zolw82 24.07.2018 19:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2018 (edytowane) witam w 2018 roku, 4 stycznia zabrałem się za kanalizację bo było az 7stopni na plusie, wiekszość rur to wavin sn8, następnie po 3mc czyli w marcu zabrałem się za przygotowywanie pod chudziaka okazało się, że z rozpędu wsypałem za dużo piachu i teraz trzeba było trochę zebrać,ale nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło, bo wysypując piach ze środka obsypałem sobie na równo fundamenty z zewnątrz i tym samych super się chodzi dookoła budynku i co ważne xps jest super zabezpieczony bo jak było widać na wcześniejszych zdjęciach zrobiłem go 5cm poniżej ostatniej warstwy bloczków no i końcowe zagęszczanie to już czwarte i koniecznie w narożnikach babą własnej roboty, ale dawała radę przygotowanie poziomów metodą na Łukasza budowlańca siatki przeciwskurczowe na wszelki wypadek, swoją drogą nie wiem czy dzięki nim czy dzięki zastosowaniu betonu b37 (taki akurat był dostępny w cenie b20) ale chudziak nigdzie nie spękał i nocne zalewanie a tu efekty i obie parcele gotowe pod pierwszą warstwę muru Edytowane 24 Lipca 2018 przez zolw82 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239854-bezokapowy-czyli-stodo%C5%82a-po-nowemu/page/2/#findComment-7558756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil_ 24.07.2018 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2018 Dodaj ze to nocne zalewanie było bez pompy Po 10 minutach miałem plecy mokre Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239854-bezokapowy-czyli-stodo%C5%82a-po-nowemu/page/2/#findComment-7558758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zolw82 24.07.2018 19:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2018 zgadza się, 8 kubików z gruchy i jazda łopatami i grabiami, ale to był piękny czas. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239854-bezokapowy-czyli-stodo%C5%82a-po-nowemu/page/2/#findComment-7558763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zolw82 12.08.2018 20:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2018 ytong dojechał a więc czas zacząć przygodę z murowaniem przygotowanie do pierwszej warstwy i się zaczęło i jak zwykle dokładność na pierwszym planie pierwsza warstwa gotowa, można przyspieszyć łączniki z nierdzewki do ścian działowych 10 palet wymurowanych, czas na następną dostawę dojechały też kształtki stropowe i nadproża L , wszystko z betardu nadszedł czas na zakup i użycie rusztowania prawie zapomniałem o zatopieniu zbrojenia w strefie podokiennej mury pną się do góry Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239854-bezokapowy-czyli-stodo%C5%82a-po-nowemu/page/2/#findComment-7565001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil_ 14.08.2018 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2018 Lubię oglądać tą budowę Czekam na resztę prac i wreszcie uzupełnianie na bieżąco! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239854-bezokapowy-czyli-stodo%C5%82a-po-nowemu/page/2/#findComment-7565360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
libra100 15.08.2018 05:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2018 Ja również śledzę i z chęcią oglądam, bo bryła bardzo ciekawa i w moim typie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239854-bezokapowy-czyli-stodo%C5%82a-po-nowemu/page/2/#findComment-7565560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
micbarpia 15.08.2018 05:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2018 Czy to co widzimy to aktualny etap czy jeszcze cos uzupelniasz z zaleglosci? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239854-bezokapowy-czyli-stodo%C5%82a-po-nowemu/page/2/#findComment-7565562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil_ 15.08.2018 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2018 Kolega żółw uzupełnia zaległości Aktualnie buduje pierwszą warstwę ściany kolankowej na stropie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239854-bezokapowy-czyli-stodo%C5%82a-po-nowemu/page/2/#findComment-7565565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zolw82 15.08.2018 11:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2018 Dokładnie uzupełniam zaległości, w ramach cyklu dziś wrzucam kolejne fotosy docinanie otworów okiennych i drzwiowych dodam że było warto zrobić to dokładnie bo przy ciepłym montażu stolarki będzie dużo mniej roboty z przygotowaniem ścian, trzeba tylko zaciągnąć klejem do siatki i gotowe. W między czasie kupiłem pare płyt osb na szalunki w casto wraz docięciem na wymiar, bardzo ułatwiło i przyspieszyło to robotę i zrobiłem część strzemion na własnej konstrukcji sprzęcie i nieszczęsne nadproża L19 a to dlatego że pomimo markowego producenta Betard były niezbyt dokładne i miały wady odlewnicze i musiałem wszystkie szlifować żeby mozna było je złożyć do kupy i osiągnąć wymiar 18cm (chciałem żeby zostało 6cm na docieplenie), i tak cały dzien w plecy na poprawianie producenta zrobiłem też podstawy do podparcia później ytonga czy kształtek wiencowych na ostatnią warstwę ze względu na wysokość położyłem H+H bo jest o 5cm wyższy od ytonga, tym samym musiałem nadlać warstwę 5cm na nadproża wrzuciłem dodatkowo po 2 pręty fi14 i wyciąłem dodatkowe zastrzały w gazobetonie i takim sposobem wszystkie nadproża miłego oglądania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239854-bezokapowy-czyli-stodo%C5%82a-po-nowemu/page/2/#findComment-7565628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dez 15.08.2018 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2018 Świetny patent z tym montażem L19, sorry że się czepiam, ale nie powinno być pod nimi warstwy czegoś mocniejszego niż gazobeton? U siebie w projekcie miałem tam wstawic zwykła cegłę, ostatecznie dawałem silkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239854-bezokapowy-czyli-stodo%C5%82a-po-nowemu/page/2/#findComment-7565696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zolw82 15.08.2018 22:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2018 U mnie nic takiego nie było w projekcie, może dlatego że wszystkie nadproża zachodzą po 25cm na ściany a nie 15cm, które wystarcza do przeniesienia obciążeń a po drugie mam ytonga klasy 600 czyli P4,0 na ściskanie (jakoś tak się to oznacza, w każdym razie jest to dużo jak na domek z użytecznym poddaszem). Ale dzięki za uwagę, przynajmniej wiem że ktoś śledzi moje poczynania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239854-bezokapowy-czyli-stodo%C5%82a-po-nowemu/page/2/#findComment-7565817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dez 16.08.2018 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2018 25cm to sporo, też buduje z ytonga, ale faktycznie u mnie nadproza zachodzą 10-15 cm. Zwalić się nie zawali, a przy 25cm i poduszce z zaprawy cementowe nie powinno pekac. Co jak co ale te otwory obrobione pierwsza klasa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239854-bezokapowy-czyli-stodo%C5%82a-po-nowemu/page/2/#findComment-7565869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 16.08.2018 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2018 (edytowane) Ław fundamentowych nie powinieneś obsypywać piaskiem. Zapraszasz wodę. Co do nadproży. Jeśli masz wieniec, a pewnie masz, bo bk P+W, więc obowiązkowo, szkoda kasy. Zaszałować razem ze stropem. Zagęszczarka miała zostać użyta co określoną wysokość piasku, czyli od początku zasypywania.. Generalnie, trochę inaczej to miało wyglądać. Piach można lać wodą. To dużo pomaga. Jednak trzeba tę wodę później odprowadzić. PS. Mam dom z piwnicą, więc nie musiałem zagęszczać piasku. Jednak robiliśmy to u znajomego. Zagęszczarka 350kg. Non stop ubijała, od samego początku. W sumie 4,5h ciężkiej roboty. 90 cm piachu. Póżniej wszystko zostało polane 8m3 wody. Minimalnie siadło. Tam była pod całym domem ułożona rura drenażowa z włókniną. Odprowadzenie do studzienki. Wylot zabezpieczony siatką. Oczywiście drenaż wokół budynku. Są różne szkoły/fanaberie Edytowane 16 Sierpnia 2018 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239854-bezokapowy-czyli-stodo%C5%82a-po-nowemu/page/2/#findComment-7566043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regius 16.08.2018 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2018 (edytowane) Co do nadproży. Jeśli masz wieniec, a pewnie masz, bo bk P+W, więc obowiązkowo, szkoda kasy. Zaszałować razem ze stropem. Z tego co czytam, to kolega zolw82 stosował kształtki wieńcowe, więc nadproża musiał zrobić przed wieńcami (tak mi się na chłopski rozum wydaje). Myślę, że kształtki stropowe nie są jakąś szczególną stratą kasy - wyglądają esetetycznie, oszczędzają nieco czasu (a jak mówią czas to pieniądz), jest prościej niż dechami (chyba, że ktoś ma sklejkę do dyspozycji). Mam nadzieję, że autor wątku wkrótce pokaże więcej zdjęć ... bo tu ludzie czekają ... Edytowane 16 Sierpnia 2018 przez Regius błąd stylistyczny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239854-bezokapowy-czyli-stodo%C5%82a-po-nowemu/page/2/#findComment-7566054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zolw82 16.08.2018 19:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2018 (edytowane) ...nie wiem o co chodzi z tymi wywodami, bo wszystko było zrobione ze sztuką jak należy, piach zagęszczany na 4 warstwy, ubijany skoczkiem a potem płytówką, i tak każda warstwa, potem przeleżał tak całą zimę a przed zalaniem chudziaka jeszcze raz zagęszczony płytówką 250kg/ fundamenty z zewnątrz są zasypane gruntem rodzimym, najpierw glina a potem ziemia, piach znalazł się jedynie na wierzchniej warstwie żeby nie robiło się błoto po deszczu/ co do drenażu to pod domem idzie mi dren z kamionki, który odwadnia moje pole, tak było zrobione 20lat temu i nadal dział tylko powoli odbiera wodę, drenaż opaskowy super sprawa jak ma się gdzie nim podłączyć, np do burzówki w ulicy, tak miałem w poprzednim domu i działało super. kształtki wieńcowe super sprawa, kupiłbym je drugi raz, bo przede wszystkim przyspieszają robotę oraz tworzą nie tylko szalunek tracony z zewnątrz a co najważniejsze tworzą podparcie dla belek terivy i miejsce na zbrojenie którego nie trzeba unosić do góry bo przetłoczenia w kształtkach to robią. Edytowane 16 Sierpnia 2018 przez zolw82 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239854-bezokapowy-czyli-stodo%C5%82a-po-nowemu/page/2/#findComment-7566060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 16.08.2018 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2018 (edytowane) Być może coś przeoczyłem w Twoim opisie. Jak coś, to przepraszam. Zagęszczarka była dopiero po pojawieniu się koparki. Wcześniej sam woziłeś piasek, nie wspominałeś o niej wcześniej. Nie mnie oceniać wysokość piasku który sam nasypałeś. Nie powinno sie obsypywać piaskiem domu, nawet górnej warstwy.. Chyba że masz kostkę pod dom. Ale obecnie, nie stosuje się piasku pod kostkę brukową. A jeśli już, to śladowe ilości. Edytowane 16 Sierpnia 2018 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239854-bezokapowy-czyli-stodo%C5%82a-po-nowemu/page/2/#findComment-7566066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zolw82 16.08.2018 20:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2018 piasku jest może max 10cm żeby nie zniszczył się xps i żeby można było łatwo posprzątać wszelkie spadzie zapraw czy kleju, ponadto nawet po deszczu nie przykleja się nic do butów i nie robi syf na chudym, zabieg był celowy a w przyszłości jak będę robił elewacje to bez problemu dokopie się do xpsa i wtedy zastąpię piach odpowiednią podbudową pod kostkę bukową. zdjęcia wrzucę jutro bo dziś już padam na twarz po pracy na budowie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239854-bezokapowy-czyli-stodo%C5%82a-po-nowemu/page/2/#findComment-7566084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 16.08.2018 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2018 (edytowane) piasku jest może max 10cm żeby nie zniszczył się xps i żeby można było łatwo posprzątać wszelkie spadzie zapraw czy kleju, ponadto nawet po deszczu nie przykleja się nic do butów i nie robi syf na chudym, zabieg był celowy a w przyszłości jak będę robił elewacje to bez problemu dokopie się do xpsa i wtedy zastąpię piach odpowiednią podbudową pod kostkę bukową. zdjęcia wrzucę jutro bo dziś już padam na twarz po pracy na budowie. Mój poprzedni post, zapomnij. Nie skasuję go. Umknęło mi kilka rzeczy. Edytowane 16 Sierpnia 2018 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239854-bezokapowy-czyli-stodo%C5%82a-po-nowemu/page/2/#findComment-7566086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 17.08.2018 04:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2018 Witam, i dziękuję za bardzo ciekawą relację.Zazdroszczę trochę tych emocji związanych z budową, podziwiam dokładność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239854-bezokapowy-czyli-stodo%C5%82a-po-nowemu/page/2/#findComment-7566118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
walec7_7 19.08.2018 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2018 Pięknie to wygląda! Robisz jak zawodowiec Czekam na następną aktualizację Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239854-bezokapowy-czyli-stodo%C5%82a-po-nowemu/page/2/#findComment-7566642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
