juhus 12.07.2018 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2018 Witam, po 10 latach postanowiłem odmalować kilka pomieszczeń farbą Dulux Kolory Świata i po dwóch malowaniach na ścianie widać plamy, smugi, które mają inną fakture taką bardziej chropowatą i widać to bardzo mocno gdy się patrzy z boku. Ściany malowane były tydzień temu już, dwa razy i efekt jest ciągle taki sam. Farba była tylko wymieszana tak jak zalecił producent na opakowaniu. Wałek użyty do malowania to Blue Dolphin z włosiem 11mm. Proszę o radę, może to wina zbyt gęstej farby? Może ją delikatnie rozcieńczyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239737-smugi-na-pomalowanej-%C5%9Bcianie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_to_mozliwe 12.07.2018 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2018 Oczyściłeś i zagruntowałeś starą farbę? Czy stara farba gdzieś odchodziła, łuszczyła się? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239737-smugi-na-pomalowanej-%C5%9Bcianie/#findComment-7554362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalslask 12.07.2018 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2018 Pierwsze pytanie czy odpyliłeś odtłuściłeś i zagruntowałeś ściany? jaka farba była wcześniej na ścianach? generalnie do Duluxa nie pałam zbytnimi uczuciami ostatnio sufit malowałem 3 razy a i tak efekt mizerny to już lepszy był by dekoral a sama faktura może wynikać z nieroztarcia/rozciągnięcia farby jak możesz wstaw jakieś zdjęcia będzie łatwiej to ocenić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239737-smugi-na-pomalowanej-%C5%9Bcianie/#findComment-7554363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
juhus 12.07.2018 10:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2018 Pierwsze pytanie czy odpyliłeś odtłuściłeś i zagruntowałeś ściany? jaka farba była wcześniej na ścianach? generalnie do Duluxa nie pałam zbytnimi uczuciami ostatnio sufit malowałem 3 razy a i tak efekt mizerny to już lepszy był by dekoral a sama faktura może wynikać z nieroztarcia/rozciągnięcia farby jak możesz wstaw jakieś zdjęcia będzie łatwiej to ocenić Ze ścian była zmywana brudna, stara farba, przed malowaniem były też odpylane. Gruntowane były poprzednio, kiedyś.Nie było na niej żadnych smug i niepokojących zmian Poprzednio była kładziona jakaś biała farba też Duluxa albo Śnieżki. Wstawiam kilka zdjęć, może słabo widać ale na zielonym i żywych kolorach to drażni oczy. Zdjęcia: https://zapodaj.net/05d4b2de5ac3e.jpg.html https://zapodaj.net/ff52b4b4a5056.jpg.html https://zapodaj.net/db743398e90dd.jpg.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239737-smugi-na-pomalowanej-%C5%9Bcianie/#findComment-7554392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_to_mozliwe 12.07.2018 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2018 Czyli po odpyleniu nie zagruntowałeś? To błąd imho. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239737-smugi-na-pomalowanej-%C5%9Bcianie/#findComment-7554417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
juhus 12.07.2018 11:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2018 Czyli po odpyleniu nie zagruntowałeś? To błąd imho. Jedna ze ścian była w słabym stanie więc ją po odpyleniu pomalowałem Latex Gruntem od Nobilesa(lateksowa emulsja do wnętrz). Efektu nie mogę sprawdzić bo jeszcze jej finalnie nie malowałem. Pomalować tym pozostałe? Czy zwykłym gruntem pod farby? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239737-smugi-na-pomalowanej-%C5%9Bcianie/#findComment-7554437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalslask 12.07.2018 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2018 Ze zdjęć ciężko wywnioskować, czy teraz można łatwo zdrapać to co jest pomalowane? czy trzyma się ściany?-jeżeli odchodzi od ściany to stara powłoka w miejscach słabszej przyczepności odspoiła się i połączyła z nową warstwą pod wpływem wilgoci -jeżeli wszystko się trzyma to za dużo farby i za słabo roztarta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239737-smugi-na-pomalowanej-%C5%9Bcianie/#findComment-7554438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
juhus 12.07.2018 12:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2018 Ze zdjęć ciężko wywnioskować, czy teraz można łatwo zdrapać to co jest pomalowane? czy trzyma się ściany? -jeżeli odchodzi od ściany to stara powłoka w miejscach słabszej przyczepności odspoiła się i połączyła z nową warstwą pod wpływem wilgoci -jeżeli wszystko się trzyma to za dużo farby i za słabo roztarta Farba trzyma się raczej dobrze, nie sypie się. Sam przypuszczam, że to wina gęstej farby, która się ciężko rozprowadza i trzeba mieć wprawę w malowaniu takimi. Ale z drugiej strony te smugi pojawiły się już przy pierwszym malowaniu i za drugim powinny znikać lub pojawiać się gdzieś w innym miejscu, a one za każdym malowaniem są w tym samym i tak samo widoczne. Nie wiem gdzie popełniłem błąd ale wiem, że na poprzedniej białej farbie nie było takiego problemu. To zaczyna mnie trochę irytować i zastanawiam się czy przy malowaniu tym gęstym Duluxem nie rozcieńczyć go trochę wodą i pomalować nim pierwszą warstwę. Jak efekt mnie zaskoczy to tak samo zrobię z drugą. Tu wstawiam inną ścianę z tym samym efektem: https://zapodaj.net/b47747c634903.jpg.html Pod takim kątem tego nie widać: https://zapodaj.net/be1228a8db4f1.jpg.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239737-smugi-na-pomalowanej-%C5%9Bcianie/#findComment-7554459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
juhus 12.07.2018 20:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2018 Czytałem i słyszałem też, że część malarzy dolewa do farby odrobinę gruntu przed malowaniem żeby farba lepiej się trzymała ściany ale wszyscy odradzają to. Tak samo jak rozcieńczania bo producent nie zaleca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239737-smugi-na-pomalowanej-%C5%9Bcianie/#findComment-7554596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brazylia29 13.07.2018 06:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2018 Do farb można dolać 5% wody i zdecydowanie ułatwi to malowanie. A to co widać to raczej brak doświadczenia przy malowaniu ,bo ciężko dobrze rozrowadzić tak gęstą farbę zwłaszcza duluxa. Jeśli chcesz malować jeszcze raz kup farbę innej firmy np. Beckers dolej trochę wody i zobaczysz ,że nie będzie smug. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239737-smugi-na-pomalowanej-%C5%9Bcianie/#findComment-7554642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
