kulunkele 06.07.2018 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2018 (edytowane) Poszukuje lodówki z jak największą zamrażarką oczywiście w miarę rozsądku, lodówki z podwójnymi drzwiami odpadają. Znalazłem taką lodówkę: https://mediamarkt.pl/agd/lodowka-samsung-rb41j7839s4-ef czy warto się nią interesować?Bądź może są jakieś inne modele sporo tańsze ale które opłaca się kupić kosztem mniejszych trochę pojemności?Lodówka może mieć bez problemu 2m wysokości. Zastanawiam się czy warto też zwracać uwagę na klasę oszczędności. Między klasami od A w górę będzie różnicy może kilkudziesięciu złotych rocznie, co przy różnicy w cenie kilku set złotych wyrówna się dopiero po kilkulatach. Edytowane 6 Lipca 2018 przez kulunkele Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239606-lod%C3%B3wka-z-du%C5%BC%C4%85-zamra%C5%BCark%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kobax 09.07.2018 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2018 "Zastanawiam się czy warto też zwracać uwagę na klasę oszczędności. Między klasami od A w górę będzie różnicy może kilkudziesięciu złotych rocznie, co przy różnicy w cenie kilku set złotych wyrówna się dopiero po kilkulatach." Panie Kolego.. Dzisiaj cały ten sprzęt działa głównie do gwarancji, a potem to loteria, więc jeśli chcesz zaoszczędzić na energii w perspektywie lat to warto, abyś zadbał o to, aby warunki gwarancji były dla ciebie korzystne, a ewentualne odpłatne naprawy "do przeżycia" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239606-lod%C3%B3wka-z-du%C5%BC%C4%85-zamra%C5%BCark%C4%85/#findComment-7553157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulunkele 10.07.2018 16:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2018 (edytowane) Czyli jeśli w trakcie trwania gwarancji nie da się zaoszczędzić tej różnicy w cenie to nie ma co dokładać? Co obecnie jest najsłabszym punktem lodówek?Niektórzy producenci widzę że dają ogólnie 24 miesiące, a na kompresor 10 lat, jak to działą? Edytowane 10 Lipca 2018 przez kulunkele Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239606-lod%C3%B3wka-z-du%C5%BC%C4%85-zamra%C5%BCark%C4%85/#findComment-7553660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kobax 11.07.2018 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2018 Gdybym miał lodówkę o najwyższej klasie oszczędności energii i był pewny, że będzie mi służyć no.. przez minimum 5 lat to super! No właśnie.. teraz przechodzimy do najważniejszego pytania. Co się najczęściej psuje: -Moduł elektroniczny -oświetlenie -termostat-agregat chłodniczy -wyciek płynu z układu chłodniczego także panie Kolego ta gwarancja DO 10 Lat na kompresor to głównie chwyt marketingowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239606-lod%C3%B3wka-z-du%C5%BC%C4%85-zamra%C5%BCark%C4%85/#findComment-7553902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PanAGD 31.07.2018 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2018 (edytowane) Oszczędności między A++, a A+++ nie jest taka duża. Może 20-30zł w skali roku. Model z linku to już wyższa półka, ale spokojnie można kupić tańszy model , bo "bebechy" mają takie same. No i jeśli chodzi o lodówki z NoFrost, to jest liderem, a lodówki robi głównie w PL. Edytowane 31 Lipca 2018 przez Tomaszs131 Lokowanie produktu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239606-lod%C3%B3wka-z-du%C5%BC%C4%85-zamra%C5%BCark%C4%85/#findComment-7561313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karola12cc 31.07.2018 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2018 Oferta wydaje się bardzo korzystna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239606-lod%C3%B3wka-z-du%C5%BC%C4%85-zamra%C5%BCark%C4%85/#findComment-7561589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ahrissetzpa 10.09.2018 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2018 A może warto zostawić ten temat specjaliście? Sądzę, że można sobie w ten sposób wielu trudności oszczędzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239606-lod%C3%B3wka-z-du%C5%BC%C4%85-zamra%C5%BCark%C4%85/#findComment-7574367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Waldo94 25.01.2019 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2019 (edytowane) Ogólnie polecam ten model, ale musze zaznaczyć że cena jest nieco wygórowana. Wykonanie i wygląd super, ale materiały użyte do jej produkcji pozostawiają sporo do życzenia. Blacha jest cienka przez co łatwo wgnieść, a drzwi bardzo łatwo sie rysują nawet od czyszczenia. Nie dałem za nią 3,5 tysiąca bo nie jest tyle warta. Tutaj można ten model kupić najtaniej w Polsce i stąd też pochodzi mój egzemplarz: https://allegro.pl/uzytkownik/outlet-oleolepl?string=lod%C3%B3wka%20rb41j7839s4&order=m&bmatch=baseline-cl-n-ns-uni-1-4-0107 Edytowane 25 Stycznia 2019 przez Waldo94 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239606-lod%C3%B3wka-z-du%C5%BC%C4%85-zamra%C5%BCark%C4%85/#findComment-7642380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
