Bezokapowy czyli stodoła po nowemu
  • Odpowiedzi 198
Piękna robota. Bardzo podoba mi się porównanie pomiędzy pierwszym planem a drugim planie tego zdjęcia (na pierwszym planie nowocześnie - energooszczędnie, na drugim planie mostki termiczne - stopiony śnieg m.in. nad ścianami szczytowymi i nad murłatą). Możesz zdradzić skąd kupowałeś płyty PIR (potrzebuję na taras nad garażem 80 mm). Lokalnie, czy przez internet? Kupowałeś duży format (2.4 x 1.2m)?
Pięknie Żółwiu. Z niecierpliwością czekam na krycie i obróbki bo ja też mam to samo rozwiązanie i zawsze to dobrze podpatrzeć dobre wzorce. U mnie deskowanie, te same płyty tylko 18 cm, ale 2 gatunek bo ja mam dach 270m2! I niestety z jakością muszę całkowicie polegać na dekarzach bo raz, że mnie nie ma na miejscu a dwa, że nawet jakbym była to nie mam możliwości poskakania po dachu celem dopilnowania a co dopiero samodzielnego działania. Mam lek wysokości:) Ale był mój KB i chwalił ekipę, że fachowcy więc może będzie dobrze. Usługa na fakturę więc jakby co jest podstawa do reklamacji. Oby nie było potrzeby!
Te płyty mają lambdę równą 0,022 a więc oferują bardzo dobre właściwości izolacyjne przy tej grubości, w porównaniu do wełny czy piany natryskiwanej. Poza tym eliminuje się mostki termiczne. Zawsze można dorzucić jeszcze między krokwie np 10cm, ale ty pewnie to wszystko wiesz, czy ty narzekasz na swoje docieplenie ?
Nie narzekam na swoje ocieplenie, bo jeszcze dodam z 10cm czegoś od spodu, a nad sufit. Tak, aby nie przekroczyć punktu rosy w warstwie dodanej. Gdyby były płyty warstwowe blacha/PIR/blacha 26cm na pewno takie wylądowałyby na moim dachu.
Zalety: tak jak pisałeś:yes:
Świetnie że wybrałeś płyty tego polskiego producenta. Mają też płyty PIR i cały system na ściany do ocieplenia metodą lekką mokrą. Rozważasz?
Cezary
Jak pytałam o opcje mieszania różnych materiałów ociepleniowych na dachu (też rozważałam dodanie wełny od środka) to odradzono mi to. Bodajże jedna osoba na forum tak zrobiła - Bepo - z uwagi na problem z akustyką dachu przy PIRZE i blachodachówce. Ja dam dahówkę i mam nadzieję, że to rozwiąże sprawę.
Wow, tak równego betonu nigdy nie widziałem :D
16cm PIR to odpowiednik 24cm styropianu grafitowego, albo ~30cm wełny (albo więcej bo wełna potrafi wilgotnieć i ma "dziury").
Po co membrana? Przecież tam masz dwie warstwy aluminium. Żadnego gazu nie przepuści. Wystarczyło łączenia z dwóch stron taśmą aluminiową zakleić.
Zastanawia mnie też (może na dachach się nie znam) po co murłata, skoro miałeś taki idealny wieniec że szpilkami. Szkoda kasy na kawał drewna.
Czemu sam dachu nie robisz? :lol2:
Też się zastanawiałem nad tym ale osobiście jak będę robił pir to też dam najtańsza membranę. Boję się o trwałość kleju taśmy Alu a tam są połączenia pionowe. Kto wie jak się zachowa taśma przy dużych upalach po 10 latach.
Witam, widzę że rozpętała się merytoryczna dyskusja w moim temacie, w końcu coś się dzieje, bardzo mnie to cieszy, ale do rzeczy:
1. Nie planuję na chwilę obecną niczego dawać dodatkowo między krokwie, chcę wyszlifować krokwie i dać płyty gk między nie
2. Jeżeli okaże się po zamieszkaniu że warstwa izolacji jest nie wystarczająca to dołożę coś, co ? Pewnie pira 10cm, chyba że będę musiał poprawić akustykę to dam wełnę, o wilgoć się nie martwię bo będę miał rekuperację i ona nie się tym zajmie.
3. Membranę dałem bo chciałem mieć pewność że nic nie będzie przeciekać, a że wydawanie pieniędzy na najtańsze rozwiązania uważam za nie racjonalne kupiłem membranę ze średniej półki, poszły mi 3 rolki w sumie za 1,5k
Świadomie nie zamowilem struganego drewna bo nie we wszystkich pomieszczeniach będą widoczne krokwie, poza tym nie wiedziałem ile czasu więźba będzie narażona na warunki atmosferyczne i uszkodzenia podczas montażu. Szlifować będę tylko odcinki od murlaty do jętek ok. 2,5mb krokwi w 4pomieesczeniach. Mam strug elektryczny i szlifierkę oscylacyjną pneumatyczną, zobaczymy jak będzie szło.
Niestety strugiem trudno się robi jak ma szerokość węższą niż deska. Dwa przebiegi mi zawsze wychodziły ze "skokiem". No i trudno dotrzeć przy kątach wewnętrznych. Chociaż efekt najlepszy.
Szlifierka oscylacyjna mi się nie sprawdziła.
Pewnie tak jak pisze aiki najprościej będzie jakąś szlifierką kątową albo gumówką z papierem.
Tylko daj drewnu wyschnąć parę miesięcy :D
Dzięki za rady, naturalnie za szlifowanie zabiorę się przy okazji wykańczania poddasza a więc dopiero za pare miesięcy, najpierw zrobie test strugiem na jakiejś krokwi, która będzie i tak zabudowana stelażem z gk, nie potrzebuje dochodzić do krawędzi bo stelaż z płytą będzie a więc z krokwi o wymiarze 18cm wystarczy że wyszlifuję 14cm.
zolw82
Zdradzisz gdzie kupowałeś i ile wyniosły cię wkręty do zamocowania Piru i łat - boje się że to może być spory koszt, bo takie długie nietypowe wkręty lubią być drogie:)
Ponadto masz rozrysowany detal połączenia szytu z pokryciem dachu? Zastanawiam się ile obróbka będzie zachodzić na ścianę i gdzie będzie kończyć się membrana.
Nie liczyłem różnicy cenowej między pirem a wełną bo to dwa różne rozwiązania, na 175m2 dachu wydałem w sumie 20k na docieplenie (płyty+montaż, wkręty, taśma aluminiowa do połączeń), wychodzi 115zlm2, gdybym chciał zrobić 25cm natrysku piany pur to cena oscylowałaby w granicach 70zlm2 plus musiałbym wtedy wydać na membranę dachową o 1500zl więcej. Oszczędziłbym 6k tylko uważam że nadal efekt nie byłby taki sam.
wkręty ciesielskie na cały dach kosztowały mnie 1800zl , gwoździ nie używałem, nawet łaty były kręcone na wkręty, do pira poszło 650 wkrętów za ok. 1000zl kupowałem z alledrogo, zamówiłem jednorazowo na 1500zl i gość zrobił mi dobre ceny.
Edytowane przez zolw82
