  • Odpowiedzi 198
Firma która robiła dach u Ciebie robi może w woj. lubuskim?
To jest Złożona historia bo trafiłem na nie rzetelnego wykonawcę i musiałem szukać nowego do położenia dachowki i wstawienia okien i oblachowania. Jezeli chodzi o tych drugich to zupełnie inna bajka, ekipa 7 ludzi plus szef, pracujących w zespołach 2-4 osobowych. Oni natomiast są z Poznańskiego a dokładnie z Rawicza i codziennie dojeżdżają do wroclawia po 80km w jedną stronę na budowę (na szczescie drogą expresową i jadą 40minut).
https://forum.murator.pl/topic/239854-bezokapowy-czyli-stodo%C5%82a-po-nowemu/page/7/#findComment-7633845
Wkręty nie są jakieś strasznie drogie, ja kupowałem 6x240 po 89zł za 100szt.
Różnica między Fi 6 a Fi 8 jest ogromna, 8x240 kupisz również za 89zł paczka tylko tam jest już 50szt, a do dachu skośnego gdzie idzie dachówka wymagane są wkręty Fi 8 .
https://forum.murator.pl/topic/239854-bezokapowy-czyli-stodo%C5%82a-po-nowemu/page/7/#findComment-7635123
Kolejny etap - przygotowanie otworów pod montaż okien
-podcięcie pierwszej warstwy ytonga na odpowiednią wysokość
-wylewka pod okno 300cm z gotowej suchej mieszanki betonowej B30, zatopiłem w niej wszystkie pozostałości zbrojenia (pręty fi 14, fi 22 w odcinkach 50-70cm)
-zaciągnięcie narożników klejem elewacyjnym Atlas
-na nadproża ze względu na docieplenie płytą PIR 50mm została położona siatka zbrojąca i 2 warstw kleju
Edytowane przez zolw82
https://forum.murator.pl/topic/239854-bezokapowy-czyli-stodo%C5%82a-po-nowemu/page/7/#findComment-7636278
Poszerzeń nie będzie ...... będzie coś znacznie lepszego, cieplejszego i mocniejszego, ale o tym przy następnej fotorelacji.
Murowałem aby zachować izolację poziomą i ciągłość pierwszej warstwy, jedynie w jednym oknie nie dałem ytonga bo z obu stron jest lany słup żelbetowy.
https://forum.murator.pl/topic/239854-bezokapowy-czyli-stodo%C5%82a-po-nowemu/page/7/#findComment-7636412
:popcorn:
Widzę analogię do serialu ... zawsze przerwą w najciekawszym momencie i trzeba czekać na następny odcinek ...
https://forum.murator.pl/topic/239854-bezokapowy-czyli-stodo%C5%82a-po-nowemu/page/7/#findComment-7636449
Pytanie, po co murować.
No i nikogo nie atakuję - jestem ciekawski, to pytam. ;)
Po to żeby np. nie robić kanapki 25cm poszerzeń czy innej podwaliny :p Można częściowo podmurować, bo i tak styropian przykryje.
https://forum.murator.pl/topic/239854-bezokapowy-czyli-stodo%C5%82a-po-nowemu/page/7/#findComment-7636512
Sam będziesz montował okna?
https://forum.murator.pl/topic/239854-bezokapowy-czyli-stodo%C5%82a-po-nowemu/page/7/#findComment-7639019
Witam,mam przyjemność przedstawić wam długo oczekiwana relacje z montażu okien:
wybrałem okna z oknoplastu z Krakowa, model winergetic, kolor antracyt, wszystkie pakiety U=0,5 , szyby przeważnie 6/18/4/16/4 =48mm jedynie największa witryna ma 6/18/6/16/6 =52mm, pakiety są wyposażone w ciepłą czarną ramkę, okna rozwierno uchylne z zawiasami ukrytymi a okno przesuwne wyposazone w system odstawno-przesuwny psk ATRIUM.
-godzina 9:00 i taki widok na budowie, dodam ze tylko ze z6 widocznych aut aż 4 były z firmy WTM oknoplast
ciepłe parapety
klinaryt 10cm
z zewnątrz klinaryt zabezpieczony powoką odporną na UV
rodzaj i ilość sprzętów monterów robiła wrażenie, nawet mieli dmuchawkę aku do wyczyszczenia wnęki przed aplikacją piany czy kleju
radyjko przywieźli swoje
widać też producenta całej technologi montażowej czyli Illbruck, używane było wszystko co tylko możliwe, począwszy od piany, kleju do stryropianu pod klinaryt czy ciepły parapet, taśmy do ciepłego montaży, klej hybrydowy do łączenia podkładów, podkład w spraju do klejenia taśm z klejem butylowym. Pewnie jeszcze nie wszystko wymieniłem bo była tego cała masa, poprostu szok.
Dzień pierwszy zakończył się montażem 90% okien.
https://forum.murator.pl/topic/239854-bezokapowy-czyli-stodo%C5%82a-po-nowemu/page/7/#findComment-7639196
Dzień drugi;
zostały zamontowane pozostałe okna i zaklejone taśmy od zewnątrz, potem przystąpiono do montażu rolet (też z oknoplastu z silnikami przeciążeniowymi i wieszakami blokującymi), niestety z tego etapu nie mam zdjęci.
Skupiłem sie nad obserwacja pozostałej części ekipy, która zajmowała się czymś co bardzo mnie cieszy a mianowicie montażem żaluzji fasadowych SELT Z90 w skrzynkach BOX 2 z dodaktowym dociepleniem xpsem 3cm
szybki podgląd widoku od środka
na koniec drugiego dnia postanowiłem sprawdzić laserem poziom montażu okien, wszystko wypadło perfekcyjnie.
Był jeszcze trzeci dzień poświęcony uzupełnianiu piany od środka przed zaklejaniu taśm, niestety nie robiłem wtedy zdjęć bo rozładował mi się telefon, ale jutro zrobię fotki jak wyszło to na gotowo i wrzucę.
https://forum.murator.pl/topic/239854-bezokapowy-czyli-stodo%C5%82a-po-nowemu/page/7/#findComment-7639207
Montaż profeska.
Mógłbyś zdradzić ile kosztowały Cię żaluzje fasadowe i jaką głębokość ma skrzynka żaluzji? Jak wygląda u Ciebie kwestia czujnika wiatru?
Na stronie Selta jest dokładny cennik, są podane wszystkie wymiary i szczegóły.
Cena zależy od rozmiaru i rozwiązań technicznych.
Skrzynka box ma chyba 15cm a z dociepleniem box2 jest o 3cm większa.
https://forum.murator.pl/topic/239854-bezokapowy-czyli-stodo%C5%82a-po-nowemu/page/7/#findComment-7639431
Montaż skrzynek na nadprozu (chyba ze jest tam dodatkowe ocieplenie) to spory mostek termiczny i te dodatkowe ocieplenie xps pomoze niewiele. Juz lepiej jakby zmiast tego xps były płyty PIR.
https://forum.murator.pl/topic/239854-bezokapowy-czyli-stodo%C5%82a-po-nowemu/page/7/#findComment-7639488
A kolega wyżej dokładnie przeczytał temat? Są tam płyty PIR 5 cm :)
Fakt, nie doczytałem, ale skrzynka mogłaby byc z płytami PIR a nie xps, ale to chyba temat dla producenta zaluzji
https://forum.murator.pl/topic/239854-bezokapowy-czyli-stodo%C5%82a-po-nowemu/page/7/#findComment-7639615
