ttmodel 09.07.2018 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2018 Witam, Mam problem z piecem dwufunkcyjnym. Ciepła/chłodna woda na przemian. Piec ma niecałe 3 lata woda twarda. Objaw występuje przy nie pełny przepływie (po rozkręceniu kranu z perlatorem 9l/min jest ok). Objaw na piecu - zapala się kran, temperatura rośnie do 55 stopni (podgrzanie), palnik się wyłącza, spada temperatura do 45 stopni i znowu się włącza podgrzewa do 55 stopni, następnie się wyłącza i tak wkółko. Zrzuciłem wymiennik cwu - wygotowany w Kamixie, a później w kwasku cytrynowym - ok 1,5h trochę przereagowało, przepłukany i wydaje się, że przepływy na obu obwodach są ok. Czujnik przepływu - działa, piec się włącza przy przepływie jak zawsze. Po montażu to samo. Nie mogę wymontować czujnika temperatury cwu - nie chce wyjść. Mierzyłem temperatury termometrem bezdotykowym, przy wyjściu cwu z wymiennika i na obudowie czujnika, wg mnie wyniki są nieprawidłowe zgodnie z instrukcją serwisową: 3,26-3,5 kOhm - temperatura 45 +/- 2 stopnie, Ponad 10 kOhm przy temperaturze 34 +/- 2 stopnie. (jak go wymontować bo chciałbym sprawdzić go na stole) Proszę o sugestię co mogę sprawdzić? Czy zostaje mi podmiana każdego elementu do sprawdzenia ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239658-vitodens-100w-b1ka-problemy-z-cwu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 10.07.2018 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2018 Podobne objawy miewam, kiedy jest słabe ciśnienie wody, ale w Vitopend 100. Może coś w tym kierunku u Ciebie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239658-vitodens-100w-b1ka-problemy-z-cwu/#findComment-7553796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ttmodel 13.07.2018 15:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2018 Aktualizacja: podmieniane: oba czujniki, czujnik przepływu, wymiennik cwu, plyta główna - regulator. Pełne czyszczenie. Nic nie pomogło, poradzono czyszczenie wężownicy. Co sądzicie? Dodam, że w zeszłym roku była wymiana pompy Grundfosa bo się zawieszała i nie było odbioru ciepła z pieca. Czy znacie firmy z okolic Warszawy zajmujący się płukaniem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239658-vitodens-100w-b1ka-problemy-z-cwu/#findComment-7554829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ttmodel 15.07.2018 16:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2018 He he, tak? Po Twoich postach widzę, że lubisz bardzo odpowiadać, ale nie na temat . W każdym razie dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239658-vitodens-100w-b1ka-problemy-z-cwu/#findComment-7555275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
