Dobór kotła na eko-groszek
macieywr
  • Odpowiedzi 161
Jest jeszcze jedna opcja. Ja jestem przeciwnikiem gazu ale jeśli Ci zależy to rok się przemęczyć z kominkiem i grzejnikiem olejowym.
A wkład jak masz już ro robić to tylko ceramiczny bo teorwtycznie jest na wieki. Do gazu też będziesz musiał wpuścić wkład.
Za 3500-4000 to spokojnie węglem ogrzejesz i Ci na "lizaki zostanie" :)
Temat komina rozwieje mi kominiarz. Będzie w środę za tydzień i oceni czy trzeba dać wkład czy nie. Pierwsze zdanie jakie wypowiedział to to, że raczej nie będzie trzeba dawać wkładu, chyba, że za mały ciąg to wtedy może być problem. No i chce zobaczyć reakcję komina na opał.
Oczywiście mówił to samo co wy - bez wkładu musi być suchy groszek, bo jak nie to raz dwa będzie wykwit i z 2-3 lata będziemy się z tym męczyli zanim zniknie.
Z kominem ceglanym historia jest taka...
- mniej problemu jak nie masz piwnicy.... jak kocioł jest jednak w piwnicy w kotlowni, to jest to pierwszy punkt na niekorzyśc dla komina i kotła (wilgoć, różnica temp....)
- równie ważne jest też to, gdzie ten komin jest w domu, tj w środku budynku, czy np. jedna jego strona jest na zewnętrznej ścianie. Jak jest na boku na zewnętrznej ścianie to znowu gorzej i myśl w tym wypadku o wkładzie
- jak jednak jest w środku, to dalej przechodzimy do kolejnej kluczowej kwestii... może byc tak,że parter komin ma ok, otynkowany, ciepło, bo grzejemy, ale wyżej przechodzimy do nieogrzewanego poddasza a sam komin tutaj to goła cegła... to wówczas murowany przepis na wykwity i grzyba w kominie
jak masz nieużytkowe poddasze i komin tam to goła cegła - zabazgraj go szkłem wodnym, opatul wełną mineralną niepalną pod sufit dachu i zwiąż choćby sznurem.
Jak tak zrobisz, możesz próbowac palić w kotle bez wkładu, ale dobierz tez odpowiedni kocioł...
Był kominiarz. Trzeba robić wkład. Generalnie miałem wrażenie, że ci kominiarze to mniej wiedzą ode mnie.. W zasadzie nic nie zrobili tylko zerknęli z góry na dół i tyle. Powiedzieli, że trzeba dać do komina "żarówkę". Jak zapytałem czy ma być też kwaso to powiedzieli, że nie trzeba... (?) U nich za montaż wkładu z materiałem na gotowo 2240zł. Nie wiem czy to dobra cena czy nie....
Teraz tak sobie pomyślałem, że będą próbować włożyć wkład żaroodporny pewnie 1.4828. Tutaj masz linka dlaczego wkład ma być ze stali 1.4404. Przy ekogrochu to i tak max 8 lat zanim jakiś element uniknie korozji, ale zwykła stal żaroodporna nie radzi sobie z kotłami 5 klasy. Jeśli dorwiesz firmę, która zrobi ci 1mm wkład z 316L to kilka ładnych lat popalisz.
Znalazłem w internecie coś takiego http://taniekominy.pl/glowna/8271-pakiet-7-m-komin-okragly-dr-dh-o-160-kwaso-zaroodporny.html. Stal 1.4044. Producent MK Żary. Zastanawiam się tylko nad grubością bo na stronie pisze 1mm, a w atescie który wysłał mi sprzedawca wychodzi na to, że 0,8mm.
Zadzwoniłem też bezpośrednio do kominiarza który był u mnie i mówi, że bez firmy jakby robił to 200zł za montaż. Natomiast poprawił kolegę i mówi, że nie wystarczy sama żarówka, a kwaso-żaro.
Witam czytających ten temat
Bez zbędnego owijania w bawełnę. Czy 50-letni dom o metrażu 60 metrów kwadratowych jestem w stanie ogrzać piecem na ekogroszek o mocy 10 kW? Od kilku miesięcy zgłębiam temat tych pieców gdyż jest to dla mnie zupełna nowość i padło na Skamp-PV 13 kW tylko u producenta planuję zamówić ten model z małym palnikiem SV wtedy moc kotła to max 10 kW.
Obecnie mam piec na drzewo i węgiel SAS bodaj 14 kW. Dom w zimie strasznie niedogrzany gdyż pali się w nim od około 17.00 do 23.00. Temperatura po przyjściu z pracy po prostu koszmar.
Opis domu: Dom nieocieplony. Mury czerwona cegła. Piwnica, wyżej - 2 pokoje, kuchnia, łazieneczka i korytarz tj. razem 60 metrow. Z korytarza schody na strych który pewnie przez poprzednich właścicieli miał służyć jako pokoje, ale jest to w stanie surowym. Strop pomiędzy strychem a poziomem niżej prawdopodobnie trochę trotami usypany i wylewka. To wszystko. Co radzicie?
Pytanie tylko czy z małym palnikiem i wtedy 10 kW czy tradycyjnie montowany i wtedy 13 kW?
Rozmawiałem dzisiaj ze znajomym, który trochę już w budownictwie siedzi i nie skłamię ale przestraszył mnie gdy usłyszał że będę przechodził na ekogroszek. Zużycie tegoż opału możę być bardzo ale to bardzo wysokie w takim domu jak u mnie. Zacząłem się poważnie nad tym zastanawiać bo gość robił tez chwile u mnie i wie dokładnie jak to wygląda. Mimo wszystko wyjścia chyba specjalnie nie mam.
Kolego w swoim domu mieszkam już 53 lata, kiedy go kto wybudował nie wiedział nawet mój dziadek który go zamieszkał zaraz po wojnie.
Jest 135m2 i kocioł na eko groszek 12kW był jeszcze ze 3 razy za duży do tego co potrzebuje ten stary dom do ogrzania.
Kapujesz?
