Chociaż jak sobie przypomnę gdy pytałem go o bednarke powiedział że można dać. Elektrykę miał nam kłaść elektryk z rodziny, po konsultacjach z innym elektrykiem powiedział że nie potrzeba bednarki bo uziom jest już w skrzynce przy drodze. Stąd też moje pytanie czy teraz można to ratować bednarka w ławach garażu czy lepiej zrobić otok po zasypaniu fundamentów
Jak widać, durnota ludzka nie ma granic. A to projektant do doopy, a to kierbud (człowiek z UB) niedouczony, to znowu Janusz pseudo-elektryk ma decydujący głos. Ten niby elektryk nie wie, że ZE nie życzy sobie wykorzystywać jego uziom roboczy linii przesyłowej do ochrony obiektu ?
Że jest coś takiego, jak Polskie Normy ?
Masz pecha, kolego, mając takich ludzi do pomocy.
https://forum.murator.pl/topic/239970-uziom-fundamentowy/page/2/#findComment-7774246
  • Odpowiedzi 56
Reasumując sama bednarka w ławach garażu niewiele da?
Ja pier... daj tą bednarkę w tych ławach garażu bo to nic Cie nie będzie prawie kosztowało. Zawsze to polepszy uziom bo teraz i tak będziesz musiał raczej otok robić.
Instalację odgromową planujesz?
https://forum.murator.pl/topic/239970-uziom-fundamentowy/page/2/#findComment-7774299
W przyszłości planuje. Czy w takim razie mogę zrobić to prościej i pospawać w ciągu jeden pręt 12mm ze zbrojenia i do tego bednarke nierdzewną? Nie chce podpinać się odgromową do ław. Zbrojenie nie jest w zamkniętym otoku tylko w kształt litery C. Czy w takim razie na końcach ław mam wyjść poza beton i wbić w grunt jakąś szpilkę? Teren gliniasty, zwarta glina z przerostami piaskowymi.
https://forum.murator.pl/topic/239970-uziom-fundamentowy/page/2/#findComment-7774314
Jak planujesz odgromówkę to rób otok, z ław garażu (z tej bednarki w ławach) wyjdź kawałkiem płaskownika z nierdzewki i połącz z tym otokiem .
Ogólnie to już teraz zostaje ratować sytuację . Wedle sztuki to otok powinieneś zrobić bednarką z nierdzewki ale jako, że jest to mega drogie rozwiązanie to pewnie skończy się na ocynku (no góra pomiedziowanej).
https://forum.murator.pl/topic/239970-uziom-fundamentowy/page/2/#findComment-7774319
A czy jest konieczność łaczenia odgromowej z uziemieniem ław? Słyszałem że w przypadku uderzenia piorunem może rozsadzić ławy jeśli gdzieś są złe łaczenia, spawy. Nie można odgromowej zrobić osobno?
Głupie głowy osób, które takie teorie wygłaszają powinno rozsadzić :D W prawidłowo wykonanych uziomach fundamentowych łączy się przewody odgromowe z bednarką w ławach. U ciebie natomiast co najwyżej będzie uziom hmm mieszany :D Nie musisz oczywiście prowadzić bednarki w tych ławach pod garażem to jest jedynie sugestia na minimalne polepszenie tanim kosztem parametrów uziemienia.
https://forum.murator.pl/topic/239970-uziom-fundamentowy/page/2/#findComment-7774352
Kupiłem już bednarke nierdzewną do wyjścia poza ławy 30mm x 3mm i taka sama z czarnej stali na dół ławy. Czy te wsporniki na których ma leżeć czarna bednarka celem otulenia betonem mają być wbite w ziemie i też być z nierdzewki? Czy faktycznie nie mogę tego zalać betonem wodoszczelnym? Czy wyprowadzenie bednarki poza ławe zrobić jedno do szyny wyrównawczej czy na każdym narożniku?
https://forum.murator.pl/topic/239970-uziom-fundamentowy/page/2/#findComment-7774357
Nie wiem czy znany jest tutaj JacekH07 który dość szczegółowo omawia montaż uziemienia fundamentowego ale w 3:16 opisuje możliwe zjawisko rozsadzenia fundamentów. Wg niego mogło by to zajść tylko i wyłącznie w wypadku kiedy jest słabe połączenie bednarki odgromowej z bednarką w ławie, lub przerwane połączenie podczas zalewania betonem.
https://youtu.be/wvcBEnwEQ60?t=196
Więc ja po usłyszeniu tego wolę nie łączyć odgromowej z uziemieniem fundamentowym. Wracajac do tematu, nikt nie odpowiedział mi czy beton wodoszczelny dyskwalifikuje uziemienie fundamentowe, jak i to że boki ław (ale tylko boki) mam wyłożone folią.
Jeśli dobrze wszystko zrozumiałem u mnie wyglądało by to tak:
Spawane bednarki na połączeniach, układane na wspornikach 5 cm od gruntu:
Wyprowadzona i pospawana bednarka nierdzewna do wewnątrz budynku do skrzynki rozdzielczej w garażu (szyny wyrównawczej?):
Na końcach ław wyprowadzam dodatkowe nierdzewne kawałki które wbijam w grunt?
Czy obecność drenażu opaskowego ma tutaj jakieś znaczenie?
Rozumiem że robiąc w taki sposób bednarka nie musi mieć kontaktu ze zbrojeniem?
Czy jakieś złącza kontrolne są potrzebne?
Edytowane przez dedert
https://forum.murator.pl/topic/239970-uziom-fundamentowy/page/2/#findComment-7774422
Oczywiście że jest znany. W końcu to użytkownik ISE.pl, a po drugie - jeździ na szkolenia DEHN, więc ...
Po drugie - złe wykonanie łączenia, jak i zły dobór materiałów niesie ryzyko zarówno korozji elektrochemicznej, jak i szkód wspomnianych przez kolegę Jacka.
Czytaj Inżynier budownictwa - zalecenia norm - http://www.inzynierbudownictwa.pl/technika,materialy_i_technologie,artykul,instalacje_uziemiajace___zalecenia_norm_cz_ii,8667
https://forum.murator.pl/topic/239970-uziom-fundamentowy/page/2/#findComment-7774454
Niestety nie zrobiłem uziomu fundamentowego..
Chcę zainstalować piorunochron, może ktoś doradzić czy w tej sytuacji lepiej zrobić otok wokół budynku, czy wbić ze dwa pionowe uziomy ? co będzie lepsze i tańsze ?
https://forum.murator.pl/topic/239970-uziom-fundamentowy/page/2/#findComment-7774490
Lepiej otok taniej szpilki.
Weź szpadel zakop wkoło domu i tyle jakby pomiar yniewyszły to dobijesz szpilkę
https://forum.murator.pl/topic/239970-uziom-fundamentowy/page/2/#findComment-7774498
To teraz zajrzyjmy do ... PN-86/E-05003/01 i dowiemy się, jaka jest skuteczność uziomu otokowego, a co za tym idzie, jego długość obliczeniowa dla gruntu o określonej rezystywności :D
https://forum.murator.pl/topic/239970-uziom-fundamentowy/page/2/#findComment-7774503
Możesz jaśniej co z tego wynika? nie znam się..
Ale projektant ma się znać. W końcu instalacja piorunochronna nie zaprojektowana, albo źle zaprojektowana to same problemy, chyba że zrobić, aby było i jakoś to będzie.
https://forum.murator.pl/topic/239970-uziom-fundamentowy/page/2/#findComment-7774509
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
