Cześć
przymierzam się do tego domku https://www.extradom.pl/projekt-domu-weigela-dm-6636-KRF2805 W projekcie jest strop gęsto żebrowy z keramzytu od firmy Czamianinek. Projekt ma ściany nośne tylko po obwodzie w środku tylko działówki. Zrobiono to tak aby można było łatwo adaptować środek i w miarę dowolnie rozmieścić działówki. Mnie to rozwiązanie nie potrzebne bo pomieszczenia praktycznie w 100% mi pasują. I teraz tak - zwróciłem się o wycenę do czamianinek i dostałem 15800 z transportem bez montażu (robota najprawdopodobniej we własnym zakresie). Cena wysoka ale spowodowana belkami 7,8m. Po rozmowie z przedstawicielem okazało się że gdyby projekt miał możliwość zastosowania krótszych belek np. ok. 5m poza tańszymi belkami odpadną siatki zbrojeniowe za ponad 3tyś. i wtedy strop kosztował by ok. 10 tyś - różnica bardzo duża jak dla mnie. Moglibyście się wypowiedzieć czy dałoby się tak zmodyfikować lekko projekt żeby ten strop uprościć (skrócić belki) i jednocześnie żeby to miało ręce i nogi od strony ekonomicznej? Czy np. część działówek można by zrobić nośnymi (zamiast ław i tak chce robić płytę więc tu chyba z nośnymi nie było by problemu) i wtedy np. zamiast w poprzek budynku belki (teraz 7,8m) dawać po długości a gdzie brakuje ścianek można zastosować nadproża do podtrzymania belek? Nie znam się (i dlatego pytam tu doświadczonych) więc może plotę bzdury więc proszę o pomoc
załączam rzut budynku:
https://forum.murator.pl/topic/239842-co-zrobi%C4%87-by-sk%C3%B3ci%C4%87-belki-terrivy/
Wszystko się da zrobić , tylko forum nie jest od tego aby ktoś zmieniał Ci projekt. Na to trzeba projektanta, kierownika budowy i wiele innych uzgodnień.
Dom jest tak zaprojektowany , że układ ścian przez to rozkład pomieszczeń wewnętrznych jest "dowolny" ściany nie sa nośne więc nie podtrzymują stropu i można je "dowolnie przestawiać" po metrażu domu.
To zaleta projektu jednak wiąże się z zastosowaniem odpowiedniej długości belek stropowych, co jak wiesz podraża koszty jego wykonania.
Zmiana którą proponujesz musi być przeprowadzona przez odpowiedniego projektanta, z konsultacją z autorem projektu i naniesionymi zmianami zatwierdzonymi przez nadzór budowlany. Jest do zrobienia na etapie adaptacji projektu do warunków zabudowy.
https://forum.murator.pl/topic/239842-co-zrobi%C4%87-by-sk%C3%B3ci%C4%87-belki-terrivy/#findComment-7555855
Wiadomo że nikt tu nie będzie mi robił adaptacji projektu, a o zaletach i wadach tego projektu napisałem w swoim pytaniu że jestem ich świadom. Mi chodzi o to żeby zweryfikować czy w ogóle mój pomysł jest sensowny bo jeśli nie to plany po prostu pójdą w innym kierunku a jeśli dałoby by się wprowadzić takie ściany nośne które same nie podrożałyby znacznie budynku a jednocześnie obniżyły by cenę stropu to szedłbym w tym właśnie kierunku. Tak myślę czy dałoby się ściany działowe czerwone zrobić na nośne? Ale co z przestrzeniami zaznaczonymi na żółto? Czy zastosowanie nadproża z krótką ścianką od góry (do drzwi) rozwiązało by problem? Czy tak w ogóle się robi?mp.jpg
https://forum.murator.pl/topic/239842-co-zrobi%C4%87-by-sk%C3%B3ci%C4%87-belki-terrivy/#findComment-7555961
wszystkie sciany jakie tylko chcesz mozesz zrobic jako nosne, ale to musiasz udac sie do architekta i konstruktora, aby opracował od podstaw cały projekt, czyli od fundamentów. wtedy poskracasz belki, "żółte" miejsca konstruktor ci odpowiednio zaprojektuje. niestety bedziesz musiał za to zapłacić.
https://forum.murator.pl/topic/239842-co-zrobi%C4%87-by-sk%C3%B3ci%C4%87-belki-terrivy/#findComment-7555987
Zdaje sobie sprawę że trzeba bulić. Obawiam się że jak zliczy się koszt zmian w projekcie u konstruktora, większy koszt ściany nośnej zamiast działowej do tego "zółte miejsca" to cała impreza straci sens i prościej będzie zrobić rozpiętość jak w projekcie (7.80). Trzeba by dowiedzieć się u projektanta czy konstruktora o koszt zmian ścian. A pro po - często właśnie się pisze o różnych zmianach i gdzie to końcu powinno się robić - u projektanta (tego który robił projekt albo innego) czy jakiegoś konstruktora z uprawnieniami?
https://forum.murator.pl/topic/239842-co-zrobi%C4%87-by-sk%C3%B3ci%C4%87-belki-terrivy/#findComment-7555990
wszystkie zmiany robisz u architekta adaptującego. Jeśli potrzeba, to on korzysta z usług konstruktorów itp. Wszystko masz w cenie adaptacji. Architekt adoptujący może mieć uprawnienia konstrukcyjne
https://forum.murator.pl/topic/239842-co-zrobi%C4%87-by-sk%C3%B3ci%C4%87-belki-terrivy/#findComment-7555996
dzięki - widzę że jesteś w temacie - czy mógłbyś jeszcze powiedzieć mi tak ogólnie bo wiem że to nie miejsce na szczegóły tylko chodzi mi o to czy zawracać sobie tym głowę (no i projektantowi) czy dać sobie spokój. No więc:
1 - czy ten sposób który narysowałem (czerwone i żółte) jest optymalny aby zmniejszyć rozpiętość belek czy powinno się to zrobić inaczej i nie wnikając w szczegóły projektant zrobi to w inny sposób.
2 - tak ogólnie jak to widzisz czy mato sens jeśli chodzi o koszty - tzn. czy biorąc pod uwagę koszt zmian w projekcie u konstruktora, większy koszt ściany nośnej zamiast działowej do tego koszt tych podciągów i zakładaj że obniży to cenne stropu o powiedzmy ok. 5 tyś jest sens? Jakie mniej więcej są koszty takich podciągów - ale chyba nie jest to drogie bo to chyba taki "mocniejszy kawałek wieńca"?
https://forum.murator.pl/topic/239842-co-zrobi%C4%87-by-sk%C3%B3ci%C4%87-belki-terrivy/#findComment-7556603
