Witam wszystkich! Mam pewien problem z oknem przesuwno-uchylnym, mianowicie wczoraj podczas otwierania okna (jego odchylania), usłyszałem trzask,następnie skrzydło przesuwne częściowo opadło. Po oględzinach okazało się, że przy dolnym mocowaniu skrzydła od strony pokoju urwały się wszystkie 4 śruby mocujące - tak jak widać na zdjęciu. Czy naprawa jest bardzo skomplikowana? Na zasadzie wymiany samych śrub, czy okna muszą być na nowo nawiercone pod nowe śruby? Może to wynikać z błędu montażu lub użycia złych wkrętów do montażu? Z góry dzięki za wszelkie odpowiedzi
https://zapodaj.net/068342334ac2a.jpg.html
https://zapodaj.net/1b73e2c317c8e.jpg.html
https://forum.murator.pl/topic/239693-z%C5%82amane-%C5%9Bruby-okno-przesuwno-uchylne/
Odnośnie "wynikania":
jaki jest wymiar przesuwki?
Ostatnio miałem podobny przypadek - kolega naprawiał .. serwis nieoficjalnie przytaknął, że to wina nieodpowiednio dobranych śrub.
https://forum.murator.pl/topic/239693-z%C5%82amane-%C5%9Bruby-okno-przesuwno-uchylne/#findComment-7553797
W to samo miejsce nie wkręcisz, złamane będą przeszkadzać. Trzeba przesunąć wózek o jakieś pół centymetra, wiąże się to z e skróceniem pręta łączącego wózki i poprawnym ich połączeniu . Jeśli to wózek sterujący (pod klamką) to przestawienie zderzaka na prowadnicy.
Jakie były wkręty? Czarne?
https://forum.murator.pl/topic/239693-z%C5%82amane-%C5%9Bruby-okno-przesuwno-uchylne/#findComment-7553829
A co za problem usunac zlamane sruby ? Nawiercic otwor i uzyc wykretak do zlamanych srub ( oczywiscie jesli masz do nich dostep) a jeszcze latwiej jesli uzyjesz lewoskretnego wiertla, wszystkie sruby powinny wyjsc bez problemu.
https://forum.murator.pl/topic/239693-z%C5%82amane-%C5%9Bruby-okno-przesuwno-uchylne/#findComment-7553943
Ponowne przykrecenie szyny to nie dlubanie przy sankach tylko zdjecie skrzydła. Przesunięcie prowadnicy i 1 cm. Przykrecenie srubami. Zadne tam pierwsze lepsze tylko wzmacniane i o odpowiedniej dlugosci - sruba ma przejsc przez cale wzmicnienie a nie tylko jedna scianke (o ile tam jest wogole wzmocbienie ;) )Podparcie prowadnicy. Nałożenie skrzydła. Przestawienie i regulacja położenia gniazda wspolpracujacego z okuciem skrzydła.
Wykonalne samodzielnie
Edytowane przez jareko
https://forum.murator.pl/topic/239693-z%C5%82amane-%C5%9Bruby-okno-przesuwno-uchylne/#findComment-7553990
Widział zdjęcia? Gościowi wózek odpadł a nie szyna.
Patrz kurde
Faktycznie
Ślepy już jestem czy co ?
Przekręcić sanki tuż obok. Wyregulowac pręt łączący obie pary sanek.
Jeśli oderwany się sanki od strony zamknięcia - wyregulowac na nowo położenie gniazda
Jeśli z drugiej strony to nic nie trzeba robić
Ważne by po regulacji pręta skrzydło było równolegle do ościeżnicy
Też do wykonania samodzielnie :)
https://forum.murator.pl/topic/239693-z%C5%82amane-%C5%9Bruby-okno-przesuwno-uchylne/#findComment-7554567
