Podloga drewniana sosnowa na legarach. Deski zaolejowane.
Musze na powierzchni ok 150x150 cm polozyc terakote na ktorej bedzie stal kominek.
Gdzies czytalem o matach niwelujacych naprezenia, niestety nie potrafie odnalezc tego artykulu.
Czy mozecie polecic jakies maty??
Plan mam taki :
Deski zagruntowac
Na deski cienka mata ok 3 mm
Na mate terakota na kleju elastycznym odksztalcalnym
Na koniec fuga elastyczna.
Czy sa jakies specjalne grunty, kleje, fugi przeznaczone pod kominki?? Podloga przed kominkiem potrafi sie nagrzac do 60-70 st C
https://forum.murator.pl/topic/239742-terakota-na-podlodze-drewnianej-sosna/
Eee, skąd takie temperatury ? Może gdyby kominek stał bezpośrednio na podłodze, albo gdyby był otwarty to tak. Natomiast kominek z zamkniętym paleniskiem postawiony na kilkunasto centymetrowym postumencie absolutnie nie nagrzewa tak podłogi. Śmiem twierdzić z doświadczenia że różnica temperatur podłogi bezpośrednio przed kominkiem i lekko z boku jest co najwyżej lekko zauważalna.
Osobiście położył bym płytkę wielkoformatową (min. Tubądzin ostatnio takie wprowadził) bez klejenia do podłogi. Jak dla mnie to ceramika przed kominkiem ma służyć jedynie do zabezpieczenie drewnianej podłogi przed iskrami/węglikami ktore przy otwarciu potrafią wypaść z paleniska.
https://forum.murator.pl/topic/239742-terakota-na-podlodze-drewnianej-sosna/#findComment-7554462
Podłoga POD kominkiem się nie nagrzewa, podłoga PRZED kominkiem może się nagrzać - zależnie od wkładu jaka szyba itp), jego wysokości, intensywności palenia itp. Płytka wielkoformatowa to dobry wybór (odpada kwestia fugi), możesz spróbować przykleić na dobry, elastyczny klej montażowy (doczytując w karcie technicznej/dopytując sprzedawcę lub producenta o kwestie odporności na temp). Edytowane przez przemo1
https://forum.murator.pl/topic/239742-terakota-na-podlodze-drewnianej-sosna/#findComment-7554555
Fakt, nagrzewa sie podloga przed kominkiem ☺
Natomiast plyta wielkoformatowa nie wchodzi w gre ze wzgledu na niemoznosc przetransportowania jej do miejsca docelowego autem osobowym. Musi przejechac ok 700 km od Polskiej granicy
https://forum.murator.pl/topic/239742-terakota-na-podlodze-drewnianej-sosna/#findComment-7554587
Tak na głupi rozum... Do jakiej temperatury musi się nagrzać podloga by się zapaliła?? 60℃ to nie tragedia.. zrób św inny test. Weź kawałek drewna tego z którego masz ułożona podłogę, pomaluj tam dwa dni wcześniej lakierem jakim masz ja malować i połóż znacznie bliżej niż masz podłogę... Gdyby to miało się zapalić to wszystkie domy i stodoły na wsi pomalowane olejem opalowym na czarno w upalne dni mogą się nagrzać do 50℃ albo i więcej i wszystko by się sfajczylo. Rozumiem twe obawy bo nie każdy sprawdza temp.. przed kominkiem. Co do płyty wielkoformatowej możesz ułożyć kilka mniejszych... Klej montażowy odpowiedni (taki który zachowuje minimum elastyczności) powinien trzymać. Jak sie obawiasz ze słabo to fajna silikon. to g... trzyma wszystko..
https://forum.murator.pl/topic/239742-terakota-na-podlodze-drewnianej-sosna/#findComment-7555191
  • 3 weeks później...
tam gdzie mieszkasz nie kupisz takiej jednej płytki wielkoformatowej ? Przy jednej sztuce wyższy koszt chyba nie powinien "zabić".
niewiem jak ceny w Pl, znalazlem wielkoformatowe plyty w dunskim bauchausie i cena za plyte 120x120 wychodzi ok 500 zl.
@ brendams
nie chodzi o mozliwosc spalkenia chaty a o wytrzylamosc kleju na wysokie temperatury
Edytowane przez witiaw
https://forum.murator.pl/topic/239742-terakota-na-podlodze-drewnianej-sosna/#findComment-7562911
