Witam. Buduje parterowke z czterema slupami żelbetowymi w scianach nosnych. Budulec to ytong 24. Pech chciał , że dwa otwory okienne akurat kończą się przy słupach i nie mam pomysłu jak zamontować nadproża. Czy istnieje na tą okoliczność jakieś sensowne rozwiązanie? Ewentualnie jaka minimum wstawka z ytonga może znajdować się przy słupie żelbetowym? tak aby można było spokojnie zamontowac okno.
https://forum.murator.pl/topic/239918-okna-przy-s%C5%82upach-%C5%BCelbetowych-a-nadproza/
Nie dam wstawki z ytonga to nie zmieszcze nadproza bo z jednej strony bedzie nadproze opieralo sie na ytongu a z drugiej wyjdzie na slupie a w zwiazku z tym ze slup jest polaczony z wiencem obwodowym to sie nie uda.
https://forum.murator.pl/topic/239918-okna-przy-s%C5%82upach-%C5%BCelbetowych-a-nadproza/#findComment-7557081
Hm..na pewno tak masz w projekcie? W domach, które budowałem, wszędzie tam gdzie trzpień był bezpośrednio przy otworze okiennym -najczęściej duże okna lub tarasowe czy balkonowe - to powiększało się WIENIEC w dół (np z wymiaru 24x30 na 24x40) i był nadprożem. Przy standardowych oknach zawsze od trzpienia otwór okienny oddzielał materiał ściany nośnej, na którym leżało nadproże.
Oczywiście nie znaczy to, że wszyscy konstruktorzy tak robią i Twój wymyślił co innego.
https://forum.murator.pl/topic/239918-okna-przy-s%C5%82upach-%C5%BCelbetowych-a-nadproza/#findComment-7557142
Pokaz projekt bo chyba nie do końca go prawidłowo czytasz. Normalna praktyka że obok okna jest słup, i w nim sie kotwi nadproże. Nadproża monolityczne, nie prefabrykaty.
https://forum.murator.pl/topic/239918-okna-przy-s%C5%82upach-%C5%BCelbetowych-a-nadproza/#findComment-7557280
To w takim razie bede w jednym oknie musiał wylać nadproże które bedzie połączone ze slupem i nad nadprozem wyjda mi jeszcze dwa bloczki z ytonga.Lub zrezygnowac z bloczkow nad nadprozem i po prostu wylac to z wiencem obwodowym tylko jakos odpowiednio bedzie trzeba to zazbroic ale uzgodnie to z kierownikiem
https://forum.murator.pl/topic/239918-okna-przy-s%C5%82upach-%C5%BCelbetowych-a-nadproza/#findComment-7557459
Nigdzie go nie odcinasz. Robisz słup do wysokości nadproża, następnie wylewasz nadproże a wyrostki wystają wyżej, cegły robisz na nadprożu do linii słupa, potem słup dolewasz razem z wieńcem lub stropem. Możesz to zalać jako ramę monolitycznie ale tutaj cieśla ci potrzebny
https://forum.murator.pl/topic/239918-okna-przy-s%C5%82upach-%C5%BCelbetowych-a-nadproza/#findComment-7557506
