maciejnowy 08.07.2018 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2018 Dzień dobry. Proszę o pomoc w interpretacji elementu na załączonym skanie Czy element JE to rzeczywiście jętka? Projektant każe łączyć go z krokwiami za pomocą śrub 4xM12 ale w takiej konfiguracji będzie to raczej pracować na rozciąganie niż na ściskanie... Czy wykonanie tego połączenia na jaskółczy ogon plus podcięcie w "jętce" na płatew (notabene 13mb bez stolców) załatwi sprawę? Dziękuję i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239636-interpretacja-j%C4%99tka-czy-kleszcz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
młotek 08.07.2018 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2018 Jętka, ale czy to ważne jak sie nazywa?Pracuje zwykle na ściskanie, może też sie zdarzyć rozciąganie w pewnych sytuacjach.Jaskółczy ogon z podcięciem to dobre rozwiązanie jeśli przekrój krokwi na etapie obliczeń konstrukcyjnych został odpowiednio dobrany (osłabienie przekroju krokwi podcięciem w połączeniu) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239636-interpretacja-j%C4%99tka-czy-kleszcz/#findComment-7552888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil30cm 08.07.2018 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2018 Projektanta fantazja poniosła z 4 śrubami m12. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239636-interpretacja-j%C4%99tka-czy-kleszcz/#findComment-7552910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 15.07.2018 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2018 Ten element więźby pracuje na ściskanie czyli to jest jętka. Najlepiej jak jest montowana w płaszczyźnie krokwi i objęta nakładkami. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239636-interpretacja-j%C4%99tka-czy-kleszcz/#findComment-7555271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejnowy 17.07.2018 20:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2018 Dzień dobry Serdecznie dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Te śruby to mam nadzieję miały być 2 razy po 2 na cały wiązar ale kto wie... Nakładki z desek 32 mm mocowane po 2x6 gwoździ w deskę wystarczą? Gwoździe anchory czy zwykłe gładkie? Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239636-interpretacja-j%C4%99tka-czy-kleszcz/#findComment-7556098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 22.07.2018 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2018 Nakładki powinny być ze sklejki lub stalowych blach perforowanych. Jak blachy to gwoździe anchor, jak sklejka to gwoździe budowlane podwójnie cięte czyli przechodzące na wylot lub wkręty ciesielskie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239636-interpretacja-j%C4%99tka-czy-kleszcz/#findComment-7558059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejnowy 25.07.2018 04:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2018 Dzień dobry. Panie Andrzeju dziękuję za odpowiedź. Na pewno zastosuję się do rad. Mam jeszcze pytanie odnośnie tych płatwi pośrednich. W projekcie mają one niecałe 13mb. Niestety nie mam raczej szans na wycięcie tego w 1 kawałku dlatego musiałbym je łączyć z 2-óch. Można je łączyć jeśli w projekcie nie ma słupów, płatew opiera się na jętkach? Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239636-interpretacja-j%C4%99tka-czy-kleszcz/#findComment-7558835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 27.07.2018 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2018 Oczywiście, że można. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239636-interpretacja-j%C4%99tka-czy-kleszcz/#findComment-7559967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
