kurtz 07.07.2018 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2018 Maluje Beckersem i o ile patrząc na wprost ściany jest wszystko ok to patrząc z boku pod światło jest pełno smug od walka. Co robię nie tak ? Staram się ostatnie pociągnięcie zawsze dawać z góry na dół i jak pomaluje cały pas to jadę wałkiem od sufitu do podłogi celem ujednolicenia struktury. CZy da się tak pomalować żeby patrząc z boku pod ostre światło mieć jednolita powierzchnie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239618-smugi-pod-%C5%9Bwiat%C5%82o/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 16.07.2018 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2018 Maluje Beckersem i o ile patrząc na wprost ściany jest wszystko ok to patrząc z boku pod światło jest pełno smug od walka. Co robię nie tak ? Staram się ostatnie pociągnięcie zawsze dawać z góry na dół i jak pomaluje cały pas to jadę wałkiem od sufitu do podłogi celem ujednolicenia struktury. CZy da się tak pomalować żeby patrząc z boku pod ostre światło mieć jednolita powierzchnie ? Szanowny Panie, Przyczyną powstawania smug może być nieodpowiednie przygotowanie podłoża (czy zostało ono wcześniej zagruntowane i dokładnie oczyszczone?) oraz dobór niewłaściwego wałka i techniki malarskiej. Polecam zapoznanie się z praktycznymi poradami dostępnymi pod adresem: https://www.sniezka.pl/porady-techniczne/jak-malowac-sciany-walkiem-bez-smug-poznaj-3-najwazniejsze-wskazowki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239618-smugi-pod-%C5%9Bwiat%C5%82o/#findComment-7555692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
