sotiv 14.07.2018 05:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2018 Rozstaw strzemion nawet co 25 cm (jeśli coś to zmienia). Gładkie? w sensie, że zwykły drut fi 6 - tak. Beton B20 jeśli dobrze odtwarzam w pamięci i stal żebrowana A-III N. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239700-co-nie-tak-z-nadpro%C5%BCem/page/2/#findComment-7554953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
młotek 15.07.2018 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2018 (edytowane) Tak się nie powinno robić.Natomiast jesli już jest, to nie ma sensu nad otworami do 120 cm cokolwiek kuć i nadlewać bo można nic nie polepszyć. W przypadku otworu 200 cm chyba bardziej niż kucie rozsądne jest dokręcenie do murłaty ceownika stalowego o wysokości np 80 mm lub profilu rury prostokątnej. Zamki w krokwiach nad murłatą nie są za głębokie? Edytowane 15 Lipca 2018 przez młotek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239700-co-nie-tak-z-nadpro%C5%BCem/page/2/#findComment-7555307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sotiv 16.07.2018 05:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2018 Nie mam pojęcia czy są za głębokie. Kierownik nic nie powiedział więc przypuszczam, że jest ok. Co do tego ceownika, jakie miałby spełniać zadanie w tym przypadku? Wzmocnienie nadproża i tej wylewki przed ewentualnym ugięciem? Jeśli tak, to wolałbym tą opcje zdecydowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239700-co-nie-tak-z-nadpro%C5%BCem/page/2/#findComment-7555415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
młotek 16.07.2018 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2018 Dach opiera się na murłacie.Ceownik miałby ją wzmocnić aby nie dociążała tyle wieńca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239700-co-nie-tak-z-nadpro%C5%BCem/page/2/#findComment-7555663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 17.07.2018 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2018 Tak się nie powinno robić. Natomiast jesli już jest, to nie ma sensu nad otworami do 120 cm cokolwiek kuć i nadlewać bo można nic nie polepszyć. W przypadku otworu 200 cm chyba bardziej niż kucie rozsądne jest dokręcenie do murłaty ceownika stalowego o wysokości np 80 mm lub profilu rury prostokątnej. Zamki w krokwiach nad murłatą nie są za głębokie? Projektowo bez problemu da się taką beleczkę zaprojektować, tylko własnie musi byc odpowiednio dobrane zbrojenie, belki prefabrykowane czesto sie robi z pocieniem nad podporą i z miesem w przesle gdzie potrzeba sztywnosci na zginanie. Tak wiec ogolnie tak mozna robic, ale musi to zazbroic odpowiednio konstruktor a nie majster na budowie!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239700-co-nie-tak-z-nadpro%C5%BCem/page/2/#findComment-7555804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sotiv 17.07.2018 12:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2018 A zmienia, to coś jeśli wieniec jest zrobiony wg projektu czyli na ścianach strzemiona są co 25 cm, a nad otworami co 15 cm plus dodatkowy pręt fi 12. Pomijając już samowolke, kierownika itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239700-co-nie-tak-z-nadpro%C5%BCem/page/2/#findComment-7555902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 17.07.2018 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2018 Zmienia! i to na PLUS. Nie 500+ ale zawsze na PLUS.Jest bardziej nośne.Dodatkowe #12 dołem czy górą i ma zakotwienie nad podporami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239700-co-nie-tak-z-nadpro%C5%BCem/page/2/#findComment-7556008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sotiv 18.07.2018 17:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2018 Dodatkowy pręt dołem, jak w projekcie. Z zakotwieniem nad podporami yyy nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239700-co-nie-tak-z-nadpro%C5%BCem/page/2/#findComment-7556557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
młotek 18.07.2018 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2018 Nie zakotwiony pręt nad podporą też pracuje w nadprożu. W strefie maksymalnych dodatnich momentów zginających można przyjąć że on pracuje tak jak cała reszta.A jeśli zachodzi na podpory to jeszcze lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239700-co-nie-tak-z-nadpro%C5%BCem/page/2/#findComment-7556567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
