Instalacja pod wideodomofon
Witam.
Elektryk położył kabel 6x2x0.5 od korytarza, przez garaż w której jest skrzynka a w niej owy kabel do połączenia i z tej puszki do furtki.
Czy taki kabel wystarczy do wideodomofonu? Nie ma żadnego zasilania przy kablu w korytarzu ani przy furtce, jedynie w tej puszcze jest przewód zasilający 2x 1.5. Czy do takiej instalacji da się założyć domofon?
Kabli już nie dołożę bo ściany pomalowane
Wideodomofony są różne, może być zasilany z zasilacza umieszczonego w rozdzielnicy i z niej wyprowadzone kable (skrętka) do korytarza, oraz skrętka z rozdzielnicy do furtki/bramy do wyzwalacza/napędu. Z tego jest zasilana kaseta wywołania oraz wyzwalacz na napięcie 12/24v lub przekaźnik jeśli masz instalację 230V na wyzwalaczu furtki, ale wtedy musisz mieć kabel dodatkowy z zasilaniem 230V przy furtce.
Dzięki.
Kabel który jest ma 12 żył, w puszcze garażu zakładam gniazdko 220v i podłączam do niego zasilacz, z zasilacza będzie + i - które podłączam do dwóch żył idących do korytarza, czy taka żyła 0.5mm może iść taki prąd czy sparowac je i dać dwie żyły na + i dwie na -?
Zostanie 8 żył które podłącze do monitora i do centralki na furtce. Tak to mniej więcej działa?
Nie jestem pewien bo tak jak mówiłem, każdy wideofon ma swoje schematy i może się to różnić. Trzeba dobrać teraz urządzenie pod instalację. Wszystkie (albo prawie) są zasilane napięciem 12V/24V, różnica wynika tylko z tego czy jest zewnętrzny czy wbudowany zasilacz w kasetę główną.
