macieywr 05.09.2018 09:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2018 Strych to mamy na bogato nie dość, że mamy ocieplony dach wełną i zabudowany GK, to to samo z podłogą - wełna + obite płytą OSB 24mm. Myślę, że górą ciepło szybko nie ucieknie. Coś o tym zaworze mieszającym mówił mi hydraulik i na pewno chce go montować. Czekam tylko na wycenę wszystkich elementów. U mnie w zasadzie przez najbliższe 10-15 lat to myślę, że mało będzie się lało wody, bo mamy dwójkę dzieci "rok po roku" (w tym jedno będzie za miesiąc), a jedno 7 letnie. Więc woda w wannie to tak na 10-15cm to max Jedynie my z żoną trochę więcej, ale już się raczej przyzwyczailiśmy do szybkich kąpieli pod prysznicem Patrze też na te zbiorniki i widzę że są albo 140l albo 200l. Te pośrednie mają zabójcze ceny - o ok 2 razy więcej od tych standardowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 05.09.2018 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2018 Mierzyles jaki wkład Ci wejdzie w komin? Jeśli masz wszystko dobrze ocieplone wraz ze strachem, to jest szansa że nic Ci nie wyjdzie ale jeśli trafi jak znajomemu w grudniu kuc ściany bo wykwity mu wyszły to wtedy już jest problem. Najgorsze jest to, że nie ma wiecznego wkładu na ekogroch, no chyba że ceramika. Normalny wkład blachy 1.4404 (316L) wytrzyma max 8 lat, potem jakiś element do wymiany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
macieywr 05.09.2018 09:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2018 Nie mierzyłem, muszę to sprawdzić. A te wykwity to wychodzą od tego że komin zimny i nagle robi się ciepły ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 05.09.2018 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2018 Komin nigdy mocno ciepły nie będzie. Chłodne spaliny skraplaja się osadzajac na ścianach i przenikają przez cegłę i tynk tworząc śmierdzące plamy. A to jest problem, bo wtedy musisz kuc ścianę żeby to zlikwidować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
macieywr 05.09.2018 11:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2018 (edytowane) Czyli bez wkładu się nie obejdzie... Tylko teraz jaki ten wkład ? Jak już jest komin to tylko nierdzewka zostaje prawda ? Edytowane 5 Września 2018 przez macieywr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 05.09.2018 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2018 (edytowane) Ja tam dałem do swojego peleciaka 'żarówkę' i to nie grubości puszki od piwa 0,6 , nawet nie 0,8 tylko 1kę , by dłużej wytrzymała(wyminą będzie upierdliwa bo momentami wciskałem trochę na siłę , bo komin stary wąski inierówny w środku). Teraz nie pamiętam czy 1.4828 czy 1.4044 , napewno nie 1.4404 ,mogę sprawdzić. http://www.stalenierdzewne.pl/1110/zastosowanie-stali-typu-14828-i-14404-w-instalacjach-kominowych Edytowane 5 Września 2018 przez cuuube Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
macieywr 05.09.2018 12:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2018 Ok, dzisiaj podjadę zobaczyć czy tam nie ma wkładu. Dzwoniłem do hydraulika i odpowiedział mi "przecież Pan ma tam ceramikę". Na moje oko tam nie było żadnego wkładu tylko zwykły ceglany komin... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 05.09.2018 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2018 Czyli bez wkładu się nie obejdzie... Tylko teraz jaki ten wkład ? Jak już jest komin to tylko nierdzewka zostaje prawda ? Ja bym zaryzykował bez wkładu. Warunek ocieplony komin, suche paliwo. Jeśli tej zimy bedzisz już palił to powinieneś mieć kupione paliwo i aby dosychało(byle nie czeski/brunatny i taki co zawiera mało siarki. ). Ale to już twoja decyzja. Co do wody sam musisz wiedzieć ile potrzebujesz. 140 powinno być ok. Zawsze możesz grzać do wyższej temeperatury a mieszalnik załtwi te 40-45*C. jednak latem ne opłaca się grzać węglem taniej prądem ale wtedy 140l może być mało aby grzać w nocnej taryfie. Co do ocieplenia strychu gips karton i OSB możesz nie liczyć to tak jakby nic nie było. A można komin frezować i wpuścić ceramiczny??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
macieywr 05.09.2018 12:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2018 A jak sprawdzić czy komin jest ocieplony ? Na pewno jest otynkowany i pomalowany. Komin idzie przez sypialnie więc jak wyjdzie ten wykwit to mamy prze... Co do wody sam musisz wiedzieć ile potrzebujesz. 140 powinno być ok. Zawsze możesz grzać do wyższej temeperatury a mieszalnik załtwi te 40-45*C. jednak latem ne opłaca się grzać węglem taniej prądem ale wtedy 140l może być mało aby grzać w nocnej taryfie. Czyli w sumie najlepiej by było chyba 200l i II taryfa... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
macieywr 05.09.2018 13:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2018 Na górze na pewno nie jest ocieplany. Tu jeszcze fotka z zeszłotygodniowej wichury jak nam kawałek dachu zerwało... Z boku w kominie jest jakaś dziura. Nie wiem na co... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 05.09.2018 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2018 Ta dziura to wylot pionu wentylacyjnego . Zerknij na poczatek do wnętrza komina i zobacz z czego jest , nie ma co wróżyć . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 05.09.2018 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2018 Ja za 12m komina ze stali 316L z robotą na gotowo z tynkiem, ceglami, pruciem ściany od stropu w piwnicy bo kanał skrecal dałem 2100zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
macieywr 05.09.2018 15:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2018 W projekcie konstrukcyjnym mam wpisane tak:"Ściany kominowe- cegła pełna ceramiczna klasy "150" do dachu i ponad dachem cegła mrozoodporna klasy minimum "250" " Do tego z projektu budowlanego instalacji wod-kan i c.o.: "Parametry obliczeniowe instalacji: moc - 11,6kW, temperatury obliczeniowe - 75/60, przepływ - 0,61m3/h, ciśnienie dysp. - 8,9 kPa, pojemność wodna z kotłem - 118dm3. Nominalna moc kotła olejowego 22kW." I najważniejsze:"Odprowadzanie splin - Odprowadzenie spalin z kotłowni przewiduje się kominem murowanym. Wyjście kanału spalinowego Dn 130mm z kotła przewodem stalowym jednościennym systemu MKS firmy MK Żary do komina murowanego. W kominie zastosować wkład ze stali nierdzewnej z odskaplaczem" - tejrury na bank nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 05.09.2018 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2018 A jak sprawdzić czy komin jest ocieplony ? Na pewno jest otynkowany i pomalowany. Komin idzie przez sypialnie więc jak wyjdzie ten wykwit to mamy prze... Czyli w sumie najlepiej by było chyba 200l i II taryfa... Z ociepleniem chodzi oto e jak niema wkłądu achcesz sprubować bez niego to komin ponad dachem powinien być ocieplony przyklejony styropian i otynkowany. Co do grzania prądem CWU zależy od twojego zużycia im więcej wody potrzebujesz tym mniej się to opłaca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 05.09.2018 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2018 130mm to i tak mało jak na groch, chociaż ty będziesz miał mały kociołek. Zmierz dobrze ten komin. Ja mam peleciaka 12KW z którego wyjście mam 100mm. Wkład 100x150mm bo taki wszedł i nie mam problemu z ciągiem, nawet zupełnie bezwietrzne dni, zresztą mam presostat spalin, który nawet by kotła nie odpalił bez cugu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
macieywr 05.09.2018 18:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2018 Ok. Byłem na "budowie". Są dwa przewody kominowe. Jeden z lewej, drugi z prawej strony. Do jednego z nich trzeba się wpiąć. Nie wiem w zasadzie po co są dwa. Być może któryś z nich służy jako wentylacja pokoju nad kotłownią. Na pewno w pokoju nad kotłownią jest dziura w kominie, ale nie zwróciłem uwagi który to przewód - czy ten mniejszy czy większy. Jednej jest dość mały czyli ok 13x13cm, a drugi na całą cegłę na długość i szerokość ok 25x25cm. Drugi przewód kominowy jest więc dość spory i raczej wszystko tam wejdzie. Jeżeli chodzi o grzanie komina, to ostatnia jego część przechodzi przez sypialnię, a nad sypialnią od razu na dach. Jak widać na zdjęciu powyżej, nad dachem jest sama cegła, czyli ocieplenia komina nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 05.09.2018 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2018 To zwykły komin ceglany , zrobiony wg projektu , który cytowałeś - nie ma ocieplenia . Daj wkład. Tanio wychodzi drogo - teraz zaoszczędzisz ,a z pół roku będziesz płakał że smołę z górnej części komina masz w domu i się trujesz i że musisz kuć.. Większy to zapewne spalinowy od kotła , bo kiedyś było tam pewnie z 25kW albo lepiej , a mniejszy do kominka pewnie albo to ten wentylacyjny co ma dziury z boku na szczycie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 05.09.2018 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2018 [ATTACH=CONFIG]418324[/ATTACH] Na górze na pewno nie jest ocieplany. Tu jeszcze fotka z zeszłotygodniowej wichury jak nam kawałek dachu zerwało... Z boku w kominie jest jakaś dziura. Nie wiem na co... Zdjęcie jest niewyraźne , ale w dolnej części komina widać chyba wykwity solne , może być kilka przyczyn , na pewno jedną z nich jest woda. Kwestia skąd się tam bierze ? Czy komin przemarza i odmarza jak dostaje ciepła z kotła (przejście przez punkt rosy) czy zalewa go podczas deszczu lub śnieżyc bo nie widać tam też żadnego zadaszenia przewodu kominowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
macieywr 05.09.2018 19:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2018 No właśnie za dnia tego białego nie widać. Jeżeli tam było czymkolwiek palone to tylko podczas budowy/wykańczania wnętrza. Te dziury do komina sa na wysokości wyczystek. Innych otworów nie ma. W tych dziurach widać jeszcze resztki zwęglonego drewna... Ten komin jest osobno od kotłowni, przez sypialnię na górę i na dach. Ma trzy przewody kominowe, z czego dwa są otwarte w kotłowni. W sypialni też jest jeden otwarty, ale tak jak napisałem wyżej - nie wiem który. Na pewno środkowy jest największy i do niego trzeba by było włożyć ten wkład do pieca. Pytanie teraz - chciałem zrobić podajnik z prawej strony czyli tak jakby oparty o komin. Przez to musiałbym z kotła trochę "na około". Można tak ? Czy musi być od razu kocioł wpięty w komin ? Jak się nie da to muszę znowu drzwi przesuwać na prawo bo mi kocioł będzie w przejściu stał... Coś tego typu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 05.09.2018 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2018 Wrzuć w sypialni 'coś' do komina i sprawdź na dole w którym jest i masz sprawę jasną co gdzie. Tyle zakrętów ograniczy mocno cug , to nie przejdzie , będą problemy . Kotły mają lub powinny mieć podłączenie lewe lub prawe do komina , a nawet w górę (mój granpal tak ma L i P, ale ma też ślimaka z tyłu za zasobnikiem , którego trzeba co jakiś czas wymienić - mieć dostęp do jego wyjęcia , a z motoreduktorem to dobry metr , od ściany też do kotła dobry metr poprowadzony tak _/ ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
