popo00 17.07.2018 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2018 Wiem że to super materiał na izolacje fundamentu czy dachu ale jak jest ze ścianami zewnętrznymi? Czy da się uzyskać równą powierzchnie pod późniejszy tynk? Mam zaprojektowane 15cm warstwy styropian I myślę czy nie lepiej tzn szybciej taniej i szczelniej nie będzie zrobić natrysku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239841-ocieplenie-%C5%9Bcian-czy-natrysk-piank%C4%85-pur-wchodzi-w-gr%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duży Boban 17.07.2018 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2018 nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239841-ocieplenie-%C5%9Bcian-czy-natrysk-piank%C4%85-pur-wchodzi-w-gr%C4%99/#findComment-7555842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 17.07.2018 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2018 Przede wszystkim uzyskasz podobny efekt ocieplenia co natrysk, klejąc płyty PIR lambda 0,022, i tak będzie taniej.Górstal od tego roku ma gotowy system. PozdrawiamCezary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239841-ocieplenie-%C5%9Bcian-czy-natrysk-piank%C4%85-pur-wchodzi-w-gr%C4%99/#findComment-7555870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 17.07.2018 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2018 Płyty PIR to droga sprawa. Tak samo jak natrysk pianki. Przy piance robi się specjalne stelaże do których się pianuje ... coś na kształt stelażu drewnianego jak do sidingu, po pianowaniu wyrównuje się powierzchnię nożem prowadząc nóż po stelażach, tynku na tym nie położysz, no chyba że obijesz płytami. Ogólnie nie opłacalne. Zarówno płyty jak i pianka wychodzą pewnie ze dwa razy drożej w porównaniu ze styropianem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239841-ocieplenie-%C5%9Bcian-czy-natrysk-piank%C4%85-pur-wchodzi-w-gr%C4%99/#findComment-7556071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
