Dużo czytam na forach na temat pomp ale w zasadzie nie mogę znależć odpowiedzi na 2 pytania
Zakładam nowy dom 100% podłogówki i pompa P-W
a) O ile dla mnie 22 stopnie w domu to wystarczająca temperatura, to dla żony już nie. Czy przy ogrzewaniu pompą nie ma problemu z uzyskaniem temperatur pomieszczeń typu 23-25 stopni?
b) Czy istnieje możliwość różnicowania temperatur w pomieszczeniach- czyli np łazienka 24, salonokuchnia 22, pokoje 20....
Generalnie z pompą ciepła P-W, która dobrana jest prawidłowo (nie przewymiarowana) to do mniej więcej do -18 pokrywa ona zapotrzebowanie domu w 100% ale dobiera się to najczęściej dla temp. 21*C, każdy stopień wyżej to większe zapotrzebowanie, ale to raczej kwestia kilkuset W, a nie kW.
1. Możesz zainwestować i dokupić regulatory pokojowe dla obiegów podłogówki w pokojach, wtedy dławisz przepływ dla obiegów salon, kuchnia, i to one będą odbiorem nawet gdy obwody w pokojach będą zamknięte.
2. Możesz w pierwszą zimę się pobawić i tak wyregulować przepływ dla każdego z obiegów aby różnice temp. osiągnąć bez sterowania pokojowego
*Sterowanie pokojowe gorzej się sprawdzi w przypadku chęci używania T2 do nagrzewania w domu - nie zawsze gdy pompa grzeje obwody będą otwarte a czasem się otworzą gdy pompa nie pracuje itp.
Edytowane przez dar3k
pompą ciepła da się grzać ile się chce, większość osób itak ma 22-24st.C wewnątrz.
Różnicowanie temperatur wymaga już dodatkowe osprzętu, o ile podział góra i dół czyli dwie strefy u mnie to wydatek 2000zł to dołożenie trzeciej strefy to już różnie od 200zł wzwyż w zależności od zapotrzebowania i systemu sterowania.
Odczuwalna temperatura przy podłogówce jest circa o 2*C wyższa niż przy kaloryferowym ogrzewaniu pomieszczeń. Przy tych samych wskazaniach temp. powietrza w domu.
Dzieje się to za pośrednictwem promieniowania podczerwonego podłogi. Należy tylko OP tak wyregulować, aby były jak najmniejsze przerwy uruchamiania jego pompy cyrkulacyjnej. Czyli jak najmniejsza skuteczna temperatura wody w obiegu do utrzymania odpowiedniego ciepła w domu.
Cezary
Przy pracy prawidłowo dobranej powietrznej pompy ciepła praktycznie nie ma problemu z utrzymywaniem w pomieszczeniu temperatury 25oC. Oczywiście im wyższa temperatura, tym zwiększy się zużycie energii elektrycznej. Jeżeli chce mieć Pan różne temperatury w budynku należy podzielić instalację na strefy oraz zastosować odpowiednią automatykę sterująca. W przypadku wyższej temperatury w samej łazience można to wykonać za pomocą zagęszczenia obwodów ogrzewania podłogowego. Jeżeli zastanawia się Pan nad wyborem sprawdzonej pompy ciepła, zachęcam do sprawdzenia oferty pomp ciepła z rodziny Logatherm marki Buderus. Nasze pompy ciepła cechują się wysoką jakością wykonania oraz jednym z najwyższych współczynników COP dostępnych na rynku. Na pompy ciepła udzielamy gwarancji do 5 lat. W sprawie doboru, wyceny oraz montażu powietrznej pompy ciepła zachęcam do kontaktu z jednym z Autoryzowanych Instalatorów naszej marki. Ich wyszukiwarkę w zależności od regionu można znaleźć na stronie http://www.buderus.pl. Możliwy jest również kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta (BOK) tel. 801 777 801 lub też formularz kontaktowy: http://www.buderus.pl/kontakty/formularz-kontaktowy.html
Więcej informacji o pompach ciepła można znaleźć na stronie internetowej: http://www.buderus.pl/produkty/kategorie-produktow/
Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Buderus
