sotiv 11.07.2018 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2018 Dzień dobry. Może mi ktoś wytłumaczyć albo przekonać czy tak wylane nadproże wraz z wieńcem jest zgodne, w sensie czy jakieś naprężenia będą przenosiły się na okna, drzwi czy raczej nie powinienem się obawiać. Dobudówka jest niewielka, bo 5m x 8m, więc i daszek duży nie jest. Muszę rozwiać wątpliwości, bo każdy ma swoje racje, budowlaniec który zawsze tak leje i kierownik, który twierdzi, że jest to nie prawidłowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239700-co-nie-tak-z-nadpro%C5%BCem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturo13 11.07.2018 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2018 Wszystko jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239700-co-nie-tak-z-nadpro%C5%BCem/#findComment-7553978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sotiv 11.07.2018 11:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2018 Wszystko jest ok Wybacz, że pytam, ale wiesz z doświadczenia, że jest ok, z przepisów czy takie wykonanie widziałeś na niejednej budowie i kierownicy się nie dopierdzielali do tego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239700-co-nie-tak-z-nadpro%C5%BCem/#findComment-7553994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiśYogi 11.07.2018 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2018 Łączy się nadproże w wieńcem albo z podciągiem, oczywiście trzeba to sensownie zazbroić. Może trzeba było najpierw pokazać kierownikowi zazbrojone belki? Nie było go przy zalewaniu wieńca i teraz się obudził? Powinien być i odebrać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239700-co-nie-tak-z-nadpro%C5%BCem/#findComment-7554047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 11.07.2018 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2018 Tam osobnego nadproża nie ma.Nadproże jest w wieńcu.Tak się nie robi, przy większych obciążeniach, tutaj nie ma znaczenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239700-co-nie-tak-z-nadpro%C5%BCem/#findComment-7554050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturo13 11.07.2018 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2018 Tak jak mówi MiśYogi, tak się robi o ile jest to zrobione z głową. Moim zdaniem jakie by to zbrojenie nie było to i tak możesz spać spokojnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239700-co-nie-tak-z-nadpro%C5%BCem/#findComment-7554096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sotiv 11.07.2018 20:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2018 To ja już nie wiem. Kierownik stwierdził, że to co jest poniżej wieńca, w tym momencie jeszcze bardziej go obciąża, bo "nadproże" nie wspiera się na murze. Już lepiej żeby był sam wieniec, ale wtedy nie ma czym dziury załatać. Chce żeby kuć aż pod wieniec i wstawiać jakieś nadproże oparte na ścianach. Dalej jestem głupi... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239700-co-nie-tak-z-nadpro%C5%BCem/#findComment-7554208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 12.07.2018 04:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2018 Nie piszcie że tak się robi nadproża, bo komedię robicie z forum.Nadproże to element oparty na filarkach nad oknem, jak nie ma oparcia to nie jest nadproże.Tutaj role nadproża przejmuje wieniec z którego jest opuszczona wylewka która nie pracuje i ma za zadanie uzupełnić wysokość i tutaj się zgodzę że takie wylewki sie robi jak ktoś sie pomylił w wysokości okna a potem olał sprawę. Tam masz 120 cm jak wieniec ma dodatkowe zbrojenie to może zostać jak jest to zwykły wieniec z którego wystają strzemiona do dołu (czyli leci tam 2 pręty dołem i dwa górą) to nie dziwię się że chce to rozwalać. Wytrzymać pewnie wytrzyma ale jest to niedoróbka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239700-co-nie-tak-z-nadpro%C5%BCem/#findComment-7554257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiśYogi 12.07.2018 05:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2018 Wytrzymać pewnie wytrzyma ale jest to niedoróbka To nie jest niedoróbka, to jest samowola, zmiana konstrukcji. Nie wiadomo, ja kto jest zazbrojone, kierownik też tego nie wie, a powinien być i widzieć. Takie rzeczy się robi, ale wymagają przeliczenia i dozbrojenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239700-co-nie-tak-z-nadpro%C5%BCem/#findComment-7554273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sotiv 12.07.2018 06:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2018 Czyli jeśli nie byłoby dozbrojone, to jest szansa, że przy osiadaniu budynku, okna, drzwi może powyginać bądź nie będą się otwierały/zamykały, bo cały ciężar będzie dociskał futrynę? Jeśli tak, to czy trzeba to kuć, aż do wieńca czy jeśli mam jeszcze miejsce, to mogę jakieś nadproże wcisnąć pod ten zwis? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239700-co-nie-tak-z-nadpro%C5%BCem/#findComment-7554288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 12.07.2018 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2018 Jeśli w tym nadprożu nie ma zbrojenia jakoś powiązanego ze zbrojeniem wieńca, to możesz go nadciąć i skuć. Przy montażu okien dołożyć poszerzenie systemowe PCV okna. U mnie sytuacja była odwrotna. Murarze obniżyli dół wieńca o 3cm, bo inaczej musieliby ciąć i kleić plasterki bloczka H+H. Pozdrawiam Cezary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239700-co-nie-tak-z-nadpro%C5%BCem/#findComment-7554405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cactus 12.07.2018 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2018 Bez jaj, za sto lat tam nie bedzie żadnej rysy jesli wieniec jest dobrze zazbrojony. Ladne to to nie jest ale dlaczego miałoby sie coś tam dziać? Jedynym obciązeniem w tym miejscu jest sam beton poniżej gornej krawędzi bloczkow... ile to ważY? 30kg? Na wiencu stoją tony. Każda próba naprawy tego spowoduje pewnie wiekszy kłopot niż to co obecnie jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239700-co-nie-tak-z-nadpro%C5%BCem/#findComment-7554408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 12.07.2018 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2018 To ja już nie wiem. Kierownik stwierdził, że to co jest poniżej wieńca, w tym momencie jeszcze bardziej go obciąża, bo "nadproże" nie wspiera się na murze. Już lepiej żeby był sam wieniec, ale wtedy nie ma czym dziury załatać. Chce żeby kuć aż pod wieniec i wstawiać jakieś nadproże oparte na ścianach. Dalej jestem głupi... Kierownik ma rację, ale nawet jak ten opuszczony dól jest niezbrojony nic się nie stanie. Masz fotki zbrojenia wieńca? Jak są 4#12 to na 99% nic nie będzie się działo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239700-co-nie-tak-z-nadpro%C5%BCem/#findComment-7554436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sotiv 12.07.2018 11:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2018 Jeśli dobrze pamiętam z projektu, to winiec jest 4#12 i strzemiączka chyba 6. Czyli kierownik ma racje, ale jednak nie do końca i wychodzi, że jest bardziej papieski niż trzeba? A jak w przypadku, gdy mam tak samo zrobione przy oknie tarasowym, który ma 2 metry szerokości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239700-co-nie-tak-z-nadpro%C5%BCem/#findComment-7554440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 12.07.2018 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2018 Jeśli dobrze pamiętam z projektu, to winiec jest 4#12 i strzemiączka chyba 6. Czyli kierownik ma racje, ale jednak nie do końca i wychodzi, że jest bardziej papieski niż trzeba? A jak w przypadku, gdy mam tak samo zrobione przy oknie tarasowym, który ma 2 metry szerokości. Trzeba policzyć, kwestia co tam dociąża ten wieniec, wiem że dach ale kwestie rozpiętości warstw śniegu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239700-co-nie-tak-z-nadpro%C5%BCem/#findComment-7554476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturo13 12.07.2018 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2018 Ja u siebie robiłem podobnie z taką różnicą że w bloczku zostały zostawione 20cm zakładu na ścianach na zbrojenie, dodatkowo dozbrojone pomiędzy zbrojeniem nadproża a wieńca. Ale jak bym miał tak jak ty, zostawiłbym to Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239700-co-nie-tak-z-nadpro%C5%BCem/#findComment-7554545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sotiv 13.07.2018 07:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2018 Znalazłem takie coś. Identycznie jak u mnie, tylko bez zwisu, żeby załatać dziurę. Nadproża nie ma, bo nie potrzebne. No nie wierze, że wylanie takiego kawałka betonu wraz z wieńcem może powodować jakieś późniejsze problemy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239700-co-nie-tak-z-nadpro%C5%BCem/#findComment-7554654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 13.07.2018 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2018 Dzień dobry. Może mi ktoś wytłumaczyć albo przekonać czy tak wylane nadproże wraz z wieńcem jest zgodne, w sensie czy jakieś naprężenia będą przenosiły się na okna, drzwi czy raczej nie powinienem się obawiać. . Podaj jakie jest zbrojenie (pisałeś 4#12 i strzemiona fi6) ale trzeba wiedzieć: - czy zbrojenie jest ciągłe nad otworem - czy ma zakotwienie (pewnie ma lub jest zakład) - co ile są strzemiona - rozpiętość (1,20m ?) Przy balkonowym 2,00m tez potrzebne są te informacje. Technicznie obniżenie nadproża między krawędziami jest możliwe ale generalnie tak się nie robi. A tobi się tak bo to ułatwia to zadanie ekipie budowlanej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239700-co-nie-tak-z-nadpro%C5%BCem/#findComment-7554659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sotiv 13.07.2018 07:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2018 Tak, zbrojenie 4#12, strzemiona fi 6 - czy zbrojenie jest ciągłe nad otworem Nie bardzo wiem o co chodzi, w wieńcu na pewno - czy ma zakotwienie (pewnie ma lub jest zakład)Budowniczy wspomniał, że jeszcze coś dozbroił na rogach - co ile są strzemionaNie pamiętam z projektu, ale wydaje mi się, że ok 30 cm. - rozpiętość (1,20m ?)Okna - (ok. 1,40 i 0,80)Drzwi - 0,80 i 0,93Balkonowe - 2 m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239700-co-nie-tak-z-nadpro%C5%BCem/#findComment-7554669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 13.07.2018 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2018 Ciągłe zbrojenie ma być nad otworem - tzn. nad otworem nie powinno być łączenia na zakład.Połączenie "dozbrojone na rogach"to pewnie pręty zagięte w literę L.Rozstaw strzemion fi6 co 30 (gładkie?) to jest dobre na wieńcu ściennym a nie nad otworem.I wykonawca mówi że zawsze tak robi ? To zawsze robi źle!Co do nośności to trzeba by sprawdzić obliczeniowo - jakie są obciążenia i jaka jest nośność każdego nadproża..Jaki beton ? Stal żebrowana A-IIIN czy inna ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239700-co-nie-tak-z-nadpro%C5%BCem/#findComment-7554861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
