maksimus773 18.07.2018 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2018 dzień dobry, mam podłogę, którą można docieplić 8 cm izolacji, czym najlepiej to zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239879-ocieplenie-pod%C5%82ogi-8-cm-czym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 18.07.2018 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2018 Płyty PIR AL - drogo, albo styropian - taniej ale trochę gorzej. Na 8 cm nie poszalejesz. Jeśli masz nieduży metraż to możesz brać PIR nie zje Cię z butami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239879-ocieplenie-pod%C5%82ogi-8-cm-czym/#findComment-7556612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Termo Organika 19.07.2018 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2018 W pierwszej kolejności należy rozważyć zastosowanie styropianu o najlepszych parametrach izolacyjnych(styropian grafitowy). W sytuacji gdy grubość izolacji cieplnej jest ograniczona (np. kolizja z już zamontowanym oknem) należy zastosować materiał o jak najlepszym współczynniku przewodzenia ciepła (lambda). Im mniejsza jest wartość lambda tym lepszą ochronę zapewnia styropian. W przypadku podłogi najlepiej zastosować grafitowe płyty styropianowe TERMONIUM PLUS dach-podłoga, które charakteryzują się dużą wytrzymałością mechaniczną (na ściskanie), a współczynnik przewodzenia ciepła (lambda) = 0,031W/mK . Jeżeli powyższa propozycja rozwiązania nie jest zadowalająca, wówczas należy zastosować płyty termPIR (potocznie płyty PIR) w okładzinie aluminium: termPIR AL - współczynnik przewodzenia ciepła (lambda) = 0,031W/mK.Informacje o lokalizacji dystrybutorów są dostępne https://termoorganika.pl/dystrybutorzy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239879-ocieplenie-pod%C5%82ogi-8-cm-czym/#findComment-7556745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stam222 19.07.2018 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2018 Termo-Organika!!! Jaki jest sens zamieniać styropian 0,031 na Pir 0,031 ? Przecież inwestor kompletnie nic w tym wypadku nie zyskuje a tylko traci kasę. Z tego co pamiętam ( a nie chce mi się teraz szukać) to płyty z zamknieto-komorkowego poliuretanu mają lambdę około 0,024 no i cenę zaporową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239879-ocieplenie-pod%C5%82ogi-8-cm-czym/#findComment-7556778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ironsmith 19.07.2018 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2018 ja kładłem pur w okładzinie z AL fakt że drogo, ale potem do ocieplenia skosów i strychu namierzyłem w okolicy firmę która handluje takimi płytami i kupowałem 2gat. niedotrzymane wymiary lekkie wgniecenia dla mnie ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239879-ocieplenie-pod%C5%82ogi-8-cm-czym/#findComment-7556918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Termo Organika 25.07.2018 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2018 Termo-Organika!!! Jaki jest sens zamieniać styropian 0,031 na Pir 0,031 ? Przecież inwestor kompletnie nic w tym wypadku nie zyskuje a tylko traci kasę. Z tego co pamiętam ( a nie chce mi się teraz szukać) to płyty z zamknieto-komorkowego poliuretanu mają lambdę około 0,024 no i cenę zaporową. Dziękuję za czujność ! Dla płyt PIR współczynnik lambda wynosi 0,022 W/mK. Raz jeszcze bardzo dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239879-ocieplenie-pod%C5%82ogi-8-cm-czym/#findComment-7558876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
