W zakresie wentylacji działa tak, jak chcesz. Jak chcsz, to odzyskuje chłód, jak chcesz to działa jak otwarte okno, jak chcesz, to jak zamknięte i uszczelnione okno, jak chcesz to jak otwarte okno z zamontowanym wentylatorem (np. nocą, żeby schłodzić dom). I wszelkie stany pośrednie. Do tego zawsze filtruje powietrze wpuszczane do domu i dzięki szczelnym oknom masz w domu ciszej.
To optymistyczna wiadomość :-)
Czy to działanie, które opisujesz, jest cechą wspólną wszystkich rekuperatorów i ich sterowników, czy są to jakieś funkcje szczególne i trzeba przy wyborze na to zwrócić uwagę ?
https://forum.murator.pl/topic/239685-rekuperator-kt%C3%B3ry-nie-podgrzewa-w-lecie/page/2/#findComment-7553870
  • Odpowiedzi 49
Wprost przeciwnie, chciałem poznać argumenty, które by mnie przekonały do rekuperacji.
Na początku "mojej drogi" nie brałem w ogóle innego rozwiązania niż rekuperacja. Potem, w miarę jak zagłębiałem się w temat, zdałem sobie sprawę, że nie jest tak różowo.
Głównym problemem jest dla mnie właśnie poruszany w tym temacie okres letni, gdzie rekuperator zachowuje się z grubsza tak jak otwarte okno, czyli wpuszcza upał do środka.
Owszem, można wyłączyć wentylację lub założyć dodatkowo klimę. Zapewne GWC też trochę by pomógł. To jednak są dodatkowe komplikacje, a ja mam już swoje lata i poszukuję raczej prostych rozwiązań, w myśl zasady, że lepsze jest wrogiem dobrego.
@Slawko123 napisał, że są rekuperatory, które nie "podgrzewają". Czyli bypass 100% ? Które tak działają ??
Ale zrozum - rekuperator z otwartym bypassrm wtlacza ci powietrze o temp co najmniej takiej, jak zewnętrzna. Czyli masz za oknem ukrop, to on ci ten ukrop tloczy do domu. Jak WG.
Bypass otwierany jest na noc, nad ranem, kiedy powietrze poza domem jest chlodzniejsze od tego wewnątrz.
Rekuperator z zamknietym bypasem odbiera czesc ciepla powietrzu, ktore wpada z zewnatrz, dzieki temu zamiast 32C wpada np 27C
https://forum.murator.pl/topic/239685-rekuperator-kt%C3%B3ry-nie-podgrzewa-w-lecie/page/2/#findComment-7553886
1. Stała , w pełni kontrolowana i z ustalonym przepływem powietrza wentylacja która działa cały rok niezależnie od temepratur na zewnatrz
2. Wysoki odzysk ciepła z 'wentylacji".
Wentylacja grawitacyjna nie zapewne ani pierwszego ani drugiego punktu ...
A wentylacja to nie klimatyzacja. Do chłodzenia służy klimatyzacja , wszystko inne to tylko półśrodki o małej skuteczności ...
https://forum.murator.pl/topic/239685-rekuperator-kt%C3%B3ry-nie-podgrzewa-w-lecie/page/2/#findComment-7553895
Tak, oczywiście masz rację.
Ja zauważyłem od razu błąd i poprawiłem mój post, ale coś chyba poszło nie tak i wiadomość z tym bypassem się nie zmieniła.
Czy można zatem wyciągnąć wniosek taki, że im większa sprawność rekuperatora tym niższą (bardziej zbliżoną do wewnętrznej) temperaturę nawiewu można osiągnąć ?
https://forum.murator.pl/topic/239685-rekuperator-kt%C3%B3ry-nie-podgrzewa-w-lecie/page/2/#findComment-7553897
WM ma dwie wady susza w duże mrozy i filtry nawet f9 nie wychwytując zapachów. Reszta same plusy.
Wentylacja grawitacyjna w duże mrozy wysusza w identycznym stopniu i tak samo nie wychwytuje zapachów.
https://forum.murator.pl/topic/239685-rekuperator-kt%C3%B3ry-nie-podgrzewa-w-lecie/page/2/#findComment-7553912
Entalpiczny wymiennik w reku , w połączeniu z GGWC zapewnia niewysusznie zimą i chłodek latek - nawet w największe upały nawiew poniżej 20C (w połaczeniu z innmi elemetami - komfort bez klimy).
https://forum.murator.pl/topic/239685-rekuperator-kt%C3%B3ry-nie-podgrzewa-w-lecie/page/2/#findComment-7554085
Jakim cudem ma zapewnić ten chłodek jeśli przy tym strumieniu maksymalna ilość mocy grzewczej lub chłodniczej wynosi kilkaset W, czyli mniej niż produkują cztery osoby i RTV, a gdzie kW wpadające oknami podczas dużego nasłonecznienia?
Mógłbyś podać bilans cieplny? Policzyć źródła ciepła w budynku, powierzchnię przeszkleń, strumień powietrza wentylacji i różnicę temperatur? Sprawdzimy czy piszesz prawdę.
https://forum.murator.pl/topic/239685-rekuperator-kt%C3%B3ry-nie-podgrzewa-w-lecie/page/2/#findComment-7554114
Przepraszam umiesz czytać ze zrozumieniem ?
Napisałem że GGWC powoduje że nawet przy 35-38 C za oknem do domu nadmuchuje poniżej 20C - katalogowa moc to https://www.zehnder.pl/gruntowe-wymienniki-ciep%C5%82a/gruntowy-wymiennik-ciep%C5%82a-comfofond/zehnder-comfofond-l-550 , mój jest starszego typu i moc jest nieco niższa .
A kW wpadających przez okno nie jest tak dużo dzięki okapom, tarasowi, roletom, markizom - gdy to nie wystarcza chłodzę PC PW podłogę i mam 23C przy 55-60% wilgotności nawet jak za oknem 38C.
https://forum.murator.pl/topic/239685-rekuperator-kt%C3%B3ry-nie-podgrzewa-w-lecie/page/2/#findComment-7554168
Fajnie że nadmuchuje, ale przepływ który nie powoduje hałasem dyskomfortu nie jest w stanie przenieść więcej niż kilkaset W energii cieplnej lub chłodniczej. To powietrze jest za ciepłe i zbyt wolno przepływa.
Jak masz ustawiony przepływ? Ile m3/h?
https://forum.murator.pl/topic/239685-rekuperator-kt%C3%B3ry-nie-podgrzewa-w-lecie/page/2/#findComment-7554204
Stndart ok.300m3/h , max 550m3/h., czasami 400m3/h.
U mnie GGWC jest tylko jednym z elementów zapewniania komfortu latem, istotnym ale nie jedynym.
Surgi, szukam czegoś co chyba masz Ty. Aktualnie jestem na etapie projektu domy i przyłączy. Ale męczy mnie właśnie temp. latem. Znajomi postawili nowy dom, oddany 2 lata temu do użytku. Wszystko fajnie, nowocześnie, ładne. Ale latem temp 25 wewnątrz mnie dobija, szczególnie w sypialni 24 w nocy. Rekuperacja jest. Ostatnio na schodach zamontowali klimatyzator ale on rzuca powietrze tylko na schody, za nim schłodzi dom to... eh. Sam również planuję rekuperację, ale szukam rozwiązania, które będzie w stanie latem schłodzić powietrze w domu. Czy możesz coś doradzić, co sam posiadasz i polecasz ?
https://forum.murator.pl/topic/239685-rekuperator-kt%C3%B3ry-nie-podgrzewa-w-lecie/page/2/#findComment-7557307
Czy są jakieś rekuperatory, które w lecie "dają radę", to znaczy nie podgrzewają temperatury wewnątrz domu ?
Kiedy patrzę na wyniki pomiarów w tej instalacji: http://pomiary.comair.pl/index.php?page=start
i obserwuję, że w upalne dni temperatura w środku niewiele różni się od tej na zewnątrz, to przechodzi mi ochota na posiadanie rekuperatora.
Rekuperator w sezonie letnim przy standardowej pracy będzie nawiewać powietrze o temperaturze takiej jaka jest na zewnątrz. Dobrej klasy rekuperatory wyposażone są fabrycznie w by-pass, który przy określonych temperaturach otwiera obejście i strumień powietrza pomija wymiennik. W związku z powyższym powietrze nawiewane nie jest podgrzewane przez powietrze wywiewane. Zachęcam również do odwiedzenia strony internetowej w której znajdują się wszystkie informacje odnośnie central wentylacyjnych z rekuperatorem firmy Buderus: https://www.buderus.com/pl/pl/ocs/logavent-hrv2-746299-p/
Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Buderus
https://forum.murator.pl/topic/239685-rekuperator-kt%C3%B3ry-nie-podgrzewa-w-lecie/page/2/#findComment-7557345
Ja w domu mam komfortowo w upały dzięki połączeniu wielu czynników. Pomimo dużych okien od południa i zachodu można opanować ciepło. Dobra izolacja ścian i dachu, szerokie okapy, taras od południa , markizy i scrennzipy , rolety okienne. Reku z GGWC ,chłodzenie podłogi PC PW,
Ps przy dużych upałach jak podłoga gresowa zimna trzeba w klapkach lub skarpetach, na desce 3W możan na boso.
https://forum.murator.pl/topic/239685-rekuperator-kt%C3%B3ry-nie-podgrzewa-w-lecie/page/2/#findComment-7557734
Komfort po byku...
Na etapie projektu można zrobić to znacznie lepiej, bez skarpet czy kapci w lecie.
Kolego brait, po prostu zaprojektuj sobie klimatyzacje kanałową, która będzie chłodzić kluczowe pomieszczenia.
https://forum.murator.pl/topic/239685-rekuperator-kt%C3%B3ry-nie-podgrzewa-w-lecie/page/2/#findComment-7557761
Komfort po byku...
Rozumiem że kolega w domu zawsze na bosaka zasuwa ? przy gościach również ?
Czytaj ze zrozumieniem niekomfortowo ( dla bosych stóp ) jest w przypadku upałów kiedy podłoga z gresem jest wyraźnie zimna ( nie dotyczy to łazienek - gdzie ustawiam wyższą temperaturę i sypialni gdzie mam deskę 3W.
Wiatr wiejący od klimy jest super komfortowy . Różnica między nami jest taka że ja mam porównanie - w pracy klima , w domu bez klimy komfort zdecydowanie lepszy.
Większość znajomych i gości jest zaskoczona przy wizytach w upały że można mieć komfort bez klimy .
Ps. moi goście nie muszą zdejmować butów przy wizycie czy to w zimie czy w lecie.
https://forum.murator.pl/topic/239685-rekuperator-kt%C3%B3ry-nie-podgrzewa-w-lecie/page/2/#findComment-7557867
Jakby nie patrzeć chłodzenie podłogi to proteza i złe podejście do zagadnienia z punku fizyki.
Jak ktoś jest na etapie projektu, to robić to należy zgodnie ze sztuką.
Jeśli ktoś ma alergię na ruch powietrza, to inwestuje w chłodzenie sufitowe.
https://forum.murator.pl/topic/239685-rekuperator-kt%C3%B3ry-nie-podgrzewa-w-lecie/page/2/#findComment-7557900
Zawsze. I w 50% przy gosciach również - bo akurat latem imprezy mamy luźniejsze, pozwalajajace na lekkie obuwie, a nawet jego zdjęcie
Koniecznosc biegania po domu latem w skarpetach, lub obuwiu, dyskwalifikuje ten sposob chlodzenia w moim przypadku.
Wole jednak klimę. Przy zachowaniu pozostalych reguł walki z przegrzaniem (okapy roślinność, rolety) nie musi robić wielkiego wiatru, by schlodzić dom
Edytowane przez fotohobby
https://forum.murator.pl/topic/239685-rekuperator-kt%C3%B3ry-nie-podgrzewa-w-lecie/page/2/#findComment-7557912
Na ogół moi goście nie chodzą na bosaka , latem w sandałkach, klapkach, zimą w butach. Ja również będąc w gościach raczej na boska nie zasuwam - generalnie nie jest to zbyt higieniczne.
https://forum.murator.pl/topic/239685-rekuperator-kt%C3%B3ry-nie-podgrzewa-w-lecie/page/2/#findComment-7557976
