brzoza70 04.10.2004 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2004 Przymierzam sie do zbiornika podziemnego na gaz.Mam domek częściowo podpiwniczony. Czy sam piec i zbiornik na cwu mogę umieścić w piwnicy. Czytałam, że odbiornik gazu płynnego musi być powyżej poziomu terenu. Skrzynke gazową mam umieścić na ścianie powyżej poziomu "0", a czy cała reszta może "zejść " do piwnicy? Nie pasuje mi kotłownia w łazience(na parterze nie mam pomieszczenia gospodarczego, no bo jest piwnica, wysoka na ok.2,5m.) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23981-kot%C5%82ownia-a-gaz-z-butli/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Waluś 04.10.2004 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2004 Niestety obawiam się że nie. Mam podobny problem. W projekcie jest miejsce na kotłownie na gaz ziemny, nie mogę zmienić na gaz z butli bo jest poniżej poziomu 0. Jestem zmuszony przejść albo na olej lub przenieść kocił do góry (łazienka). Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23981-kot%C5%82ownia-a-gaz-z-butli/#findComment-426626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalek 06.10.2004 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2004 Oczywiście, że nie.Gaz plynny jest cięższy od powietrza i w razie wycieku będzie się zbieral w zaglębieniach. Nigdy się go nie pozbędziesz (poza wybuchem oczywiście). PozdrawiamZapraszam:http://www.polska-siec-instalacyjna.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23981-kot%C5%82ownia-a-gaz-z-butli/#findComment-429229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wejlantf 07.10.2004 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2004 no niestety dla Ciebie kocioł musi być powyżej poziomu gruntu, inaczej nie da rady. Jedyne pocieszenie jest takie, że na rynku są dostępne obecnie małe gabarytowo (nie zajmie Ci więcej miejsca niż szafka wisząca), ale za to wydajne. Ich stylistyka też jest coraz lepsza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23981-kot%C5%82ownia-a-gaz-z-butli/#findComment-429961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
