Bezokapowy czyli stodoła po nowemu
witam po długiej przerwie, trochę zaniedbałem swój pamiętnik bo codziennie pcham budowę do przodu aby zdążyć przed końcem roku z SSZ
pierwsza warstwa po raz drugi czyli na piętrze
odrazu robię przewiązania do ścian działowych
i mój autorski pomysł na słupy żelbetowe do podparcia więżby zamiast drewnanych slupów, przy okazji zwiąże ścianę szczytową ze stropem
zmodyfikowane nadproże do okna na klatce schodowej, przeniosłem okno spod stropu nad strop bo nie podobało mi się ze byłoby nad spocznikiem
odrazu zrobiłem docieplenie z płyty pir 50mm
trochę drutu fi 14
i trochę drewna na szalunki
a i gwóźdź programu żeby wyciągnąć trociny, które nasypały si e do szalunków podczas wiercenia otworów na szpilki
  • Odpowiedzi 198
Jedziemy dalej z aktualizacją
zalewanie wienca na ściankach kolankowych:
-ze względu że była to sobota dyspozytor z betoniarni wysłał to co miał do dyspozycji i oto zamówione 2,5m3 betony B25 na drobnym kruszywie przyjechało dużą gruchą i do tego pompa 32m wysięgu (była potężna)
i po wygładzeniu
oczywiście wszystko było zagęszczane wibratorem, ale z racji bardzo okrojonego składu nie było komu zrobić zdjęć z prac.
a tak wyglądało po rozszalowaniu
w między czasie podłączyli mi wodę z sieci a ja przerzuciłem sobie przy okazji kabel ze skrzynki zewnetrznej do domu w docelowe miejsce.
położyłem też 25m bednarki do uziomu skrzynki, jeżeli opór będzie nadał nie odpowiedni to dobiję szpilki
aha no i po 35dniach rozszalowałem całkowicie strop
jestem mega zadowolony z osiągniętej jakości i dokładności, może to bardziej zasługa użytych materiałów ale i tak się cieszę bo to mój pierwszy w życiu strop, polecam terivę z betardu, super równa.
Na koniec kilka fotek jak wyszedł wieniec
miłego oglądania.
Pięknie, czysto, równo i wzorowo! Pozazdrościć :) Może by tak do aktualnego etapu uzupełnić :p
dziękuje, postaram się podgonić trochę z fotorelacją,
ścianki działowe cd
walka z nadprożami, cofniete o 6cm żeby docieplić oraz nadlewka aby docieplenie miało 30cm wysokości pod skrzynki od żalużji fasadowych (nie mylić z roletami)
Ytong przewiduję łaczenie na te blaszki z nierdzewki, mam ich ze 100szt jakby ktoś chciał kupić, robiłem tak na parterze, co warstwę ściany nośnej wsadzełem te łączniki i tak właśnie połączyłem ściany nośne z działowymi na parterze.
Jeżeli chodzi o poddasze to postanowiłem zrobic startery działówek przy ścianie kolankowej poprzez przewiązanie muraskie podczas stawiania ściany kolankowej,
a przy szczytach zrobiłem moje autorskie rozwiązanie poprzez wycięcie w scianie nośnej bruzdy 12x12 i połączenia ściany działowej przez wylanie słupów żelbetowych 24x12 zbrojonych 4prętami fi14 (chciałem aby wzmocniło to ścianę szczytową i utrzymało ja w pionie podczas ewentualnych wiatrów, zanim przyjdzie dach), stworzył mi się w ten sposób tak jakby szalunek tracony.
Edytowane przez zolw82
Piękna robota. Kilka rozwiązań na pewno użyje u siebie. Terive zamawiałeś przez oddział w Długołęce? Jakbyś potrzebował z czymś ciężkim pomocy to mam do Ciebie gdzieś z 15km. Pozdrawiam
Dzięki za propozycje pomocy, ale przez ten rok budowy nauczyłem się sam radzić nawet z ciężkimi tematami, a terive zamawiałem w hurtowni razem z materiałami na ściany.
Lecimy dalej z fotami
po chyba 2 miesiącach lub dłużej zabrałem się za rozebranie szalunku ze schodów, jakoś nie przeszkadzał mi on wcześniej
oczekując na wizytę cieśli zabrałem się za ścianki działowe na parterze:
po kupnie jednego nadproża prefabrykowanego z ceramiki, które wmurowałem na poddaszu (jest widoczne na poprzednich zdjęciach) zdecydowałem wylac samodzielnie nadproża , oczywiście zazbrojone zostały dwoma prętami fi12:
Schody pracują jako jeden element, czy bieg górny masz oparty na ścianie? pytam bo mało "mięsa" masz na tym stopniu pośrodku spocznika (nie wiem jak to określić).
Oba biegi są zakotwione w ścianie zewnętrznej oraz zachowana jest ciągłość zbrojenia między dwoma biegami z siatki z prętów fi12 co 10cm, kierbud nie mial żadnych zastrzeżeń a wręcz odwrotnie, mówił że za dużo stali wpakowałem w te schody.
Bierzesz udział w konkursie na najczystszą budowę roku, czy sprzątasz tylko do zdjęć? :)))
Modelowa robota!
Dziękuje, ja zawsze mam posprzątane i pozamiatane na budowie, a swoją drogą to chce wygrać ten konkurs :lol2:
Jedynie z Sadystą mógłbyś rywalizować ale on już chyba wybudował więc pozycja lidera niezagrożona. To u Was tak ciągle świeci slońce czy to retrospekcja? U mnie wszystko pod białą puchową kołderką, a niebieskie na niebie to jakiś miesiąc temu ostatnio było widziane. No i ten beton masz taki ładny jaśniutki szary, u mnie jakiś taki antracyt prawie. To kwestia składu mieszanki czy coś innego? Mam się bać?
Witam kolegów i koleżanki i zapraszam do oglądania efektów mojej pracy
przyjechało drewno i tak pan z tartaku pięknie je rozładował
nie mogłem na to patrzeć i po 2dniach postanowiłem coś z tym zrobić, zwłaszcza że jak się okazało, drewno musiało czekać na cieślę jeszcze prawie 2 tygodnie
...i tak po 2h roboty wszystko zostało poukładane pod dachem w garażu.
Stało się, w końcu zjawili się cieśle (26 październik) dodam że z ponad 5tygodniowym opóźnieniem
zamocowali murłaty i po dwie pary krokwi na stronę abym mógł sobie wymurować szczyty do końca
... szczyty gotowe w 3 dni a cieśli ani widu ani słychu
wysoko troche było na tym rusztowaniu, dotychczas wystarczały mi 4ramki do wymurowania ścian a przy szczytach lęk wysokości zaczął dawać znać o sobie niestety, poza tym ile się naskakałem w górę i w dół to masakra, ale robiąc samemu nie ma się wyboru, brakowało kogoś do podawania bloczków :(
tak wygląda koniec murowania ścian konstrukcyjnych i przy okazji widać już zarys dachu
panowie od dachu byli zachwyceni jak leży murłata na wieńcu i chwalili że tak idealnie wypoziomowanego wieńca długo nie widzieli :)
ja natomiast korzystając z nieobecności ekipy postanowiłem dołożyć swoje 5 groszy i kupiłem łączniki krokwiowe LK3 i LK4 i przybiłem je na wszelki wypadek, poszło na to ponad 600 gwoździ ''Anchorów'' w sumie chyba 4kg -nie czułem nadgarstków na drugi dzień.
aha zapomniałem się pochwalić że przywieźli na budowę dachówkę
dachówka Meyer Holsen model PIANO kolor karbon (w rzeczywistości półmatowy antracyt idealnie trafiający w 7016 RAL), jest to nowość jeżeli chodzi kolor i produkowany jest od maja 2018r.
no i do kompletu przepiękny minimalistyczny gąsior
cdn
