eliks 18.07.2018 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2018 Karoka ja się śmieje trochę sarkastycznie. Masz rację co do wysypu instalatorów. Zawsze jednak można poprosić wycenę roboty tak jak w w/w przypadku i wtedy wie na czym się stoi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 18.07.2018 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2018 To widzę koledzy instalatorzy z forum łupią aż trzeszczy A ja w piątek zasuwałem do Kaniowa koło Czechowic-Dziedzic ( 200km w jedną stronę dojazd ) kocioł 9400, dwie pompy elektroniczne, rury kształtki, wymiana rur do zasobnika CWU, robocizna, i wyszło ze wszystkim 12.200pln. Tu za dwie rurki 10 tysi, jeszcze na 8%. Faktycznie okazja, hehe Sam wiesz że robota robocie nie równa. Zwłaszcza lubię tekst Panie tu wszystko jest gotowe tylko kocioł podłączyć a później się okazuje że " tylko dwie rurki podłączyć " to roboty na 3 dni i materiału na kilka tyś zł. "Tylko dwie rurki" i np 18 mb rury trzeba zamontować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadoRado 18.07.2018 13:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2018 (edytowane) Tak wygląda to w obecnym stanie... Wlot do komina zrobiony na na wys 1m i średnica pod pelet 100 więc dalej twierdzicie, że jest kupe roboty? Mówię, że nie mam w domu nic oprócz konwektorowych grzejników, wode ciepłą mam na dole i na górze w łazienkach z elektronicznych podgrzewaczy, co mi bardzo pasuje więc instalacja bardzo prosta. Edytowane 18 Lipca 2018 przez RadoRado Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 18.07.2018 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2018 Ma podobnje jak u mnie co nie Wojtek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 18.07.2018 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2018 Ma podobnje jak u mnie co nie Wojtek? taaa no moze trochę łatwiej pewnie trochę mniej towaru trzeba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 18.07.2018 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2018 Na pewno mniej materiału jak tak patrzę, ale sytuacja podobna z zasilaniem, powrotem i kominem a wbrew pozorom nie wszystko tak prosto i szybko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kroitz 18.07.2018 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2018 Żeby nie było, z opóźnieniem ale się odezwałem pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 19.07.2018 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2018 Sam wiesz że robota robocie nie równa. Zwłaszcza lubię tekst Panie tu wszystko jest gotowe tylko kocioł podłączyć a później się okazuje że " tylko dwie rurki podłączyć " to roboty na 3 dni i materiału na kilka tyś zł. "Tylko dwie rurki" i np 18 mb rury trzeba zamontować. Puławiak kocioł przerzucić to jest jeden dzień w dwie osoby. Stary wywalić, nowy wstawić do kotłowni, nowy otwór do komina, przeważnie 2 lub 3 pompy, zawór 4D z siłownikiem, gdzie układ zamknięty jeszcze zawór DBV, czasami jeszcze 10 czy więcej termostatów się zakłada jeśli klient ma taką wolę. Powiadasz 18m rury? choćby ją kupił w byle jakim sklepie to masz przy rurze 28 około 32pln/m, dodać kształtki żeby je sklecić do kupy to jest raptem 6 stówek anwet niech będę rozrzutny to tysiak. Skoro podobno automatyka jest w kotle to za co dalsze 9400pln? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 19.07.2018 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2018 Nie wiem to nie moja wycena. W kotle jest pompa a nie cała automatyka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 19.07.2018 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2018 Może wrzuć jakieś fotki z tych twojego taniego montażu. Kurde te rury miedziane 28*1 masz jakieś tanie gdzie kupujesz? Acha i nowy otwór na czopuch to kujesz w ceramice czy też może we wykładach kominowych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 19.07.2018 22:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2018 Nie mam w zwyczaju robić zdjęć u klientów bo wypadałoby zapytać czy można a nie każdy chce i może sobie to różnie rozumieć ale może zacznę. Co do rur to jak jesteś chętny mogę Cię zaopatrywać w takiej cenie w każdą ilość i jeszcze na tym zarobię. Robimy tylko na rurach 28*1 ( Hutmen ). Z otworami bywa różnie choć staram się podjechać wcześniej i zobaczyć jak wygląda kotłownia, komin albo prosze o zrobienie zdjęć i zmierzenie wysokości do osi obecnego czopucha. Biorę kocioł albo z tylnym wyjściem albo z górnym jak jest otwór na "przyzwoitej" wysokości a jeśli nie da rady to albo się kuje albo wierci, zależy z czego jest komin. Trzeba mieć tylko czym, reszta to pikuś Piszą ludzie że cała automatyka a tu widzę że ta cała automatyka to jedna pompa i termostat który ma utrzymywać żądane temperatury w całym domu? Biedna ta automatyka powiem ale na marketingowe potrzeby forum widać wystarcza Puławiak to co z tą resztą wyceny do 10 tysi, gościu dał zdjęcie jak to wygląda? Eliks pisze 1200 robota, rury 600? Aaaa zapomniałem ma być rozrzutnie to 1000 rury tyle że u kolegi 18m to raczej nie wyjdzie, może ze 4m bo zdjęcie jedno to ciężko określić, uzupełnienie tej jednak nie pełnej automatyki ile? i co to ma być ewentualnie? Mamy 2200 na bogato za rury ( bardzo naciągane te rury ) i robotę, co zżera następne 7800? W piątek na przerzutkę kotła poszło mi 4,7m to co koło kotła trzeba było + wymienione zasilanie i powrót bo bojlera za ścianą ze stali na miedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 20.07.2018 04:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2018 Nie mam w zwyczaju robić zdjęć u klientów bo wypadałoby zapytać czy można a nie każdy chce i może sobie to różnie rozumieć ale może zacznę. Co do rur to jak jesteś chętny mogę Cię zaopatrywać w takiej cenie w każdą ilość i jeszcze na tym zarobię. Robimy tylko na rurach 28*1 ( Hutmen ). Z otworami bywa różnie choć staram się podjechać wcześniej i zobaczyć jak wygląda kotłownia, komin albo prosze o zrobienie zdjęć i zmierzenie wysokości do osi obecnego czopucha. Biorę kocioł albo z tylnym wyjściem albo z górnym jak jest otwór na "przyzwoitej" wysokości a jeśli nie da rady to albo się kuje albo wierci, zależy z czego jest komin. Trzeba mieć tylko czym, reszta to pikuś Piszą ludzie że cała automatyka a tu widzę że ta cała automatyka to jedna pompa i termostat który ma utrzymywać żądane temperatury w całym domu? Biedna ta automatyka powiem ale na marketingowe potrzeby forum widać wystarcza Puławiak to co z tą resztą wyceny do 10 tysi, gościu dał zdjęcie jak to wygląda? Eliks pisze 1200 robota, rury 600? Aaaa zapomniałem ma być rozrzutnie to 1000 rury tyle że u kolegi 18m to raczej nie wyjdzie, może ze 4m bo zdjęcie jedno to ciężko określić, uzupełnienie tej jednak nie pełnej automatyki ile? i co to ma być ewentualnie? Mamy 2200 na bogato za rury ( bardzo naciągane te rury ) i robotę, co zżera następne 7800? W piątek na przerzutkę kotła poszło mi 4,7m to co koło kotła trzeba było + wymienione zasilanie i powrót bo bojlera za ścianą ze stali na miedź. Tak jak napisałem to nie moja wycena ale chętnie za taką kasę to zrobię i wtedy wystarczy mi jedna taka kotłownia w miesiącu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadoRado 27.08.2018 09:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2018 Witam, jestem już po montażu i chciałbym mimo wszystko podziękowac Wam, że w ogóle zainteresowaliście się tematem. Wybór jednak padł na Ferroli, nie wiem może będę żałował, ale odezwał sie do mnie przedstawiciel firmy i szepnął, że w moim mieście jest dystrybutor jak i serwis także nie było już się nad czym zastanawiać. Po zamontowaniu przez niezależnego instalatora miałem już stycznosć z serwisem który zjawił się następnego dnia z pełnym pakietem części przy sobie (motoreduktor, czujniki, płyta główna itp) w razie czego. Na szczęście w trakcie transportu do kotłowni coś się wypięło z płyty. Serwisant z mojego miasta był na urolpie, to podjechał z miasta oddalonego o 50km co uważam na duży plus! Dziękuję przede wszystkim Puławiakowi, że jednak zadeklarował się na montaż gdybym się zecydował, ale tak jak piszę serwis pod nosem jednak jest najważniejszy i cena nie będę ukrywał... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 27.08.2018 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2018 No i super Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadoRado 27.08.2018 09:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2018 Może podam jeszcze koszty: Kocioł ferroli 24KW - 7990zł na 8%Zawór esbe ochronny (montowany w lidia compact) 1" na 55* - 260złRury, kształtki hydrauliczne, zawór schładzający itp 900złRobociyna 800złCzas operacji 7h z odpowietrzeniem grzejników. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 27.08.2018 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2018 Może podam jeszcze koszty: Kocioł ferroli 24KW - 7990zł na 8% Zawór esbe ochronny (montowany w lidia compact) 1" na 55* - 260zł Rury, kształtki hydrauliczne, zawór schładzający itp 900zł Robociyna 800zł Czas operacji 7h z odpowietrzeniem grzejników. Nie masz zamontowanego termostatu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadoRado 27.08.2018 14:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2018 (edytowane) Teraz to mnie zaskoczyłeś, jaki termostat? Tak wygląda montaż instalacji za kotłem, potrzeba jeszcze termostat jakiś? Edytowane 27 Sierpnia 2018 przez RadoRado Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 27.08.2018 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2018 (edytowane) Teraz to mnie zaskoczyłeś, jaki termostat? Tak wygląda montaż instalacji za kotłem, potrzeba jeszcze termostat jakiś? Tak - taki którym będziesz regulował sobie temperaturę w domu. i który w zależności od potrzeb będzie Ci rozpalał i wygaszał kocioł. Serwis nie zaproponował czegoś takiego ? Bo inaczej będzie pracował na termostat wbydowany w kocioł i będzie mierzył temperaturę w kotłowni a nie w domu i będzie pracował na potrzeby tej temperatury ( czyli temp w kotłowni) Edytowane 27 Sierpnia 2018 przez Puławiak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadoRado 27.08.2018 22:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2018 Tak - taki którym będziesz regulował sobie temperaturę w domu. i który w zależności od potrzeb będzie Ci rozpalał i wygaszał kocioł. Serwis nie zaproponował czegoś takiego ? Bo inaczej będzie pracował na termostat wbydowany w kocioł i będzie mierzył temperaturę w kotłowni a nie w domu i będzie pracował na potrzeby tej temperatury ( czyli temp w kotłowni) Sam montaż zrobił chłopak z heiztechnika a serwis był wzywany do odpalenia kotła, bo coś się wypięło na płycie i nie zagłębiali się w instalacje oraz wyposażenie. Odpalili, posprawdzali, czy dobrze podłączony i podbili kartę. Co do sterowania, to myślałem żeby po prostu ustawić termostaty w domu na 23 stopnie przy kaloryferach i kocioł będzie normalnie chodził jak kiedyś kopciuch tyle, że będzie wygaszany na noc. Będzie odpalany od 6.00-7.30 i później od 15-22 Taki termostat mi się nie sprawdzi, bo co mi po tym, że się wyłączy np przy 23 jak dogrzeje górę gdzie będzie zamontowany a na dole w tym momencie np może być 21 stopni i dzieci będą marzły. Nie mam porobionych oddzielnie obiegów góra-dół. Czy to będzie złe rozwiązanie? Specjalnie pozakładałem elektroniczne termostaty z programowaniem temperatury żeby w miarę wszędzie była równa temperatura. Na kotle ustawie temp wody na 65 stopni i kocioł będzie sobie modulował moc żeby utrzymać tempetature wody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 28.08.2018 05:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2018 Sam montaż zrobił chłopak z heiztechnika a serwis był wzywany do odpalenia kotła, bo coś się wypięło na płycie i nie zagłębiali się w instalacje oraz wyposażenie. Odpalili, posprawdzali, czy dobrze podłączony i podbili kartę. Co do sterowania, to myślałem żeby po prostu ustawić termostaty w domu na 23 stopnie przy kaloryferach i kocioł będzie normalnie chodził jak kiedyś kopciuch tyle, że będzie wygaszany na noc. Będzie odpalany od 6.00-7.30 i później od 15-22 Taki termostat mi się nie sprawdzi, bo co mi po tym, że się wyłączy np przy 23 jak dogrzeje górę gdzie będzie zamontowany a na dole w tym momencie np może być 21 stopni i dzieci będą marzły. Nie mam porobionych oddzielnie obiegów góra-dół. Czy to będzie złe rozwiązanie? Specjalnie pozakładałem elektroniczne termostaty z programowaniem temperatury żeby w miarę wszędzie była równa temperatura. Na kotle ustawie temp wody na 65 stopni i kocioł będzie sobie modulował moc żeby utrzymać tempetature wody. Acha spoko to żarnik będzie często wymieniany no i zapotrzebowanie na pellet też będzie trochę większe. No i chyba taknie całkiem wiesz jak to urządzenie funkcjonuje. Sprawdz sobie co to jest temperatura pokojowa i do czego służy ( jak wpływa na pracę urządzenia ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
