Cześć.
Czy ktoś może mi doradzić jaką pompę powinienem zastosować do studni kręgowej dla zasilania systemu nawadniania ogrodu?
Niestety, kogo bym nie spytał (ogrodnik, wykonawca, sklep) to inną otrzymuję opinię.
Wg sklepu wystarczy mi zwykła pompa zanurzona w wodzie z wyłącznikiem pływakowym, ewentualnie z presostatem na wylocie.
Wg wykonawcy muszę przy pompie mieć zbiornik hydroforowy (albo kompletny zestaw), żeby wyrównać ciśnienie i przepływ (To co, pompa go nie wyrówna???)
Macie jakieś doświadczenia w tym zakresie? Może ktoś użytkuje podobną instalację i doradzi co powinienem kupić.
Nie chcę pakować się w niepotrzebne koszty.
Pompa powinna mieć 2-2,5 m3/h wydajności i przy tej wydajności podnosić na 40-50 metrów.
Z góry dzięki za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/239707-studnia-kr%C4%99gowa-a-system-nawadniania-dob%C3%B3r-pompy/
Co to jest zwykłą pompa zanurzona z wyłącznikiem? . jesli to plywakowa do brudnej wody sie do tego nie nadaja, bo one maja duża wydajnosc ale niskie cisnienie maksymalne. A Ty chcesz 4-5atm.
Jesli pompa ma zasilać tylko nawodnienie i rózne sekcje nawodnienia mają zapotrzebowanie na wode zbliżone do wydajności pompy, to nie potrzebujesz zbiornika hydroforowego ani żadych wyłączników. Sterownik nawodnienia (poprzez przekaźnik) może włączyć pompę).
To czy pompa ssąca stojąca koło studni, czy pompa głębinowa w studni, rzecz poboczna, zasada działania podobna. W takiej sytuacji musisz miec śwaidomość że cisnienie ustabilizuje sie na niedajacym sie określić poziomie. Moze to bedzie 3 atm jakie potrzbujesz, a moze zrobić sie 5, i juz system nawodnienia bedzie cierpiał katusze. Ot pompa dojdzie do maksymalnego cisnienia, jakie przy danym wydatku wody i oporach bedzie w stanie udzwignać. Sekcje muszą być wtedy równe. Pewnie reduktor cisnienia przed kazda sekcją miałby sens, zeby nie przekroczyc jakiegoś tam cisnienia
Jak pompa ma zasilać również „kranik” w ogrodzie, to z takiego kraniku wyleci zdecydowanie mniej niż takie 2.5m3/h i wtedy pompa pracowałą by mocno zdławiona. Plus dochodzi problem jej załączenia odobno od nawodnienia. Wtedy prosciej jest się zaopatrzyć w jakiś zbiornik hydroforowy z wyłącznikiem cisnieniowym, który to pozwoli pompie bez strusu pracować przy minimalnym poborze wody przez kranik oraz maksymalnym z nawodnienia.
Nie wierzę, że przy 7-8 sekcjach uda się nam ustawić wszystko na jednym poziomie, więc potrzebny będzie jednak hydrofor.
Pozostaje tylko Pytanie, czy pompa tego typu:
https://www.dostudni.pl/img/products/37/1_max.jpg
czy jednak nawierzchniowa ze zintegrowanym zbiornikiem. Nie ukrywam, że nie dysponuję miejscem a i nie chciałbym narażać tej pompy na warunki atmosferyczne.
Pewnie skończy się na pompie głębinowej.
