Piotrk_S 21.07.2018 06:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2018 Dzień dobry. Czy jest to prawidłowy montaż grzejnika za pomocą rur pex. Zastanawia mnie to wygięcie wychodzące ze ściany. Nie powinno w ścianie być kolana a rura wychodzić pod kątem prostym ze ściany ? Co sądzi o tym fachowe oko ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239957-czy-jest-to-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC-grzejnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 21.07.2018 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2018 montaż prawie prawidłowy, kolana nie musi być, ale powinno być bardziej wykute, a rury wychodzić powinny poziomo ze ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239957-czy-jest-to-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC-grzejnika/#findComment-7557604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 21.07.2018 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2018 Spierniczyć coś takiego i to w miękkim BK, to naprawdę trzeba mieć talent. Teraz zapewne dołożą Ci kolanka...tylko po co zwiększać koszty i ryzyko wycieku ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239957-czy-jest-to-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC-grzejnika/#findComment-7557611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 21.07.2018 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2018 Święta racja, spieprzyć to co widać to wybitny talent a poprawić prawidłowo już się tego nie da. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239957-czy-jest-to-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC-grzejnika/#findComment-7557637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzymonKc 21.07.2018 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2018 Podejścia systemowe są dość drogie, dlatego robi się tak, tyle że ten łuk powinien być schowany w ścianie. Jest to wada estetyczna i nie ma wpływu na działanie grzejnika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239957-czy-jest-to-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC-grzejnika/#findComment-7557640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 21.07.2018 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2018 Nikt nie napisał że grzejnik nie będzie grzal, chodzi właśnie o estetykę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239957-czy-jest-to-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC-grzejnika/#findComment-7557647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrk_S 21.07.2018 13:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2018 Tak przypuszczałem, że grzejnik będzie grzał . Tylko wygląda to okropnie, na żywo jest jeszcze gorzej... Wykucie głębszej dziury nie wchodzi w grę, bo rurki będą za krótkie, żeby je wpuścić w otwór, aby mogły wyjść ze ściany pod odpowiednim kątem. Zamocowanie kolanka wiąże się wzrostem prawdopodobieństwa na przeciek. Czyli dobrego wyjścia z tej sytuacji nie. Dziękuję za opinie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239957-czy-jest-to-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC-grzejnika/#findComment-7557665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 21.07.2018 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2018 Tak przypuszczałem, że grzejnik będzie grzał . Tylko wygląda to okropnie, na żywo jest jeszcze gorzej... Wykucie głębszej dziury nie wchodzi w grę, bo rurki będą za krótkie, żeby je wpuścić w otwór, aby mogły wyjść ze ściany pod odpowiednim kątem. Zamocowanie kolanka wiąże się wzrostem prawdopodobieństwa na przeciek. Czyli dobrego wyjścia z tej sytuacji nie. Dziękuję za opinie. Ja bym jednak zastosował kolanka, prawdopodobieństwo przecieku jak się zrobi dobrze jest równe zero, ale nie jest to zdarzenie niemożliwe. Estetyka na lata bezcenna. Zawsze jak spojrzysz na te rurki to będziesz się krzywił itp. a jak zrobisz kolanka to ich nie będziesz ich widział i będzie ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239957-czy-jest-to-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC-grzejnika/#findComment-7557682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 21.07.2018 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2018 zastosowanie kolanek może sprzyjac wyciekowi ale podobnie jak silne zagięcie rury. Straszenie wyciekiem jest tylko straszeniem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239957-czy-jest-to-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC-grzejnika/#findComment-7557702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 21.07.2018 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2018 zastosowanie kolanek może sprzyjac wyciekowi ale podobnie jak silne zagięcie rury. Straszenie wyciekiem jest tylko straszeniem Proponuję nie straszyć aż tak strasznie , jak zastosuje kolanka będzie lepiej i estetyczniej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239957-czy-jest-to-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC-grzejnika/#findComment-7557710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 22.07.2018 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2018 Oczywiście, że robić na kolanach (tylko zaciskanych, a nie skręcanych) i będzie dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239957-czy-jest-to-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC-grzejnika/#findComment-7557890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAN-therm 24.07.2018 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2018 Podejście tego typu można tez wykończyć specjalnymi kształtkami z rurkami niklowanymi które będą podchodziły bezpośrednio do zaworu grzejnikowego.Oczywiście zacisk będzie w samej bruździe ściennej.No i oczywiście nie jest to najtańszy sposób podłączenia grzejnika ze ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239957-czy-jest-to-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC-grzejnika/#findComment-7558803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
