doOh 10.07.2018 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2018 Witam, Mam do ogrzania dwa stare budynki 1. Budynek Mieszkalny okolo 130m2 z piwnica - typowa kostka PRL bez wiekszego remontu i bez ocieplenia ze starymi skrzynkowymi oknami. Cieplo wlasciwe mowi 24kw potrzebne ale udawalo sie ogrzewac przez ostatnie 10 lat piecem 16kw na wegiel. Budynek 2. to budynek gospodarczy z nadbudowa okolo 220 m2 z czego do ogrzania jest okolo 80m2 - bez ocieplenia z plastikowymi oknami. Cieplo Wlasciwe mowi ze okolo 25kw ale za caly budynek. Jako ze budynki sa sporadycznie zamieszkiwane - Plan jest taki zeby to spiac w jeden piec na paliwo stale i jeden piec gazowy. W zimie gdy nikt nie bedzie mieszkac to niech sobie gazowy pyrka tak zeby nie pozamarzalo w srodku np 5-10*C a jak ktos uzytkuje i mieszka to opalac kotlem na paliwo stale. Zima nadchodzi ... Pomozecie ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239684-czym-najtaniej-ogrzac-dwa-stare-budynki-220m2/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 10.07.2018 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2018 (edytowane) Najprościej. Dołożyć palnik na pellet do kotła 16 kW i dopiąć do instalacji kocioł gazowy, aby w czasie tęgich mrozów pracowały obydwa kotły. To jak przebywają domownicy. Sam kocioł gazowy dla temp. dyżurnej.Potrzebny zawodowy projektant dla takiej instalacji, nie hydraulik. Edytowane 10 Lipca 2018 przez cezary.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239684-czym-najtaniej-ogrzac-dwa-stare-budynki-220m2/#findComment-7553755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 11.07.2018 04:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2018 Najlepiej pozostawić tak jak jest. Działa to nie ruszać.Zmiany należy zacząć od okien i termoizolacji, a nie od systemu grzewczego. Proponowane ogrzewanie.1. Klimatyzatory split np. po jednym na kondygnację. Niski koszt inwestycyjny i umiarkowane koszty eksploatacyjne. Nie ma ryzyka pęknięcia rur od CO.2. Split lub kanałówka.Ogrzewanie CO i grzanie całą zimę tylko po to żeby rury nie pękły nie ma moim zdaniem sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239684-czym-najtaniej-ogrzac-dwa-stare-budynki-220m2/#findComment-7553848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
doOh 11.07.2018 08:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2018 Termomodernizacja bedzie robiona w przyszlym roku razem z remontem i przebudowa wiec w tym roku nic nie bedzie inwestowane. Docelowo podlogowka 100% + pare grzejnikow w piwnicy i dwie drabinki w lazienkach wiec nie ma sensu na jeden sezon inwestowac w pellet, pozatym potrzebuje cos co bedzie w pelni zautomatyzowane jako ze dom w wiekszosci nie zamieszkany i nie uzytkowany, jedynie sporadycznie a 76 letni ojciec ktory mieszka nie daleko raczej nie da rady wrzucac pelletu itp. Klimatyzatory nie sa takim zlym pomyslem jako ze i tak mam w planie zamontowanie dla chlodzenia w lecie ale nie ma sensu jesli bedzie robiony generalny remont ? Potem demontowac itp + chlodnice na zewnatrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239684-czym-najtaniej-ogrzac-dwa-stare-budynki-220m2/#findComment-7553925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 11.07.2018 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2018 Nie trzeba ich demontować. Najlepiej zamontować je na uchwytach nierdzewnych 800mm żeby się zmieściła warstwa ocieplenia. Podczas ocieplania i tynkowania osłonić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239684-czym-najtaniej-ogrzac-dwa-stare-budynki-220m2/#findComment-7553934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
doOh 11.07.2018 11:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2018 Hmmm jesli takie dlugie sa to pomysle. Chcialem na szybko wymienic okna przed zima ale jako ze przy przebudowie bedzie montowana wentylacja mechaniczna to na teraz bym musial kupic takze nawiewniki a to sie niezbyt potem kalkuluje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239684-czym-najtaniej-ogrzac-dwa-stare-budynki-220m2/#findComment-7553988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 11.07.2018 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2018 Jeśli nie zdążysz to rozszczelnij lub wyjmij uszczelki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239684-czym-najtaniej-ogrzac-dwa-stare-budynki-220m2/#findComment-7554077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
doOh 16.07.2018 09:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2018 ok ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239684-czym-najtaniej-ogrzac-dwa-stare-budynki-220m2/#findComment-7555494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Junkers 18.07.2018 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2018 Witam, Dobór gazowego kotła kondensacyjnego najlepiej powierzyć specjaliście. Dlatego w celu doboru kotła do Pańskiego budynku zachęcam Pana do kontaktu z jednym z Autoryzowanych Instalatorów marki Junkers-Bosch. Doradzą oni przy doborze kotła o odpowiedniej mocy, jak również wykonają jego montaż i pierwsze uruchomienie. Na stronie internetowej http://www.junkers.pl znajduje się wyszukiwarka instalatorów w zależności od miejsca zamieszkania. Można również skorzystać z całodobowej infolinii pod numerem telefonu: 801 900 810. Zachęcam również do odwiedzenia strony internetowej, na której znajdują się szczegółowe informacje odnośnie kotłów kondensacyjnych z rodziny Cerapur: http://www.junkers.pl/produkty/kotly/kotly-kondensacyjne/ Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Junkers-Bosch Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239684-czym-najtaniej-ogrzac-dwa-stare-budynki-220m2/#findComment-7556392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
