remus1108 20.07.2018 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2018 Witam.Planuje położenie takich kanalow w podlodze. Tylko problem jest taki ze sa troche miekie. Czy nie ugnie sie pod nim wylewka.W projekcie mam 20 cm styro.Chce dac kanal 6 cm na to 4 cm styro a potem calosc zakryc 10 cm styropianem.Wytrzyma ten kanał? taki ma byc kanak https://www.castorama.pl/produkty/instalacja/wentylacja-i-klimatyzacja/systemy-wentylacyjne/przewody-wentylacyjne/kanal-plaski-vents-120-x-60-mm-1-5-mb.html?&gclid=EAIaIQobChMIguKHzpSt3AIVSJnVCh1YvgmSEAQYAiABEgKVl_D_BwE Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239931-kanaly-prostokatne-z-pcv-do-kominkaw-warstwie-styropianu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 20.07.2018 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2018 Spokojnie wytrzyma, nie masz się co martwić. Styropian go nie ugnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239931-kanaly-prostokatne-z-pcv-do-kominkaw-warstwie-styropianu/#findComment-7557333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remus1108 20.07.2018 10:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2018 Czyli nie oombinowac z obudowami tego kanalu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239931-kanaly-prostokatne-z-pcv-do-kominkaw-warstwie-styropianu/#findComment-7557344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 20.07.2018 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2018 Czyli nie oombinowac z obudowami tego kanalu? Nie ma sensu. Górna warstwa styropianu nad kanałem skutecznie wszystko wzmocni i przejmie obciążenie. Tak na marginesie, czemu nie położysz kanału na chudziaku tylko w w warstwie ocieplenia podłogi? Ja wkopałem rurę doprowadzającą powietrze do kominka pod chudziakiem w warstwie zagęszczonej pospółki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239931-kanaly-prostokatne-z-pcv-do-kominkaw-warstwie-styropianu/#findComment-7557351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remus1108 20.07.2018 13:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2018 robie na chudziaku.Na papie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239931-kanaly-prostokatne-z-pcv-do-kominkaw-warstwie-styropianu/#findComment-7557407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remus1108 20.07.2018 13:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2018 wykonawca stanu surowego mowil ze daje sie na chudziaku. a czlowiek zielony na poczatku budowy to potem trzeba kombinwoac.Myslalem zeby dla wzmocnienia polozyc na tym kanale blache 1 lub 2 mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239931-kanaly-prostokatne-z-pcv-do-kominkaw-warstwie-styropianu/#findComment-7557410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
