zolw82 27.11.2018 18:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2018 witam po długiej przerwie, trochę zaniedbałem swój pamiętnik bo codziennie pcham budowę do przodu aby zdążyć przed końcem roku z SSZ pierwsza warstwa po raz drugi czyli na piętrze odrazu robię przewiązania do ścian działowych i mój autorski pomysł na słupy żelbetowe do podparcia więżby zamiast drewnanych slupów, przy okazji zwiąże ścianę szczytową ze stropem zmodyfikowane nadproże do okna na klatce schodowej, przeniosłem okno spod stropu nad strop bo nie podobało mi się ze byłoby nad spocznikiem odrazu zrobiłem docieplenie z płyty pir 50mm trochę drutu fi 14 i trochę drewna na szalunki a i gwóźdź programu żeby wyciągnąć trociny, które nasypały si e do szalunków podczas wiercenia otworów na szpilki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239854-bezokapowy-czyli-stodo%C5%82a-po-nowemu/page/4/#findComment-7609110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_to_mozliwe 27.11.2018 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2018 Piękna robota Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239854-bezokapowy-czyli-stodo%C5%82a-po-nowemu/page/4/#findComment-7609138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zolw82 09.12.2018 17:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2018 Jedziemy dalej z aktualizacją zalewanie wienca na ściankach kolankowych: -ze względu że była to sobota dyspozytor z betoniarni wysłał to co miał do dyspozycji i oto zamówione 2,5m3 betony B25 na drobnym kruszywie przyjechało dużą gruchą i do tego pompa 32m wysięgu (była potężna) i po wygładzeniu oczywiście wszystko było zagęszczane wibratorem, ale z racji bardzo okrojonego składu nie było komu zrobić zdjęć z prac. a tak wyglądało po rozszalowaniu w między czasie podłączyli mi wodę z sieci a ja przerzuciłem sobie przy okazji kabel ze skrzynki zewnetrznej do domu w docelowe miejsce. położyłem też 25m bednarki do uziomu skrzynki, jeżeli opór będzie nadał nie odpowiedni to dobiję szpilki aha no i po 35dniach rozszalowałem całkowicie strop jestem mega zadowolony z osiągniętej jakości i dokładności, może to bardziej zasługa użytych materiałów ale i tak się cieszę bo to mój pierwszy w życiu strop, polecam terivę z betardu, super równa. Na koniec kilka fotek jak wyszedł wieniec miłego oglądania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239854-bezokapowy-czyli-stodo%C5%82a-po-nowemu/page/4/#findComment-7617212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil_ 09.12.2018 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2018 Ty się nie opierdzielaj wrzucaj danej zdjęcia i opisy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239854-bezokapowy-czyli-stodo%C5%82a-po-nowemu/page/4/#findComment-7617239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
walec7_7 11.12.2018 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2018 Pięknie, czysto, równo i wzorowo! Pozazdrościć Może by tak do aktualnego etapu uzupełnić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239854-bezokapowy-czyli-stodo%C5%82a-po-nowemu/page/4/#findComment-7618114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zolw82 14.12.2018 18:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2018 Pięknie, czysto, równo i wzorowo! Pozazdrościć Może by tak do aktualnego etapu uzupełnić dziękuje, postaram się podgonić trochę z fotorelacją, ścianki działowe cd walka z nadprożami, cofniete o 6cm żeby docieplić oraz nadlewka aby docieplenie miało 30cm wysokości pod skrzynki od żalużji fasadowych (nie mylić z roletami) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239854-bezokapowy-czyli-stodo%C5%82a-po-nowemu/page/4/#findComment-7619727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jolka Bobek 14.12.2018 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2018 Żółwiu, a jak powiązałeś działowe z nośnymi? U mnie widzę (a własciwie nie widzę) żadnych przygotowań pod działowe. Ciekawa jestem jak teraz majstry i KB wybrną z tego. Czy to w ogóle możliwe jak się zaniedbało ten etap? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239854-bezokapowy-czyli-stodo%C5%82a-po-nowemu/page/4/#findComment-7619741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_to_mozliwe 14.12.2018 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2018 Bez problemu - można albo kotwić na pręty, albo takie specjalne łączniki z blachy - wygina się je w kąt 90 stopni i pół przybija do ściany nośnej, a drugą cześć kładzie na bloczku ściany działowe. Oba rozwiązania są prawidłowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239854-bezokapowy-czyli-stodo%C5%82a-po-nowemu/page/4/#findComment-7619752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jolka Bobek 14.12.2018 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2018 dzięki Wojtku, ja o tych łącznikach czytałam ale wydawało mii sie, że trzeba je "wbudować" w spoinę ściany nośnej. A tu jest odwrotnie. To spoko i luz, uff... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239854-bezokapowy-czyli-stodo%C5%82a-po-nowemu/page/4/#findComment-7619753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zolw82 14.12.2018 20:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2018 (edytowane) Ytong przewiduję łaczenie na te blaszki z nierdzewki, mam ich ze 100szt jakby ktoś chciał kupić, robiłem tak na parterze, co warstwę ściany nośnej wsadzełem te łączniki i tak właśnie połączyłem ściany nośne z działowymi na parterze. Jeżeli chodzi o poddasze to postanowiłem zrobic startery działówek przy ścianie kolankowej poprzez przewiązanie muraskie podczas stawiania ściany kolankowej, a przy szczytach zrobiłem moje autorskie rozwiązanie poprzez wycięcie w scianie nośnej bruzdy 12x12 i połączenia ściany działowej przez wylanie słupów żelbetowych 24x12 zbrojonych 4prętami fi14 (chciałem aby wzmocniło to ścianę szczytową i utrzymało ja w pionie podczas ewentualnych wiatrów, zanim przyjdzie dach), stworzył mi się w ten sposób tak jakby szalunek tracony. Edytowane 14 Grudnia 2018 przez zolw82 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239854-bezokapowy-czyli-stodo%C5%82a-po-nowemu/page/4/#findComment-7619778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jolka Bobek 14.12.2018 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2018 Dzięki za obszerne wyjasnienie. No czyli u mnie żadne z tych rozwiązań już nie do zastosowania. Pozostaje sposób Jak_to_możliwe. Zazdroszczę Wam samorobom - takiej jakości żadną najemną siła się nie osiągnie i za żadne pieniądze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239854-bezokapowy-czyli-stodo%C5%82a-po-nowemu/page/4/#findComment-7619796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zolw82 16.12.2018 18:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2018 (edytowane) Jedziemy dalej z uzupełnianiem fot: docieplanie nadproży płytami PIR 50mm (lambda 0,22) zaciągnięte siatką i klejem Edytowane 16 Grudnia 2018 przez zolw82 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239854-bezokapowy-czyli-stodo%C5%82a-po-nowemu/page/4/#findComment-7620845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lockin 18.12.2018 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2018 Piękna robota. Kilka rozwiązań na pewno użyje u siebie. Terive zamawiałeś przez oddział w Długołęce? Jakbyś potrzebował z czymś ciężkim pomocy to mam do Ciebie gdzieś z 15km. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239854-bezokapowy-czyli-stodo%C5%82a-po-nowemu/page/4/#findComment-7622073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zolw82 19.12.2018 19:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2018 Piękna robota. Kilka rozwiązań na pewno użyje u siebie. Terive zamawiałeś przez oddział w Długołęce? Jakbyś potrzebował z czymś ciężkim pomocy to mam do Ciebie gdzieś z 15km. Pozdrawiam Dzięki za propozycje pomocy, ale przez ten rok budowy nauczyłem się sam radzić nawet z ciężkimi tematami, a terive zamawiałem w hurtowni razem z materiałami na ściany. Lecimy dalej z fotami po chyba 2 miesiącach lub dłużej zabrałem się za rozebranie szalunku ze schodów, jakoś nie przeszkadzał mi on wcześniej oczekując na wizytę cieśli zabrałem się za ścianki działowe na parterze: po kupnie jednego nadproża prefabrykowanego z ceramiki, które wmurowałem na poddaszu (jest widoczne na poprzednich zdjęciach) zdecydowałem wylac samodzielnie nadproża , oczywiście zazbrojone zostały dwoma prętami fi12: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239854-bezokapowy-czyli-stodo%C5%82a-po-nowemu/page/4/#findComment-7622476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 19.12.2018 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2018 (edytowane) Schody pracują jako jeden element, czy bieg górny masz oparty na ścianie? pytam bo mało "mięsa" masz na tym stopniu pośrodku spocznika (nie wiem jak to określić). Edytowane 19 Grudnia 2018 przez pandzik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239854-bezokapowy-czyli-stodo%C5%82a-po-nowemu/page/4/#findComment-7622520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seler2 20.12.2018 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2018 Bierzesz udział w konkursie na najczystszą budowę roku, czy sprzątasz tylko do zdjęć? )) Modelowa robota! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239854-bezokapowy-czyli-stodo%C5%82a-po-nowemu/page/4/#findComment-7622684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zolw82 20.12.2018 18:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2018 Schody pracują jako jeden element, czy bieg górny masz oparty na ścianie? pytam bo mało "mięsa" masz na tym stopniu pośrodku spocznika (nie wiem jak to określić). Oba biegi są zakotwione w ścianie zewnętrznej oraz zachowana jest ciągłość zbrojenia między dwoma biegami z siatki z prętów fi12 co 10cm, kierbud nie mial żadnych zastrzeżeń a wręcz odwrotnie, mówił że za dużo stali wpakowałem w te schody. Bierzesz udział w konkursie na najczystszą budowę roku, czy sprzątasz tylko do zdjęć? )) Modelowa robota! Dziękuje, ja zawsze mam posprzątane i pozamiatane na budowie, a swoją drogą to chce wygrać ten konkurs Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239854-bezokapowy-czyli-stodo%C5%82a-po-nowemu/page/4/#findComment-7622996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jolka Bobek 20.12.2018 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2018 Jedynie z Sadystą mógłbyś rywalizować ale on już chyba wybudował więc pozycja lidera niezagrożona. To u Was tak ciągle świeci slońce czy to retrospekcja? U mnie wszystko pod białą puchową kołderką, a niebieskie na niebie to jakiś miesiąc temu ostatnio było widziane. No i ten beton masz taki ładny jaśniutki szary, u mnie jakiś taki antracyt prawie. To kwestia składu mieszanki czy coś innego? Mam się bać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239854-bezokapowy-czyli-stodo%C5%82a-po-nowemu/page/4/#findComment-7623002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zolw82 20.12.2018 22:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2018 Ze względu na chroniczny brak czasu zdjęcia wrzucam ze sporym opóźnieniem, ale już powoli nadrabiam zaległości, co do koloru betonu to nie mam pojęcia, ja zawsze zamawiam z tej samej betoniarni B25 na drobnym kruszywie, chudziak natomiast był B37 ale to już inna historia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239854-bezokapowy-czyli-stodo%C5%82a-po-nowemu/page/4/#findComment-7623163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zolw82 28.12.2018 21:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2018 (edytowane) Witam kolegów i koleżanki i zapraszam do oglądania efektów mojej pracy przyjechało drewno i tak pan z tartaku pięknie je rozładował nie mogłem na to patrzeć i po 2dniach postanowiłem coś z tym zrobić, zwłaszcza że jak się okazało, drewno musiało czekać na cieślę jeszcze prawie 2 tygodnie ...i tak po 2h roboty wszystko zostało poukładane pod dachem w garażu. Stało się, w końcu zjawili się cieśle (26 październik) dodam że z ponad 5tygodniowym opóźnieniem zamocowali murłaty i po dwie pary krokwi na stronę abym mógł sobie wymurować szczyty do końca ... szczyty gotowe w 3 dni a cieśli ani widu ani słychu wysoko troche było na tym rusztowaniu, dotychczas wystarczały mi 4ramki do wymurowania ścian a przy szczytach lęk wysokości zaczął dawać znać o sobie niestety, poza tym ile się naskakałem w górę i w dół to masakra, ale robiąc samemu nie ma się wyboru, brakowało kogoś do podawania bloczków tak wygląda koniec murowania ścian konstrukcyjnych i przy okazji widać już zarys dachu panowie od dachu byli zachwyceni jak leży murłata na wieńcu i chwalili że tak idealnie wypoziomowanego wieńca długo nie widzieli ja natomiast korzystając z nieobecności ekipy postanowiłem dołożyć swoje 5 groszy i kupiłem łączniki krokwiowe LK3 i LK4 i przybiłem je na wszelki wypadek, poszło na to ponad 600 gwoździ ''Anchorów'' w sumie chyba 4kg -nie czułem nadgarstków na drugi dzień. aha zapomniałem się pochwalić że przywieźli na budowę dachówkę dachówka Meyer Holsen model PIANO kolor karbon (w rzeczywistości półmatowy antracyt idealnie trafiający w 7016 RAL), jest to nowość jeżeli chodzi kolor i produkowany jest od maja 2018r. no i do kompletu przepiękny minimalistyczny gąsior cdn Edytowane 28 Grudnia 2018 przez zolw82 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239854-bezokapowy-czyli-stodo%C5%82a-po-nowemu/page/4/#findComment-7626250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
