Adaxis 21.07.2018 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2018 (edytowane) Niestety, po ulewach bardzo poszerzyły mi się rowy pod fundament ogrodzenia frontowego, ściany po prostu oberwały się znacznie dośrodka i z 20-30cm zrobiło się 0.5 i może miejscami więcej. Szukam optymalnego sposobu by to naprawić. Oczywiście muszę ponownie wyrzucić ziemię i może wylać szeroką ławę, czyli 0.5x04m i potem zrobić szalunek na ścianę fundamentową 20cm? A może położyć na tej ławie bloczki fundamentowe? Fundament stopy Bramy przes. ma chyba aż 2.5 x1m, masakra! B. proszę o pomoc. Pozdrawiam Edytowane 21 Lipca 2018 przez Adaxis Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239958-powi%C4%99kszone-otwory-pod-fundament-ogrodzenia-frontowego-po-ulewach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 21.07.2018 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2018 mało danych mur powyżej tych fundamentów stawiasz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239958-powi%C4%99kszone-otwory-pod-fundament-ogrodzenia-frontowego-po-ulewach/#findComment-7557650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adaxis 21.07.2018 13:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2018 Ogrodzenie modułowe typu Joniec, więc słupki i podmurówka, a tam gdzie skrzynka będzie 3 słupki zabudowujące. Wykop miałem na gxh 20x50cm i pogłębione w miejscach słupków do ok. 100cm. Poza tym wspomniana stopa... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239958-powi%C4%99kszone-otwory-pod-fundament-ogrodzenia-frontowego-po-ulewach/#findComment-7557669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 23.07.2018 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2018 Jak mieszanka z "własnej" betoniarki nie z gruchy-kupne. To zrób najpierw szalunek stopy na jeden moduł wymiary jak chcesz i drugi ciutkę dłuższy tak aby zachodził na już wylany twardą stopę. No i drugi na mur fundamentowy tu trochę zabawy będzie ze zbrojeniem bo szalunek otwarty z obu stron po pierwszym module będziesz miał z jednej strony juz zastygły beton a z drugiej szablon z deski OSb tzw. grzebień albo komercja siatkę specjalną kup. Oczywiście wszystkie szalunki smarujesz olejem A dla szybkości tworzenia twardości zapoznaj się z szkłem wodnym i jego zastosowaniem. No cztery ręce najmniej wskazane rękawice bo szkło jak i sama mieszanka żrące. Druga to zbijać szalunki na całość prac danego dnia. Tu stopa i górę tylko smarujesz /zagładzasz szkłem czy sypiesz sam cement i też zagładzasz. Nastepnego dnia przesuwasz szalunki i dalej stopa a trzeciego dnia masz podwójnie bo wypełniasz trzeci etap stopy i pierwszy ścianki fundamentu tu juz nie ma olewactwa poziomów musi byc najmniej poziomka w nieustannej robocie. I przy ustawianiu szalunku i po wylaniu sprawdzaj.Trzecia to z mieszanka z węzła betoniarskiego to grucha ci przywiezie te 8/9 kubików i na tyle szalunki powinieneś mieć . dla szybkości pompogrucha to i szalunki solidne .Jak czujesz się na siłach i finansach to możesz zbić szalunki i na stope i na ściankę tylko juz z laminatów i beton specjalny rozlewny SCC albo buławkę musisz mieć tak czy siak cztery osoby. Pilnuj poziomicy na szalunkach i poziomu betonu . Bo obliczyłeś objętość szalunku i jak wejdzie to co w gruszce zgodnie z planem no niewiele brakuje / zostało to ok. Tam menzurką nie sprawdzają. Ale zrób scenę jak zabraknie pół kubika. To pokrótce po pierwszym dniu będziesz lepiej ogarniał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239958-powi%C4%99kszone-otwory-pod-fundament-ogrodzenia-frontowego-po-ulewach/#findComment-7558354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
