecam zawory z słownikiem ESBE albo afriso, ale w twojej instalacji raczej kocioł bym połączył przez ten zawór, abyś mógł go całkowicie odcinać.Jak zamontujesz PC to przez większość roku tylko ona będzie chodzić. Edytowane 21 Lipca 2018 przez Jack3030 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239601-zabytkowy-dom-z-bali-z-grzejnikami-i-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-7557659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
azu 22.07.2018 08:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2018 (edytowane) Czy jak podlącze kociol na paliwo stale do bufora z zastosowaniem zaworu kulowego zamykającego na zasilaniu to nie wystarczy by w momencie działania pompy tylko ciepło szło na instalacje z pominięciem pieca co ? . widzilaem te zawór z membraną ze woda idzie tylko w jedną strone bez mozliwości powrotu co bedzie lepsze. Jesli chciałbym cały uklad mieć na jednym zbiorniku przeponowym wspólnym dla dwóch zasilań.Na piecu mam mozliwośc ustawienia temperatury i po podlączeniu do bufora piec bedzie dązył do utrzymania temperatury więc bez zadnych zaworow zagrzeje bufor i po załadowaniu wylączy się . Prosze o opinie co lepsze w uzytkowaniu prostota ukladu czy sterowanie które pozwoli na szybsze osiągnięcie temperatury przez piec. Jesli bufor ma 1 cal z gwintem zewnętrznym to zawór 1 cal czy rozmiar większy bo przepływ w takim zaworze jest zawęzony? Edytowane 22 Lipca 2018 przez azu literowka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239601-zabytkowy-dom-z-bali-z-grzejnikami-i-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-7557834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jack3030 22.07.2018 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2018 Andrzeju, jak nie wstawisz dokładnego schematu instalacji, to nikt nie odpowie - wróżką nie jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239601-zabytkowy-dom-z-bali-z-grzejnikami-i-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-7557850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
azu 22.07.2018 09:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2018 ja nie mam jeszcze schematu bo się zastanawiam jak to poukładac ale ok porysuję trochę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239601-zabytkowy-dom-z-bali-z-grzejnikami-i-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-7557855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
azu 22.07.2018 10:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2018 (edytowane) Z Malarstwa raczej bym nie przeżył ale sie staralem kolorem zielonym oddzielona instalacja istniejąca zawór czterodrogowy dalej pompa i do obiegów. Cwu przed zaworem i przez wezownice . Oczywiscie uklad zamknięty . w tygodniu zrobię zdjęcia . Jak wstawić odnosniki do lepszej jakości zdjęc ? Cwu w nowym wydaniu daje mi 3 mozliwości 1 grzanie przepływowo przez wezownice 1 cal 5,7m2 z nierdzwewki najlepsze: 2 grzanie z PC przez dwie wezownice jedna w buforze 1,8m2 1cal i wezownica w zasobniku 3/4 cala 1,26m2 malo. oczywiscie cieplo w buforze w sezonie letnim na straty ale w górach to to 2 miesiące jesli to bedzie slabe to moge elektrycznie mam grzalkę 3,3 kw i w 5 godzin zbiornik 50 stopni 3 mogę zapalic w piecu co i mam wodę bez ograniczeń. oczywiscie zawory bezpieczenstwa strazak i zbiornki przeponowe zamontowane. Czy ktoś wie jaki zbiornik wyrownawczy jak chcę dolozyc 800 litrow do instalacji , 230litrow mam ogarnięte przez pompe ciepla rozumiem ze zbiorniki się sumuje szeregowo? Bufor daje mi nastepujące mozliwości 1 co z bufora z pc a w trudnych okresach z pieca co i tak zostaje 2 co do podłogówki z góry bufora ogrzeje salon i kuchnię w drogich godzinach zobaczę ile godz da bufor. 3 w sezonie grzewczym strata na bufoforz w dolnej wezownicy zostanie wykorzystana na co 4 woda przepływowo jak się nie uda to zasobnik trochę to wygląda skomplikowanie bo duza częśc instalacji jest i szkoda wyrzucać działające elementy . pompa ciepla podlączona do bufora zaworem trójdrogowym myslę 5/4 cala bedzie optymalnie by nie dławić przepływow Pompa z tego co się dowiedziałem daje wodę o tem min 46 stopni więc na moje potrzeby moze to iśc przez bufor do co , Pompa co wtórna sterowana sterownikiem kolegi Bobrow Jak podłączę obieg podłogowki osobno z bufora to zyskuję niezależne sterowanie ale myśle ze tam musi być drugi sterownik ktory to bedzie mieszał az woda w buforze przestanie grzać . i tu pytanie jaki sterownik ? Chciałbym potraktowąć to najchętniej jak cyrkulację moze wtedy jeden sterownik to ogarnie lub cwu ale bez polączenia z pc i niech chodzi z cąły czas i wylączy się przy temperaturze bufora np 25 stopni[ Edytowane 22 Lipca 2018 przez azu poprawa zdjęcia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239601-zabytkowy-dom-z-bali-z-grzejnikami-i-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-7557885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
azu 29.07.2018 06:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2018 witam ponownie czy zbiorniki wyrownawcze sumuje się szeregowe . Jeden mam w pompie ciepla drug wstarej instalacji ale przy buforze trzeba większy dostałem program do liczenia więc policze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239601-zabytkowy-dom-z-bali-z-grzejnikami-i-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-7560610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
azu 29.07.2018 06:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2018 więcej zdjec w mojej galerii Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239601-zabytkowy-dom-z-bali-z-grzejnikami-i-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-7560612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 30.07.2018 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2018 Azu,zobacz sobie na sterownik SC20D , posiada dużo kombinacji i jest nie za drogi (chyba 250 pln) http://termoplus.pl/uploads/tx_thweb/SC20D.pdf U siebie mam na tym wykonany układ kontroli dT w celu eliminacji "taktowania" PC przy min obciążeniu (z buforem 50 ltr)pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239601-zabytkowy-dom-z-bali-z-grzejnikami-i-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-7560929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 30.07.2018 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2018 Sprawdziłem cenę -196 pln w zeszłym roku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239601-zabytkowy-dom-z-bali-z-grzejnikami-i-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-7560931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
azu 30.07.2018 07:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2018 Myslę ze to bardzo dobry pomysl chętnie to wykorzystam . Jakie czujniki temperatury zastosować bo urzadzenie jest bez czujnikow z opisu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239601-zabytkowy-dom-z-bali-z-grzejnikami-i-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-7560970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 30.07.2018 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2018 Myslę ze to bardzo dobry pomysl chętnie to wykorzystam . Jakie czujniki temperatury zastosować bo urzadzenie jest bez czujnikow z opisu? Sprzedają w komplecie z 2 czujnikami NTC Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239601-zabytkowy-dom-z-bali-z-grzejnikami-i-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-7560980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jack3030 01.08.2018 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2018 Sprawdziłem cenę -196 pln w zeszłym roku W podobnej cenie możesz kupić Lan Kontroler v3 ( albo tańszy LK v2,5 ale z uboższa tablicą zdarzeń), które możliwości są ogromne (np. zdalne włączanie i zmiany nastaw temp. , monitoring, tablica zdarzeń itp. ) i przy okazji może wykonać to co powyższy sterownik. Musisz tylko od razu dokupić czujniki temp. , zasilacz i np. przekaźniki. Trochę więcej zabawy ale zastąpi kilka takich sterowników. Wspierajmy dobre polskie firmy, dzięki temu ich produkty się rozwijają. Poniżej kilka z podstawowych własności: - 4 wejścia analogowe z przełączanym wzmocnieniem - pomiar od 1mV do 33V, do pomiaru napięć, prądu DC, prądu AC (dodatkowe czujniki), obsługa czujników 4-20mA, termopar, czujników odległości, fotorezystorów do pomiaru oświetlenia i wielu innych. - 2 wejścia analogowe do 3,3V - do pomiaru napięć i prądów DC (przez dodatkowe czujniki) - wejście cyfrowe w standardzie 1wire i I2C - pomiar 6ciu sond temperatury DS18B20 i do 2 czujników I2C np czujnik wilgotności AM2320, - 4 wejścia logiczne: jako czujnik stanu do monitoringu otwarcia, czujniki ruchu na podczerwień, jako licznik impulsów z licznika energii - 1 przekaźnik (NZ, NO, C) - 1 wyjście tranzystorowe, dające napięcie zasilania na zaciskach, do sterowania odbiornikami o poborze prądu do 1A - 4 wyjścia do załączania przekaźników, tranzystorów w standardzie OC - 4 wyjścia PWM z możliwością sterowania serwami* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239601-zabytkowy-dom-z-bali-z-grzejnikami-i-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-7561776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
