bcgarage 10.01.2019 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2019 Firma która robiła dach u Ciebie robi może w woj. lubuskim? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zolw82 10.01.2019 21:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2019 Firma która robiła dach u Ciebie robi może w woj. lubuskim? To jest Złożona historia bo trafiłem na nie rzetelnego wykonawcę i musiałem szukać nowego do położenia dachowki i wstawienia okien i oblachowania. Jezeli chodzi o tych drugich to zupełnie inna bajka, ekipa 7 ludzi plus szef, pracujących w zespołach 2-4 osobowych. Oni natomiast są z Poznańskiego a dokładnie z Rawicza i codziennie dojeżdżają do wroclawia po 80km w jedną stronę na budowę (na szczescie drogą expresową i jadą 40minut). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ACCel 11.01.2019 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2019 Wkręty nie są jakieś strasznie drogie, ja kupowałem 6x240 po 89zł za 100szt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zolw82 12.01.2019 17:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2019 Wkręty nie są jakieś strasznie drogie, ja kupowałem 6x240 po 89zł za 100szt. Różnica między Fi 6 a Fi 8 jest ogromna, 8x240 kupisz również za 89zł paczka tylko tam jest już 50szt, a do dachu skośnego gdzie idzie dachówka wymagane są wkręty Fi 8 . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zolw82 14.01.2019 18:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2019 (edytowane) Kolejny etap - przygotowanie otworów pod montaż okien -podcięcie pierwszej warstwy ytonga na odpowiednią wysokość -wylewka pod okno 300cm z gotowej suchej mieszanki betonowej B30, zatopiłem w niej wszystkie pozostałości zbrojenia (pręty fi 14, fi 22 w odcinkach 50-70cm) -zaciągnięcie narożników klejem elewacyjnym Atlas -na nadproża ze względu na docieplenie płytą PIR 50mm została położona siatka zbrojąca i 2 warstw kleju Edytowane 14 Stycznia 2019 przez zolw82 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_to_mozliwe 14.01.2019 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2019 Czemu nie użyłeś poszerzeń systemowych? Jak zwykle dokładność wgniata w fotel i ogarnia mnie lekka zazdrość Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 14.01.2019 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2019 A kto powiedział, że ich nie będzie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_to_mozliwe 14.01.2019 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2019 Pytanie, po co murować. No i nikogo nie atakuję - jestem ciekawski, to pytam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zolw82 14.01.2019 21:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2019 (edytowane) Poszerzeń nie będzie ...... będzie coś znacznie lepszego, cieplejszego i mocniejszego, ale o tym przy następnej fotorelacji. Murowałem aby zachować izolację poziomą i ciągłość pierwszej warstwy, jedynie w jednym oknie nie dałem ytonga bo z obu stron jest lany słup żelbetowy. Edytowane 14 Stycznia 2019 przez zolw82 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil_ 14.01.2019 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2019 Nie ma lipy! Czekam na fotorelacje z montażu okien - robią robotę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regius 14.01.2019 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2019 Poszerzeń nie będzie ...... będzie coś znacznie lepszego, cieplejszego i mocniejszego, ale o tym przy następnej fotorelacji. Widzę analogię do serialu ... zawsze przerwą w najciekawszym momencie i trzeba czekać na następny odcinek ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 14.01.2019 23:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2019 Pytanie, po co murować. No i nikogo nie atakuję - jestem ciekawski, to pytam. Po to żeby np. nie robić kanapki 25cm poszerzeń czy innej podwaliny Można częściowo podmurować, bo i tak styropian przykryje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sojek1 20.01.2019 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2019 Poszerzeń nie będzie ...... będzie coś znacznie lepszego, cieplejszego i mocniejszego, ale o tym przy następnej fotorelacji. Murowałem aby zachować izolację poziomą i ciągłość pierwszej warstwy, jedynie w jednym oknie nie dałem ytonga bo z obu stron jest lany słup żelbetowy. Sam będziesz montował okna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zolw82 20.01.2019 12:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2019 Witam,mam przyjemność przedstawić wam długo oczekiwana relacje z montażu okien: wybrałem okna z oknoplastu z Krakowa, model winergetic, kolor antracyt, wszystkie pakiety U=0,5 , szyby przeważnie 6/18/4/16/4 =48mm jedynie największa witryna ma 6/18/6/16/6 =52mm, pakiety są wyposażone w ciepłą czarną ramkę, okna rozwierno uchylne z zawiasami ukrytymi a okno przesuwne wyposazone w system odstawno-przesuwny psk ATRIUM. -godzina 9:00 i taki widok na budowie, dodam ze tylko ze z6 widocznych aut aż 4 były z firmy WTM oknoplast ciepłe parapety klinaryt 10cm z zewnątrz klinaryt zabezpieczony powoką odporną na UV rodzaj i ilość sprzętów monterów robiła wrażenie, nawet mieli dmuchawkę aku do wyczyszczenia wnęki przed aplikacją piany czy kleju radyjko przywieźli swoje widać też producenta całej technologi montażowej czyli Illbruck, używane było wszystko co tylko możliwe, począwszy od piany, kleju do stryropianu pod klinaryt czy ciepły parapet, taśmy do ciepłego montaży, klej hybrydowy do łączenia podkładów, podkład w spraju do klejenia taśm z klejem butylowym. Pewnie jeszcze nie wszystko wymieniłem bo była tego cała masa, poprostu szok. Dzień pierwszy zakończył się montażem 90% okien. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zolw82 20.01.2019 12:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2019 Dzień drugi; zostały zamontowane pozostałe okna i zaklejone taśmy od zewnątrz, potem przystąpiono do montażu rolet (też z oknoplastu z silnikami przeciążeniowymi i wieszakami blokującymi), niestety z tego etapu nie mam zdjęci. Skupiłem sie nad obserwacja pozostałej części ekipy, która zajmowała się czymś co bardzo mnie cieszy a mianowicie montażem żaluzji fasadowych SELT Z90 w skrzynkach BOX 2 z dodaktowym dociepleniem xpsem 3cm szybki podgląd widoku od środka na koniec drugiego dnia postanowiłem sprawdzić laserem poziom montażu okien, wszystko wypadło perfekcyjnie. Był jeszcze trzeci dzień poświęcony uzupełnianiu piany od środka przed zaklejaniu taśm, niestety nie robiłem wtedy zdjęć bo rozładował mi się telefon, ale jutro zrobię fotki jak wyszło to na gotowo i wrzucę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regius 20.01.2019 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2019 Montaż profeska.Mógłbyś zdradzić ile kosztowały Cię żaluzje fasadowe i jaką głębokość ma skrzynka żaluzji? Jak wygląda u Ciebie kwestia czujnika wiatru? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zolw82 20.01.2019 19:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2019 (edytowane) Montaż profeska. Mógłbyś zdradzić ile kosztowały Cię żaluzje fasadowe i jaką głębokość ma skrzynka żaluzji? Jak wygląda u Ciebie kwestia czujnika wiatru? Na stronie Selta jest dokładny cennik, są podane wszystkie wymiary i szczegóły. Cena zależy od rozmiaru i rozwiązań technicznych. Skrzynka box ma chyba 15cm a z dociepleniem box2 jest o 3cm większa. Edytowane 20 Stycznia 2019 przez zolw82 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 20.01.2019 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2019 Na stronie Selta jest dokładny cennik, są podane wszystkie wymiary i szczegóły. Cena zależy od rozmiaru i rozwiązań technicznych. Skrzynka box ma chyba 15cm a z dociepleniem box2 jest o 3cm większa. Montaż skrzynek na nadprozu (chyba ze jest tam dodatkowe ocieplenie) to spory mostek termiczny i te dodatkowe ocieplenie xps pomoze niewiele. Juz lepiej jakby zmiast tego xps były płyty PIR. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil_ 20.01.2019 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2019 A kolega wyżej dokładnie przeczytał temat? Są tam płyty PIR 5 cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 20.01.2019 23:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2019 A kolega wyżej dokładnie przeczytał temat? Są tam płyty PIR 5 cm Fakt, nie doczytałem, ale skrzynka mogłaby byc z płytami PIR a nie xps, ale to chyba temat dla producenta zaluzji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
