Witam. Jak każdy świeży z góry przepraszam jeśli niżej opisany temat już istnieje na tym forum. Jeśli tak jest, prosiłbym o podesłanie linka i zamknięcie tematu. Jeśli jednak nie było jeszcze takiego pytania czuję się zaszczycony mogąc je Wam zadać.
Podkreślę tylko iż nie jestem majstrem, złotą rączką itp. lecz jakieś doświadczenie w kwestach technicznych posiadam. Nie stać mnie też na takiego majstra a sytuacja która sprawiła, że wychodzę z takim pytaniem jest bardzo absurdalna, lecz jednak miała swoje miejsce. Tak czy inaczej. Zostałem pozbawiony dostępu do ciepłej wody, a co za tym idzie postanowiłem zainstalować swoją instalację*wodną opartą o ogrzewacz pojemnościowy 80L i system rur PEX/AL/PE-RT. Instalacja nie będzie obszerna, nie będzie też chowana w ścianie. Jest to chwilowa (nie wiem na jak długo) alternatywa poprzedniej instalacji. Do ww. instalacji będzie podpięty póki co prysznic i umywalka.
Wybaczcie ten długi wstęp.
Ogrzewacz, który kupiłem jest na gwint 1/2". Chciałem aby żyła gówna która będzie miała odejście do umywalki i do prysznicu była o średnicy 3/4" a same odgałęzienia na rurach 1/2". Lecz przyłączenie do wody było wykonane jak się*okazało na średnicy 1/2". I teraz pytanie główne. Czy instalacja wodna (zimna woda) zaczynająca się rurą 1/2" następnie przechodząca do rury 3/4" która to byłaby to podpięta do ogrzewacza i cała kontynuacja instalacji na rurach 3/4" ma sens? czy lepiej zostać na rurach 1/2" po całości?
Pozdrawiam serdecznie,
J
Przy pexsie masz średnice 16, 20, 25 mm. zrób wszystko 16 mm kupując odpowiednie elementy skręcane do połączenia. Z Twojej wypowiedzi wynika, że musisz trochę jeszcze poczytać i zdobyć trochę informacji. Są przejścia z 16 na 20 i 25 mm oraz przejścia z rur PEX na dowolny gwint 1/2 3/4, 1" . Nie ma problemu wszystkie "klocki" można kupić.
Przyglądnij się asortymentowi sprzętu przeglądając np allegro, zobacz co Ci trzeba i do dzieła.
J
Jesli to 3/4" miałiby mieć 2-3 metr, to nie warto. Zrob wszystko na 1/2 bedzie taniej i prosciej. To co opisujesz miałoby sens jakby tak rura miała leciec wieeele metrów. Wtedy 3/4 ma po prostu mniejsze opory.
