rafal2018 22.07.2018 05:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2018 (edytowane) Witam, Od niedawna (3 tygodnie) jestem posiadaczem kotła Defro Delta EkoPell 15KW z podajnikiem. Kocioł na chwilę obecną ogrzewa tylko wodę.Ustawienia:Temperatura CO - 55 stopniHistereza CO - 12 stopniTemperatura CWU - 45 stopniHistereza CWU - 5 stopniCzas podawania - 28 sek.Działa w trybie letnim. Powierzchnia do ogrzania ok. 130 m2 Dom nieocieplony - jeszcze. Kocioł zamontowany i uruchomiony został 26.06.18Wczoraj tj. 21.07.18 pojawił się komunikaty:"Brak ognia w rozpalaniu - kod 31". Czym może to być spowodowane ? Dziękuję z góry za wszystkie porady. Jeśli potrzeba jeszcze jakiś informację to piszcie. Edytowane 22 Lipca 2018 przez rafal2018 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239968-kocio%C5%82-defro-delta-ekopell-15kw/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pello 25.07.2018 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2018 Możliwe przyczyny? - brak pelletu w podajniku, - za mała dawka startowa, - za duża nastawa wentylatora przy rozpaleniu, - uszkodzenie zapalarki, - brak pracy ruchomego rusztu, - zła pozycja fotokomórki, - zła pozycja zapalarki, - zbyt mały ciąg kominowy przy rozruchu, to na początek zabawy Czy kocioł dotąd startował bez problemu ? pzdr - - Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239968-kocio%C5%82-defro-delta-ekopell-15kw/#findComment-7559042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 25.07.2018 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2018 Niech zacznie od przeczyszczenia fotokomórki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239968-kocio%C5%82-defro-delta-ekopell-15kw/#findComment-7559207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal2018 31.07.2018 14:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2018 Czy kocioł dotąd startował bez problemu ? - tak nie było problemów do tej pory. Jestem jeszcze na etapie szukania odpowiedniego pelletu i jak się okazało problemem był złej jakości pellet. Cena wysoka (1000zł za tone), opisy ładne na opakowaniu, a jednak. Wymiana na inny i problem zniknął. Teraz co trzy/cztery dni pojawia się komunikat "Zanik ognia w rozpalaniu". Czyszcze ruszt i znowu spokój. Czy komunikat o zaniku ognia może mieć coś wspólnego ze zbyt małą dawką startową ? Serwisant doradził, abym wydłużył o 2-3 sekundy czas podsypu. Dzięki za wszystkie porady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239968-kocio%C5%82-defro-delta-ekopell-15kw/#findComment-7561440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 31.07.2018 23:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2018 Jeśli to wygląda podobnie jak w moim kotle, czyli odpowiednia dawka paliwa którą musi sięgać grzałka to tak, ma to znaczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239968-kocio%C5%82-defro-delta-ekopell-15kw/#findComment-7561600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomisx 17.10.2021 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2021 Ja miałem tak jak wypalił mi się pellet do końca po ponownym zasypaniu miałem to samo, rozpalanie powtórzyłem 3 razy i chwyciło.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239968-kocio%C5%82-defro-delta-ekopell-15kw/#findComment-7954709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomisx 17.10.2021 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2021 (edytowane) Witam podłączę się do tematu, mam problem z moim piecem wymieniłem w tym roku śmieciucha na pellet i problem polega na tym iż na piecu mam zadaną temperaturę 60 stopni ,a piec dochodzi tylko do 40 stopni. Edytowane 17 Października 2021 przez tomisx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239968-kocio%C5%82-defro-delta-ekopell-15kw/#findComment-7954717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 17.10.2021 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2021 a piec dochodzi tylko do 40 stopni. I co dalej, czyści się, wygasza,włącza się alarm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239968-kocio%C5%82-defro-delta-ekopell-15kw/#findComment-7954819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiuWiśniewski 26.10.2021 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2021 Próbowałeś skontaktować się z producentem i zaczerpnąć wiedzy u źródła? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239968-kocio%C5%82-defro-delta-ekopell-15kw/#findComment-7957260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
