Witam. Mam zaprojektowany dach dwuspadowy policzony na 150kg/m2 czyli na poddasze użytkowe. W projekcie mam wiązary natomiast czy jest jakaś różnica pomiędzy typowymi wiązarami które są łączone za pomocą prasowanych płytek a samo drzewo jest prawdopodobnie suszone komorowo a wiązarami z tartaku które są skręcane ze sobą za pomocą śrub? Róźnica cen jest spora a nie chciałbym wpakować się w jakąś minę.
https://forum.murator.pl/topic/239889-wi%C4%85zary-dachowe-skr%C4%99cane-%C5%9Brubami/
To zależy. W większości tartaków raczej nie masz co liczyć na drewno suszone komorowo, większość sprzedaje świeżo ścięte i maźnięte impregnatem.
Wiązary są robione z lepszej jakości drewna, przede wszystkim suchego. Wiązary są moim zdaniem lepsze - w sensie jakości, wyglądu.
https://forum.murator.pl/topic/239889-wi%C4%85zary-dachowe-skr%C4%99cane-%C5%9Brubami/#findComment-7556605
Rozmawiałem z jednym cieślą z okolicy i wiązary zbijane oraz skręcane są bezapelacyjnie mocniejsze natomiast jest kwestia wilgotnosci drewna tak jak wspomniales pomiedzy tartakiem a suszonym drzewem z tartaku. Pytanie jest tylko ile takie drzewo wytrzyma. Czy dużo pracuje. Nie będzie miało wpływu na nośność?
https://forum.murator.pl/topic/239889-wi%C4%85zary-dachowe-skr%C4%99cane-%C5%9Brubami/#findComment-7556961
Nie, ale nikt Ci nie da na to gwarancji. U nas jest więźba z takiego drewna. Jej jakość ale też jakoś prac cieśli pozostawia dużo do życzenia. Widzę, że budujesz się pod Wrocławiem, z której strony?
https://forum.murator.pl/topic/239889-wi%C4%85zary-dachowe-skr%C4%99cane-%C5%9Brubami/#findComment-7556964
moze porozmawiaj z kims kto posiada uprawnienia budowlane bo po:
1. bedziesz potrzebowal projekt na te "wiazary skrecane na sruby"
2. ciesla z twojej okolicy chyba nie do konca wie o czym mowi albo to jeden z tych co ci pewnie i na plytkach kolczastych wiazary zrobi wbijajac je mlotkiem
https://forum.murator.pl/topic/239889-wi%C4%85zary-dachowe-skr%C4%99cane-%C5%9Brubami/#findComment-7556991
Więc wychodzi na to że stanowczo nie warto pchać się w wiązary skręcane tylko typowo od producenta prasowane na blaszki kolczaste? Różnica w zasadzie jest tylko i wyłącznie w wilgotności drewna? Tartak mnie zapewnił że ich drewno konstrukcyjne 24 bedzie max wilgotnosci 25% i taki zapis będę miał w umowie.
https://forum.murator.pl/topic/239889-wi%C4%85zary-dachowe-skr%C4%99cane-%C5%9Brubami/#findComment-7557023
Projekt mam zrobiony za który zapłaciłem. Tartak chce zrobić mi wiązary zgodnie z tym projektem natomiast zamiast na plytkach kolczastych ma byc wiazar skrecany tak jak wczesniej wspomnialem.
https://forum.murator.pl/topic/239889-wi%C4%85zary-dachowe-skr%C4%99cane-%C5%9Brubami/#findComment-7557095
chlopie, nie znasz sie na tym to spytaj sie kogos neutralnego bo narazie to robisz wszystko tak zeby za pare tygodni pojawic sie z pytaniem " dach i strop mi sie ugial co robic"
napisze ci drukowanymi literami to moze zroumiesz WIAZARY ZBIJANE I LACZONE NA PLYTKI TO ELEMENTY WYMAGAJACE OSOBNEGO POLICZENIA WSZYSTKICH POLACZEN. kupiles projekt z wiazarami na plytki kolczaste to pewnie ktos z uprawnieniami to policzyl i sie pod tym podpisal. chesz robic zbijane to ktos to musi zaprojektowac i policzyc. kazdy wezel. tak trudno to zrozumiec ze to nie polega na tym, ze ciesla tu wbije 3 gwozdzie tam 4 i bedziesz pan zadowolony.
https://forum.murator.pl/topic/239889-wi%C4%85zary-dachowe-skr%C4%99cane-%C5%9Brubami/#findComment-7557099
Zawsze wiązary skręcane czy zbijane gwoździami będa mocniejsze niż łaczone na blachy z zadziorami, to jest aksjomat i się z tym nie dyskutuje
Wiazary to rodzaj kratownicy i tutaj elementy ściskane grają podstawową rolę, a drewno wzdłuż włókien mało się skraca od wpływy wilgoci.
Zamów w tartaku i tyle.
Robiłem wiązary na budowie rozpiętości 14m, zbijane i skręcane w pasie dolnym , jak i do domów 7m .
Nie straszcie gościa.
Inna sprawą jest pilnowanie tartaku bo widząc okazję mogą wcisnąc ci jakiś badziew z posuszu, ale tutaj i firmy prefabrykujące też nie zawsze używają odpowiedniego drewna,więc w sumie to nie ma znaczenia.
https://forum.murator.pl/topic/239889-wi%C4%85zary-dachowe-skr%C4%99cane-%C5%9Brubami/#findComment-7557712
Ten tartak ma dobrą opinię. Zależy mi na dobrym drzewie. Skręcane są bez wątpienia mocniejsze natomiast ciekawia mnie opininie na teat tego czy mokre drzewo nie bedzie zbyt duzo pracowalo. Nie chcialbym miec sytuacji, że po zrobieniu rygipsow bedzie mi sufit pekal albo chodzac po poddaszu belki beda trzeszczaly
https://forum.murator.pl/topic/239889-wi%C4%85zary-dachowe-skr%C4%99cane-%C5%9Brubami/#findComment-7557718
  • 3 years później...
I jak tam sytuacja? Jakie wiązary wybrałeś?
https://forum.murator.pl/topic/239889-wi%C4%85zary-dachowe-skr%C4%99cane-%C5%9Brubami/#findComment-7995459
