Przecież masz badania sprawności kotłów. W Defro nie masz w DTRce że sprawność 91% przy wersji otwartej czy zamkniętej.
Chodzi o sprawność układu przy zamknietym masz mniejsze straty. Nie masz zbiornika przelewowego. Nie uzupełniasz czzynika grzewczego.
Nie wiem jak defor ale ja do swojego ogniwo musiałem dołożyć wężownice schładzającą i to pudło należy ocieplić.
Edytowane przez kulibob
https://forum.murator.pl/topic/239813-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-na-eko-groszek/page/3/#findComment-7572513
  • Odpowiedzi 161
Na pewno trzeba do Ogniwo dołożyć, bo już mi sprzedawca o tym pisał. Czyi cenowo zaczyna się robić podobnie. Za ogniwo przemawia chyba mniejszy gabaryt i łatwiejsze czyszczenie. Nie wiem tylko jak dobrać moc tego kotła...
https://forum.murator.pl/topic/239813-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-na-eko-groszek/page/3/#findComment-7572527
Ja mam 10kW na 150 ogrzewanej powierzchni 116 użytkowej garażu nie grzeje(44m2). Średnia moc kotła styczeń/luty 2kW. Wg ciepłowłaściwe przy minus 20 potrzebuję 4,3kW. Co Tobie Ciepłołowłaściwe.pl pokazuje?
Podejrzewam że 10kW spokojnie Ci starczy.
https://forum.murator.pl/topic/239813-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-na-eko-groszek/page/3/#findComment-7572555
Na cieplowłaściwe wychodzi mi 14kW. Ale dziwi mnie, że na stronie producenta pokazuje, że 20kW ledwo co wystraczy. Gdzieś pisali, ze ponoć Ogniwo ma pozawyżane wartości katalogowe i ten 26kW to tak naprawdę 16kW... Nie wiem więc jak to wygląda przy 20kW. 10kW ?
https://forum.murator.pl/topic/239813-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-na-eko-groszek/page/3/#findComment-7572564
Daj linka do wyniku bo coś dużo wychodzi. Szacuję że powinno być ok 40W/m2
To jest mój wynik popatrz na dom i parametry. Mniej więcje obciążeniecieplne pokrywa się z tym co pokazuje ciepłowłaściwe
http://cieplowlasciwie.pl/wynik/44be
I odnieś to do swojego domu.
https://forum.murator.pl/topic/239813-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-na-eko-groszek/page/3/#findComment-7572630
I pamiętaj że kocioł na ekogroch pójdzie spokojnie 30% wyżej niż na papierze, jeśli by musiał oczywiscie. Dam ci kolejny przykład. Rodzice budowali się w 2002r więc dom ocieplony na tamtejsze standardy, EPS na ścianach grubość 10cm, półtora pustaka i wełna 20 w krokwie, 224m2 do ogrzania. To obsługuje Defro Sigma 16KW UNI R (wersja z zapalarką), która nigdy nie poszła powyżej 80% mocy. Dom położony w niekorzystnych warunkach w najwyższym punkcie miasta, bez sąsiadów z 2 stron gdzie wiatr piździ jak na Uralu w 4. strefie klimatycznej. To ci powinno dać jakiś pogląd, podobnie jak to, że Ogniwo u kuliboba działało średnio na 2KW mocy....
https://forum.murator.pl/topic/239813-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-na-eko-groszek/page/3/#findComment-7572650
I że Ogniwo u kuliboba działało średnio na 2KW mocy....
W najzimniejsze miesiące
Zresztą wszystko jest tu https://esterownik.pl/device/14094
wejdź w statystyki zaznacz zakres daty powiedzmy cały styczeń 2018
https://forum.murator.pl/topic/239813-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-na-eko-groszek/page/3/#findComment-7572662
Fajnie to wygląda :) A ile osób korzysta z CWU ? U nas będzie 5...
https://forum.murator.pl/topic/239813-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-na-eko-groszek/page/3/#findComment-7572682
3 osoby. CWU to małe piwo grzeje tylko zimą.
Myślałem że dom lepiej ocieplony na początku pisałeś że 155m2 i ściany 15 cm.
To jest stary dom czy nowo budowany? Maż możliwość dołożenia czegoś? To tak dla oszczędności i Waszego komfortu.
Takie sugestie bierz bojler z w miare dużą wężownicą lub dwupłąszczowy. Ja mam z podwójna wężownicą 100lx2 i powoli grzeją. I koniecznie komin ceramiczny nie murowany.
https://forum.murator.pl/topic/239813-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-na-eko-groszek/page/3/#findComment-7572737
Ja też tak myślałem bo tak nam mówił pośrednik :) Jak już dostaliśmy klucze, to postanowiłem sprawdzić jaka jest grubość ścian. W garażu jest okienko wentylacyjne gdzie widać ścianę i styropian. Ściana ma 25cm, a styropian 10cm. Chyba, że na domu jest go więcej...
Dom miał rozpoczętą budowę na początku 2007r i zamknęli go w pod koniec 2008r. Później tylko robili tynki, wylewki itd. Później stał 7 lat. Teraz jest w stanie można powiedzieć deweloperskim bez pieca.
Czyli jakiś wkład musiałbym dawać do komina ? Bo komin mam murowany...
Ogólnie dom jest dość ciepły. Główne przeszklenia od strony południowej. Mieliśmy do porównania taki sam na działce obok, który przeszklenia ma od północy - ogromna różnica. Już na wejściu było czuć w tym drugim, że jest dużo chłodniej.
Edytowane przez macieywr
https://forum.murator.pl/topic/239813-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-na-eko-groszek/page/3/#findComment-7572751
Też mam murowany i musiałem się nauczyć palić. Ponieważ kotły na ekogroszek mają dosyć wysoką sprawność. co zatym idzie chłodne spaliny. Może to powodować wykraplanie się wody w kominie i tworzenie kwasów które rozpuszczają zaprawę i objawiają się w postaci śmierdzących plam na ścianach oczywiście żywotność komina też jest skrócona. Ja rozwiązałem problem paląć jak najdłużej bez przerwy na małej mocy jednak ja mam wszystko w podłogówce dlatego jest mi łatwiej. I koniecznie suchy opał o niskiej kaloryczności.
W Twoim przypadku pewnie będzie trudniej ponieważ chyba jest już obowiązek zakładania kotłów w 5klasie a te mają jeszcze chłodniejsze spaliny.
Odnośnie wkładu pogadaj z kimś bardziej kompetentnym.
Co do mocy kotła to trzymałbym się tego co pokazuje ciepłowłaściwe. Zresztą najmniejsze chyba i tak robią 13-14kW w 5klasie.
https://forum.murator.pl/topic/239813-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-na-eko-groszek/page/3/#findComment-7572770
Ok, mam jeszcze pytanie odnośnie tego
A ten boiler dwupłaszczowy nie jest czasem do solarów ? Hydraulik mi mówił, że do groszku się nie opłaca do niego dokładać, a jak będą solary to jak najbardziej tak.
https://forum.murator.pl/topic/239813-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-na-eko-groszek/page/3/#findComment-7572777
Bojler dwupłszczowy lub z dużą wężownicą grzeje szybciej wodę. Mi 100l podgrzewa o 10*C w ooło godzinę.
Oczywiście zależy to od różnicy między temperaturą kotłą a temperaturą zadaną CWU. Jeśli nie zakłądasz nagłego dużego poboru CWU i bojler jest duży to podwójna węzownica też jest ok.
Dwu płaszczowy słabo nadaje się do solarów. Do solarów zbiornik pionowy z dużą wężownicą. Warto założyć zawór mieszający za bojlerem grzejesz wodę powiedzmy do 50 a zawór podmiesz tak jak ustawisz powiedzmy na 42. Żałuję że tego nie mam.
Przeważnie jest tak że im więcej wydasz tym masz lepiej:) niestety.
Jak masz możliwość rozłożenia dodatkowej wełny na strychu to pokombinuj z tym.
https://forum.murator.pl/topic/239813-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-na-eko-groszek/page/3/#findComment-7572812
