rabarbar1 12.07.2018 05:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2018 Jak w temacie.Rozważam (teraz już na poważnie, bo czas nagli) system ogrzewania domu i chciałbym obliczyć konkretną różnicę w kosztach instalacji gazu do pompy ciepła P-W. Czy warto budować specjalny komin z myślą o kondensacie? Wentylacja będzie mechaniczna, więc kominy wentylacyjne będą zbędne. Jedyny - ewentualny komin spalinowy. Czy po prostu zrobić wyrzut przez ścianę (jeśli będzie gaz) lub rura w rurze od pieca ponad dach (czy taka rura nie wyjdzie wtedy porównywalnie cenowo jak system kominowy - w co raczej wątpię: materiał, robocizna dla murarza i dekarza)? W chwili obecnej, porównując gaz do pompy tak naprawdę mam "tylko" dwa dylematy. Koszt instalacji + koszt urządzenia (gdybym musiał kupić po awarii nowe) oraz głośność pracy pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239729-gaz-komin-murowany-czy-przez-%C5%9Bcian%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LDP05 12.07.2018 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2018 Nie wiem jaki masz dach...aleW przypadku komina dla gazu - kondensat, wystarczy jak zostawisz przepusty w stropie aby potem wyprowadzić komin dwuścienny z stali. Przy dachu płaskim, wyście na dach się komplikuje bo trzeba murować komin aby to jakoś wyglądało.Przepust przez ścianę wystarcza, ale szpeci elewacje oraz para powoduje budzenie się ściany w pobliżu. Kondensat lepiej działa na dłuższym komie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239729-gaz-komin-murowany-czy-przez-%C5%9Bcian%C4%99/#findComment-7554385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArokX 16.07.2018 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2018 Nikt więcej sie nie wypowie? Żaden przedstawiciel "sprzętu" gazowego o kominach do swojego sprzętu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239729-gaz-komin-murowany-czy-przez-%C5%9Bcian%C4%99/#findComment-7555563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaroWy 16.07.2018 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2018 (edytowane) Stalowe 60/100 pionowo przez strop. Czarny Jeremias Twin na dachu. Koszt całego "komina" około 650 zł. Edytowane 16 Lipca 2018 przez jaroWy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239729-gaz-komin-murowany-czy-przez-%C5%9Bcian%C4%99/#findComment-7555577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 16.07.2018 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2018 Ja mam zamiar mieć oryginalną dachówkę przejściową, jeśli będę miał piec gazowy.http://fachowydekarz.pl/montaz-dachowek-przelotowych-creaton-z-adapterem-i-przewodem-przylaczeniowym/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239729-gaz-komin-murowany-czy-przez-%C5%9Bcian%C4%99/#findComment-7555634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Junkers 27.07.2018 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2018 Witam, To zależy, jakiej mocy będzie Pan potrzebował kocioł. Wyrzut spalin przez rurę koncentryczną wyprowadzoną przez ścianę budynku można wykonać dla gazowego kotła kondensacyjnego do mocy 21kW. Należy pamiętać także, że przy zastosowaniu urządzeń gazowych wymagane jest zastosowanie wentylacji grawitacyjnej w kotłowni. W razie pytań, pozostaję do dyspozycji. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Junkers-Bosch Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239729-gaz-komin-murowany-czy-przez-%C5%9Bcian%C4%99/#findComment-7559837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ejden 03.03.2021 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2021 rabarbar1 jak w końcu zrobiłeś? było to już dwa lata temu więc trochę czasu minęło. jak oceniasz swoja instalację z perspektywy czasu?? Witam, To zależy, jakiej mocy będzie Pan potrzebował kocioł. Wyrzut spalin przez rurę koncentryczną wyprowadzoną przez ścianę budynku można wykonać dla gazowego kotła kondensacyjnego do mocy 21kW. Należy pamiętać także, że przy zastosowaniu urządzeń gazowych wymagane jest zastosowanie wentylacji grawitacyjnej w kotłowni. W razie pytań, pozostaję do dyspozycji. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Junkers-Bosch Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239729-gaz-komin-murowany-czy-przez-%C5%9Bcian%C4%99/#findComment-7897608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
