Cześć,
Temat poruszany na forum wiele razy ale mimo to nie udało mi się znaleźć odpowiedzi na moje pytanie.
Zabieram się do robienia sufitu podwieszanego w moim domu. Mam ich do zrobienia 130m2 a strop jest drewniany.
Chciałbym zacząć od jednego z pokoi o wymiarze 3,20x4,60
Rozstaw belek równolegle do krótszej ściany co ok. 55 cm i co 38cm. Pierwsza belka zaczyna się na ścianie i wystaje poza nią 11,5 cm ostatnia zachodzi na ścianę i wystaje 9cm.
Zastanawiam się jaki rusz wybrać czy jednopoziomowy czy dwupoziomowy krzyżowy. Jeśli wybiorę jednopoziomowy to na pewno będę miał dużo odpadu z płyt. Nie wiem też czy pierwszy wieszak mogę dać tak blisko ściany (zmieści się?) Bo pierwszego wieszaka nie mogę dać jakieś 60 cm od ściany. W sumie przy dwupoziomowym też mam podobny problem z pierwszym wieszakiem. Chyba że pomiędzy pierwszą a drugą belką dać łaty 4x5cm wtedy będę mógł przyczepić wieszaki tam gdzie mi się podoba.
Sufit planuję obniżyć o jakieś 10-15 cm.
Mam nadzieję, że wytłumaczyłem to w miarę czytelnie i liczę na waszą pomoc.
Pozdrawiam Łukasz.
https://forum.murator.pl/topic/239790-130-m2-sufit%C3%B3w-podwieszanych/
Ruszt myślałem o ruszcie jednopoziomowym wtedy pierwszy wieszak i ostatni będą 60 cm od ściany. Nie wiem czy to będzie ok nawet przy zastosowaniu rusztu dwupoziomowego i profila ud. Jeszcze jakieś rady?
https://forum.murator.pl/topic/239790-130-m2-sufit%C3%B3w-podwieszanych/#findComment-7555316
Ja bym nie robił.
Ale sam zdecyduj.
To tak jak z tankowaniem etyliny. Ja bym tankował Pb 95 nie Pb 98'
Musisz sam zdecydować. Wykonywanie rusztu krzyżowego to nie konieczność. Natomiast jakościowo jest to lepiej
https://forum.murator.pl/topic/239790-130-m2-sufit%C3%B3w-podwieszanych/#findComment-7555670
Cześć,
Pozdrawiam Łukasz.
Szanowny Panie,
Przy wykonywaniu sufitu powieszanego z płyt gipsowo-kartonowych trzeba też pamiętać o zastosowaniu odpowiedniego gruntu oraz masy szpachlowej, która zapobiegnie powstawaniu pęknięć na łączeniach. Do gruntowania płyt polecam grunt ACRYL-PUTZ® GU40. Rekomenduję zastosować również masę szpachlową do płyt gips-karton ACRYL-PUTZ® MS30. Masa jest elastyczna, łatwa w aplikacji i szlifowaniu. Może być również wykorzystana do maskowania wkrętów i uzupełniania pęknięć.
https://forum.murator.pl/topic/239790-130-m2-sufit%C3%B3w-podwieszanych/#findComment-7561228
