Dobór kotła na eko-groszek
macieywr
Instalatora który robił instalację w domu nie znam, bo kupiłem do 10 letni w stanie jakim jest. Ten który robił kotłownie na pewno zrobił w kotłowni wyjście na pompe bo sam mi o tym mówił. Skoro zrobił wyjście na pompę i mówił, żebym o niej pomyślał, to tą pompę raczej da się założyć. Zadzwonie i powie mi to samo. Pytając jego jaką pompę odpowiedział mi standardowo "tutaj w hurtowni mają..."
  • Odpowiedzi 161
Pytanie z innej beczki. Instalator zażyczył sobie 3800zł za materiał do kotłowni + robota 2000zł. Po jego stronie był zakup rur miedzianych z zaworami kulowymi, redukcja do komina oraz rura metrowa do komin, odpowietrzniki i naczynie przeponowe do CWU. Reszta (pompy, zawór 4ro, naczynie do kotła, zbiornik itd) po mojej. Nie za dużo za ten materiał ?
U mnie za wszystko ( pompy, zawór4D i resztę pierdół ) to co piszesz o ile tych rur nie trzeba było po 20m ciągnąć i zasobnik nie był z nierdzewki a tylko spięcie kotłowni wyszłoby Ci między 13,5 do 14 tysi na gotowo z robotą oczywiście i kotłem mimo że za dojazd musiałbyś dać za paliwo i z FV
Ale jak chciałeś instalatora z dużego miasta Wrocławia to płacisz jak jak na to miasto przystało.
Schody dopiero się zaczną jak to rozpalisz.
Dla mnie jako laika w kwestii ogrzewania taka podpowiedź to czarna magia :)
taka mała podpowiedź z innego wątku:
No i jestem po pierwszym miesiącu grzania c.o. pompą Panasonic.
Tym wszystkim, którzy mi pomogli w wyborze i oświecili Wielkie Dzięki. Nawet Arurowi też dziękuje..za jego posty.
Wcześniej przez 3 sezony miałem "eko"groszek. Wszystkim niedowiarkom mówię tak. Jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości nie zastanawiajcie się nawet przez chwilę. Miesiąc grzania c.o. i cwu. 178 kwh !!!, wszystko w II taryfie. W domu 22 stopnie., cztery osoby. Rok temu o tej porze roku spalanie groszku średnio 2 woreczki na trzy dni. Przyszłym właścicielom pomp chętnie odpowiem, jaka jest różnica bezobsługowego ekogroszku i bezobsługowej pompy.
Do małego dobrze ocieplonego domu nie warto ładować paliwa stałego.
Lepiej kociołek elektryczny z klimatyzacją lub pompę ciepła
Imrahil
koleś miał coś nie tak z kotłem chyba bo 3 woreczki to są od początku października.
i to niecałe.
Jeśli mamy o czymś rozmawiać to uczciwie przedstawiajmy dwa końce kija.
Dzisiaj ładowanie podłogówki na dwóch kondygnacjach wciągnęło ok 3-4kg kijowego węgla i to pewnie wystarczy na dzisiejsze ogrzewanie
Edytowane przez kulibob
Rozmawiałem z instalatorem. Mówi, że jest instalacja pod pompę cyrkulacyjną. Mówi, że wystarczy założyć zawór i podłączyć pompę i tyle.
Co do kosztów całości to mi wyszło mi z piecem ok 15 000zł
Mam pytanie jeszcze odnośnie pieca. Ostatnio bardzo często wyłączają prąd u nas w gminie. Temat wałkowany w Tauronie miliony razy i niby mają sprawdzić dlaczego tak się dzieję.
Co wtedy z piecem ? On wróci do automatu czy będzie trzeba od nowa go załączać ?
  • 1 month później...
Nie za bardzo rozumiem o co chodzi z kotłem. Ale bojler po stronie wody pitnej powinien mieć zawór bezpieczeństwa i zbiornik przeponowy co kompensuje wzrost ciśnienia po podgrzaniu CWU. Podejrzewam że ciśnienie może być również spowodowane wzrostem ciśnienia w sieci czyli brak reduktora ciśnienia
Dzwoniłem do hydraulika i powiedział mi, doładnie to samo - że w gminie jest średnio 6bar i musiało wzrosnąć do 8bar. I że jak będziemy montowali filtry to zamontuje reduktor.
Pytanie o ten kocioł-
Puszczam ciepłą wodę w kranie i leci ciepła. Natomiast patrząc na parametry kotła to po puszczeniu ciepłej wody, temperatura kotła znacznie spada (o 2-3 stopnie) przez co kocioł później cały czas grzeje żeby dobić temperaturę do zadanej.
Natomiast temperatura w zasobniku ciepłej wody stoi w zasadzie w miejscu. Potraf nawet rosnąć....
Nie powinno być tak, że puszczajac ciepłą wodę w kranie, schodzi mi najpierw woda z zasobnika ? Bo w zasadzie nie rozumiem po co on jest i to w takiej pojemności (220l), skoro tak czy siak ciepłą wodę w kranie mamy z temperatury kotła...
Nie wiem czy bojlera masz grawitacyjny czy przez pompę ale podejrzewam brak zaworu zwrotnego jeśli grzanie przez pompę CWU odkręcasz wodę temperaturatura spada rusza obieg grawitacyjny temperatura w bojlerze pomału rośnie temperatura kotła spada.
Możesz nie widzieć spadku temperatury na bojlerze ponieważ czujnik przeważnie jest na środku a jak temperatura spada to od dołu bo tam jest dopływ zimnej wody
Masz ochronę powrotu przez CWU.
Ta pompa chodzi praktycznie ciągle??
Dolanie zimnej wody do bojlera powoduje jej grzanie. 4 min to jakieś 20-40 litrów zimnej wody (jeśli nie masz energo oszczednych perlatorów) które trzeba ogrzać Wydaje mi się że jest ok ale ktoś niech się jeszcze wypowie.
Pompa CWU włącza się i wyłącza.
Czyli rozumiem już o co chodzi - schodzi woda z zasobnika i dobijana jest przez kocioł, przez co naturalnie spada jego temperatura. A jakby tak lać wodę do wanny (jej jeszcze nie mamy, będzie w lutym :) ) ? TO nie spadnie mi temperatura kotła do temperatury wody z sieci ?
